zündschloss
Hey Freunde!
Seit einem halben Jahr sind wir stolze Besitzer eines Mondeos 1.8l.(b.j.2006)
Sind auch ganz zufrieden mit dem Auto.Habe gehört der müsste
normalerweise lange seinen Dienst verrichten.Nur kommt es mir so
vor als würde das Zündschloss zicken.Kennt vielleicht jemand von euch
das Problem?habe von einem anderen Mondeo-Fahrer gehört daß es
ziemlich teuer werden kann(ca.700eur)?
Falls jemand was weiß,bin für jede Antwort dankbar
28 Antworten
hallo,
bei meinem mondeo wird es immer schwieriger den zündschlüssel herumzudrehen! das Schloss verkeilt sich da irgendwo hab ich das gefühl! dann muss ich immer mit sehr viel gefühl und ein bisschen "hin-und-her-wackeln" vorgehen um starten zu können!
Ich denke das Schloss wird altersbedingt schon ausgeschlagen sein und deswegen kommt es dazu.
Nun zu meiner Frage, ist es möglich das zündschloss zu tauschen um es mit dem selben schlüssel sperren zu können oder müsste ich da alle schlösser tauschen?
und mit welchem finanziellen Aufwand wäre zu rechnen?
bitte helft mir! ich will nicht in ein paar wochen irgendwo stehen und gar nicht mehr starten können!
lg MM
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Zündschloss stirbt langsam...' überführt.]
Probier doch erstmal, obs am Schloss oder am Schlüssel liegt.
Meines Wissens nach verschleißt der Schlüssel eher als das Schloss, außer man rudert drin rum, wie in ner Teigschüssel... 😁
guter tipp. werd den 2. Schlüssel versuchen! ich hoffe es ist der schlüssel, dann hab ich ein Argument für den Jaguar 😁
naja was mein Vorgänger mit dem schloss gemacht hat weiß ich nicht!
das problem hatte ich fast mit jedem ford . irgendwann geht da nix mehr , und du musst dein wagen leider stehn lassen . ist mir schon 2x bei 2 ford escort´s passiert :-(
bei ford bauen die dir so neue plättchen ins schloss kost so ca. 100 ,- und dann funktioniert es wieder wie butter , trotz ausgenudelten schlüssel.
aus kostengründen musste ich damals auf den neuen schlüsselsatz verzichten , und habe den alten weiterbenuzt , obwohl der mechaniker sagte "sie machen das schloss wieder kaputt" aber nach 2 jahren ging es immernoch einwandfrei .
Ich hatte auch dasselbe Problemm.
Den Schloß habe ich mit Graphitöl geschmiert und der funktioniert bis jetzt einwandfrei.
Hi!
Zum Thema Schlösser im Allgemeinen und Markenübergreifend:
Man sollte es auch vermeiden seinen Autoschlüssel an einen
"mehrpfündigen" Schlüsselanhänger ranzumachen und dieses
Gebilde dann ins Zündschloss zu stecken. Durch das schwingen des Schlüssels
während der Fahrt, leiert das Schloss schneller aus, als wenn nur der Schlüssel
mit einem "Ledersäckchen" o.Ä. dranhängt.
Surfkiller20
es gibt einen rep satz finis nr 4473367 kostet unter 50 euro, dazu kommen noch die gebühren für die anpassung auf dein schließsystem, dann passen auch deine alten schlüssel wieder und du mußt nur das defekte schloss tauschen.
schlosstausch ist auch nicht schwer.
lenkradsäulenverkleidung demontiernen, dann zündschlüssel in das schloss, ich glaub auf position 1 drehen, kann aber auch zwei sein und die sicherung oben in der mitte mit etwas spitzen drücken. dann kannst du den züdschlüssel samt schließzylinder einfach herausziehen. zeitaufwad unter 5 minuten. hab ich mit meinem auch schon gemacht und es erst gereinigt und dann wie einer der vorredner mit graphitöl geschmiert. seitdem schließt das ding wieder wunderbar, ohne haken ud rütteln
gruß
und was sagt mir diese nummer?! *g* wo bekomme ich so einen reparatursatz? beziehungsweise was ist graphitöl, hab von dem noch nie was gehört! denkst du ich solls auch mal mit dem probieren?
die finis nr ist die teilenummer bei ford. würde auf jeden fall das schloss erst mal reinigen und neu schmieren. wie gesagt, meines geht seitdem wieder ohne probleme, vorher hatte ich immer mit dem schlüssel ein wenig wackeln müssen um ihn dann rumdrehen zu können. das ist nun wieder beseitigt. das graphitöl hab ich mir von arbeit besorgt, kriegste aber auch im baumarkt oder der bucht.
http://cgi.ebay.de/...1421776QQcmdZViewItemQQptZAutopflege_Wartung?...|66%3A4|39%3A1|72%3A1229|293%3A1|294%3A200
gruß
damals hat bei mir ölen garnix geholfen , nur der ADAC der konnt das schloss dann nochmal drehen , sodas eine weiterfahrt möglich war .
na ich kann ja noch starten mit ein bisschen herumwackeln! aber ich wills eben nicht soweit kommen lassen dass ich nimma starten kann! deswegen vl mal ölen..
Hallo,das ist ein typisches Fordproblem,habe hier einiges darüber gelesen ,habe ca. 1 Jahr mit Öl überbrückt und war dann Mo-Die bei Ford (habe mich nicht selber rangetraut) funktioniert wieder einwandfrei.Kosten ! mit Programmierung,Schlüssel etc 192 Euro!!!😠
was wurde alles gemacht?
könntest du die Rechnung einscannen, wegen den Arbeiten und den Teilenummern (persönliche Daten kannst du schwärzen).
