- Motorrad
- Kawasaki
- ZXR 750 L - Kraftstoffpumpe fördert nicht richtig
habe eine ZXR 750 L, welche gar nicht bzw. nicht richtig läuft.
Im Rahmen meiner Fehlersuche habe ich festgestellt, dass die Kraftstoffpumpe nicht richtig fördert.
Ich habe also den Schlauch von der Vergaser-Batterie abgezogen, um das Förderverhalten zu beobachten. Dies ist nach betätigen des Startknopfes sehr verhalten mit entsprechende Aussetzer.
Wenn ich die Kraftstoffpumpe direkt anfahre, dann fördert sich wie .... mit voller Leistung.
Das Kraftstoffrelais habe ich bereits "quergetauscht" ohne Veränderung.
Irgendwie bekommt, dass Relais nicht den richtigen Impuls zur Aktivierung.
Könnte dies an dem "Schaltkasten/ Zentralensteuereinheit" liegen?
Was meint Ihr?
Könnte ich diese mit einem von Euch mal "quertauschen"?
Moped steht in meiner Halle in "Bürstadt".
Bürstadt im "Dreiländereck" zu Mannheim, Worms, Richtung Lorsch bzw. Darmstadt.
Vielen Dank.
Oefinger
30 Antworten
Und bitte nicht beim Motorrad ein laufendes Auto anschließen. Bei Pech zerschrottest du da dann ordentlich was.
Wenn hier die Batterie noch richtig defekt ist, dann will das Auto dort in die kleine Batterie einen immensen Strom reinfördern, was definitiv zu einem Schaden führt.
Eine Autobaterie sollte ohne Motor vollkommen ausreichen ein Motorrad zu starten.
