  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Zuheizer für Touran Austausch / Neuteil nur durch VW ??
VW Touran 1 (1T)
Da der Zuheizer nun endgültig nicht mehr startet, habe ich mich zu einem Neuteil bwz. Austauschteil entschieden (Preis ist noch nicht bekannt).
Angeblich gibt´s den Zuheizer nur bei VW mit sicherlich entsprechendem Preis.
Hat jemand einen Tipp, wo ich sonst noch einen passenden Zuheizer (Thermo Top V) her bekommen kann?
Daten des Zuheizers als Foto.
Vielen Dank für jeden Tipp. Werde euch berichten über den Ausgang.
hans-wolfgang1951
PS: Bei standheizungsshop.de gibt´s keinen passenden Zuheizer (war bisher die o.g. Firma).
22 Antworten
hans-wolfgang1951
Vielleicht weiß ja jemand von Euch eine andere Firma.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Zuheizer Austausch / Neuteil nur durch VW?' überführt.]
Servus, ich hatte das selbe Baujahr wie du und meiner funktionierte die letzten Jahre schon nichtmehr. Habe 2016 den kpl. Zuheizer selbst ausgebaut und 2 neue Thermofühler und eine neue Heizpatrone eingebaut. Materialkosten ca. 300 €. Dann alles wieder selbst zusammengebaut und bei der Werkstatt um die Ecke den Zuheizer wieder frei schalten lassen. Der Touran ist jetzt bei diesen Temperaturen ca. doppelt bis dreimal so schnell warm wie vorher. Aus und Enbau ist bei ein bischen handwerklichen Geschick kein Problem. Die Schrauben der Befestigung des Zuheizer sind teilweise idotisch verbaut. Grüße aus Oberbayern Walter
Hallo Walter,
das habe ich letztes Jahr auch alles erneuert. Jetzt lässt er sich aber auch mit der Ansteuerung von VCDS (Heizgerätestart / Kundendienst) nicht mehr zum Laufen bringen. Entriegelt habe ich ihn vorher genauso wie den Fehlerspeicher gelöscht.
Habe keine Lust mehr rumzuschrauben. Wird eh noch genügend Aktion bei diesen Temperaturen einen neuen einzubauen.
hans-wolfgang1951 aus München
@Walter500 schrieb am 24. Januar 2017 um 16:01:26 Uhr:
Wichtig wäre es zu wissen, ob das Steuergerät noch in Ordnung ist. Denn dann kannst du prinzipiell jede Thermo Top V kaufen, musst nur darauf achten ob diese das Magnetventil am Spriteingang hat oder nicht und das Steuergerät tauschen.
Bei eBay Kleinanzeigen gibt es viele neuwertige Thermo Top V von VW. Kannst ja auch ne Standheizung nehmen, ist ja das gleiche Gerät. Mit ein paar kleineren Umbauten hättest dann sogar ne vollwertige Standheizung. Eine Zuheizer Software könnte ich dir zur Not auch draufspielen, komme ja auch aus deiner Nähe.
Mit denen hatte ich schon Kontakt aufgenommen. Die meinten aber, daß es nicht an der Steuergerätesoftware liegen kann.
@roberto-touran schrieb am 24. Januar 2017 um 17:36:02 Uhr:
Hallo meine läuft zur zeit auch nicht ??versuch hier mal www.standheizung-diagnose.de vieleicht können die dir weiter helfen
Kannst Du überprüfen, ob das Steuergerät o.k. ist? Dann würde ich einmal bei Dir vorbei kommen.
@rommulaner schrieb am 24. Januar 2017 um 19:02:11 Uhr:
Ja klar. VAG Diagnose hab ich auch, bloß noch nicht viel Erfahrung damit. Webasto Diagnose hab ich auch und schon viel damit gemacht. Du kannst auch das Heizgerät ausbauen und vorbeibringen.
Habe mir ein Neuteil von VW gekauft (~ 580 Euro) und eingebaut. Nun läuft er wieder wie gewohnt ohne Rauchentwicklung und Zündschwierigkeiten.
Habe auch einen Zwischenfilter in die Zuleitung eingebaut, damit der ganze Dreck vom Tank nicht in den Zuheizer kommt (siehe Bild) und mir die Brennerdüse verstopft. Ich nehme an, dass das der Grund für die Schwierigkeiten war.
Die alte Brennereinheit war nicht sehr verkokt. Es könnte aber auch an einem Defekt im Steuergerät des Zuheizers gewesen sein. Die kann ich ja jetzt nicht mehr testen.
