- Opel
- Omega & Senator
- Omega B 2.5 TD Leistungsabfall
Fahre einen Omega B 2.5 TD Bj 97 und habe seit kurzem das Problem, dass bei Fahrten auf BAB bei leichter Steigung 160km, 3200 UMin ein Leistungsabfall zu merken ist. Nimmt kein Gas mehr an und wird langsamer.
Gehe ich vom Gas und fahre mit 100-120 weiter, dann scheint es ok zu sein.
Hat jemand damit Erfahrung? Evtl Kraftstofffilter verschmutzt oder Einspritzdüsen defekt??
29 Antworten
@ croc ,
lass erst mal den Dieselfilter wechseln .
Dann melde Dich wieder.
Omega-OPA
Ich tippe auf den bösen Luftmengenmesser.
Hört sich sehr danach an.
cu
cu
Wenn er denn einen hätte.............................er hat aber keinen............................Gottseidank!!!!!!
Omega-OPA
Luftmengenmesser
Der ist mit sicherheit nicht vom omega b.
Mfg
Original geschrieben von Carlos225
Und was ist das?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Haste das Bild wieder raus genommen ?
Omega-OPA
der Omega hat mit dem Wechsel des Motors von Typ 25dt auf x25dt einen Luftmassenmesser, neues Steuergerät mit anderem Pinning, variables AGR-Ventil und Kat mit Euro2 erhalten.
Beim Leistungsverlust tippe ich ebenfalls auf Dieselmangel: Also Filterwechsel und neuen Test.
Gruß Olli
Omega-OPA
Ich muß mich korrigieren ; meiner hat noch keinen ;
os62 hat Recht der x25dt hat einen Luftmassenmesser
Meiner hat zwar auch Euro2 , ist aber durch eine Nachrüstung des Kat's realisiert worden .
Omega-OPA
Das Bild stammt von DottiDiesel und hat mir die Augen geöffnet ;-)}
Welcher ist denn besser?
25DT oder X25dt ???
Leistungsabfall Omega 2,5 D
Hallo!
Ich habe das gleiche Problem mit meinem Omega und meine Werkstatt hält mich für einen Spinner da sie keinen Fehler finden können.
Wie kann das Problem behoben werden ????[EMAIL=mail@piber-umwelttechnik.de]
25DT oder X25dt ???
Wenn ich meinen Kilometerstand ansehe , bin ich mit dem U25DT ganz zufrieden !
Omega-OPA
Dieselfilter war nicht festgeschraubt. Hat sich wie auch immer gelöst. Ab einer bestimmten Drehzahl wurde Luft mit angesaugt und führte somit zum Leistungseinbruch. Weiteres Problem gelöst: Öl am Ladeluftrohr. Schlauchschellen hatten sich gelöst, festgeschraubt. Jetzt ölt der Turbo auch nicht mehr.
Alles bestens ! Kleine Fehler, große Wirkung .. !
habe das vor 2 Jahren auch mal erlebt, das war auf der Autobahn links bei 180 nicht so lustig. Die Opel Werkstatt hat 3 Wochen gesucht, dann haben die angeblich einen neuen und größeren Luftansaugschlauch eingebaut, seitdem ist das Problem weg.