Nach dem Einbau war es etwas Act, das Steuergerät des Zuheizers frei zu schalten. Aber mit dem VCDS ging das ganze gut aus.
Das nächst Mal werde ich aber den Wischwasserbehälter nicht mehr ausbauen, da das die größte Aktion war.
Angeblich kann man diesen am Fahrzeug lassen, und nur den Zuheizer alleine ausbauen.
hans-wolfgang 1951
Ich habe bei meinem Touran das komplette Heizmodul getauscht (laut Werkstatt unreparierbar) gegen ein nagelneues von Volkswagen. Auto hat Standheizung mit Fernbedienung ab Werk. Nun krieg ich das neue Teil nicht ans laufen. Leitungsbefüllung mit VCDS gemacht, Gebläse läuft kurz an und schaltet dann ab/verriegelt. Wenn ich wieder freischalte passiert genau das gleiche erneut. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Hoffe, jemand kann helfen. Hier das VCDS-Protokoll:
Donnerstag,19,März,2020,17:40:26:33341
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 19.6.2.1 HEX-V2 CB: 0.4508.4
Datenstand: 20191020 DS308.0
http://www.Ross-Tech.de?
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1TZ8W138373 KFZ-Kennzeichen: HARRO3
Kilometerstand: 196420km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 1T (1K0)
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1TZ8W138373 Kilometerstand: 196420km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 5K0 963 272 E
Bauteil: Standheizer 044 4810
Revision: 00044000 Seriennummer: 09029174000000
Codierung: 0031112
Betriebsnr.: WSC 04711 556 04912
VCID: 323CE399682742470F2-8066
2 Fehlercodes gefunden:
01233 - Absperrventil für Kühlmittel; Heizung (N279)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 73
Kilometerstand: 193668 km
Zeitangabe: 0
Störung
Temperatur: 52.0°C
Temperatur: 51.0°C
Spannung: 12.07 V
02251 - Heizgerät verriegelt
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 83
Kilometerstand: 193701 km
Zeitangabe: 0
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Ende--------(Dauer: 01:19, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.2V/12.1V)---------
Adresse 18: Fehlercodes gelöscht
Adresse 18,5K0 963 272 E,Anpassungskanal 42,geändert von,0,auf,1,
Anpassung Kanalnummer 042:
Gespeich. Wert
Gespeich. Wert
Steuergerät-Teilenummer: 5K0 963 272 E
Bauteil und/oder Version: Standheizer 044 4810
Codierung: 0031112
Betriebsnummer: WSC 04711 556 04912
3 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 73
Zeitangabe: 0
Störung
Temperatur: 52.0°C
Temperatur: 51.0°C
Spannung: 12.07 V
000 - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 167
Zeitangabe: 0
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Fehlerstatus: 01100010
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 167
Kilometerstand: 196422 km
Zeitangabe: 0
Codierung: 0031112
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 73
Zeitangabe: 0
Störung
Temperatur: 52.0°C
Temperatur: 51.0°C
Spannung: 12.07 V
000 - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 167
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 167
Zeitangabe: 0
Codierung: 0031112
Erweiterte Identifikation
Identifikation: WOS-000
Revision: 00044000
Datum: 09.01.19
Prüfstandsnummer: 00D2
Herstellernummer: 9232
Flash Status
Programmierungs Versuche: 0
Erfolgreiche Versuche: 0
Programmierungs Status: 00000000
Voraussetzungen: 00000000
Flash Tool Nummer: 16834783 1023 131071
Flash Datum: --.--.--
Sonstiges
VCDS Info:
Codierung: 0031112
Revision: 00044000
Datum: 09.01.19
Flash Status
Sonstiges
VCDS Info:
Codierung: 0031112
Revision: 00044000
Datum: 09.01.19
Flash Status
Sonstiges
VCDS Info:
Vielen Dank!!
Wieviel Sprit ist denn im Tank? Auf Reserve läuft die nicht. Das Absperrventil scheint ein Problem zu haben. Verkabelung checken und ggf. Ventil erneuern.
Sprit ist definitiv genug drin. Absperrventil liegt wohl ziemlich verbaut... Wenns nicht anders geht... Aber danke!
Stimmt die Codierung denn ?
Das Ventil kannste codieren das ist für den motorraum zum mitaufheitzen passend codieren das den Speicher ohne Fehler ist dann neu testen
