- Peugeot
- 3er
- Zentralverriegelung Heckkklappe 306 Break, Bj 99
Hallo Leute,
von heute auf morgen ging bei meinem Peugeot 306 Break, Bj99 die Zentralverriegelung an der Heckklappe nicht. Die 4 Türen gehen einwandfrei. Ich habe den Stellmotor aus der Heckklappe ausgebaut und auf dem Schreibtisch geht er einwandfrei mit 12 V. Er fährt rein und raus mit umpolen an 12 V.
An dem Stecker zum Stellmotor an der Heckklappe liegt keine Spannung an wenn ich mit dem digitalen Multimeter messe. Wenn ich die Zentralverriegelung betätige hustet das Multimeter bestenfalls einmal kurz, aber zeigt im Prinzip 0 V an.
Leider bin ich noch nicht weiter gekommen?
Hat jemand einen Hinweis?
Wo sitzt eigentlich das Steuergerät für die ZV beim Break? Unter der Rückbank oder Rückenlehne wie hier im Forum geschrieben habe ich nix gefunden. Unter der Rückbank sind lediglich zwei so Abdeckungen im Teppich, wo ich jetzt aber mal die Kraftstoffpumpe oder Filter vermute.
Bin für Hinweise dankbar!
Hallöchen,
Stellmotor tut es ausgebaut, am motor kommt keine spannung an, entweder heisst das dann Kabelbruch, ein Defekt am Stecker der ZV steuerung oder die Steuerung selbst defekt (vermute ich mal) Sicherung dürfte ausfallen da dann ja nix an der ZV funktionieren würde.
Alle Angaben ohne Gewähr, da ich selbst erstm im Lauf der nächsten Woche besitzer eines 306 sein werde und mit Peugot noch keinerlei erfahrung hab.
Ich denk abel mal das dies die 3 möglichen Ursachen sein können.
MfG Woody
24 Antworten
Hallöchen,
MfG Woody
weiß jetzt noch jemand wo das ZV-Steuergerät zum Break bei dem Baujahr ist?
Gibt es jemanden mit Elektronischem Teilekatalog der da einen Hinweis geben kann und vielleicht auch noch die Teilenummer zu dem ZV-SG hat?
Danke
Hallo ,
hab das gleiche Problem wie du , suche auch verzweifelt das ZV-Modul . Hast du es gefunden .
306 Break Bj 04.99
Bin dankbar für jede Info .
gekrei
Normal ist das Steuerteil ZV unter dem schwarzen Blech unter dem hinteren Sitz Beifahrerseite...
Der hier schon vermutete Kabelbruch an der Heckklappe duerfte die Hauptursache sein.
Wie immer kann es aber auch an ganz anderem liegen...
Also ich finde das ZV-SG leider nicht unter der Rückbank Beifahrerseite. Ich habe dazu ein Bild angefügt: unter dem einen Deckel ist wie vermutet was zur Krafstoffversorgung und unter dem anderen Deckel ist nix. Reden wir aneinander vorbei? Wo kann denn das ZV-Steuergerät im Break da sein?
Die Kabel in die Heckklappe links und rechts sehen auf den ersten Blick o.K. aus. Würde ganz gerne vom ZV-Steuergerät aus auf Funktion prüfen.
Danke für die Mithilfe!
Ungefaehr da, wo dein 'PROXXON' Werkzeugkasten liegt, unter der Lehne, sollte eine schwarze Blechstrebe anfagen. Da von unten angeschraubt sollte das Steuerteil sein...
Unter der Rückbank ist jetzt leider nur das Bodenblech (siehe Foto hier), und hinter der Rücklehne ist beim Break ja nix mehr. Wo kann es noch sein?
Danke für Eure Hilfe!
alles noch bisschen unordentlich aber hilft dir vllt weiter;)
das ist von oben da musst du einfach nur eine schraube lösen...
Hallo , hab das ZV- Modul immer noch nicht gefunden, weder unter dem Rücksitz , Beifahrersitz , Mittelkonsole . In der Mittelkonsole hinter dem Warnblinker ist ein kleiner schwarzer Kasten mit einem Stecker . Wenn ich den Stecker abziehe geht die ZV immer noch , nur der Motor lässt sich nicht mehr starten . Wegfahrsperre ? In einem französischen Forum hab ich folgendes Bild dazu gefunden . Soll direkt unter Warnblinlichtschalter , Zigarrettenanzünder befinden. Vieleicht hilft es jemandem . MfG gekrei
Normal siehts anders aus und befinet sich an anderer Stelle.
Aber kann es sein, dass dein Auto eine Superverriegelung hat?
Dann koennte es tatsaechlich das Steuergeraet fuer die ZV sein...
danke für deine Antwort
mit Superverriegelung kann ich leider nicht sagen
Wagen lässt sich nur über die Türschlösser öffnen
Infrarot war keine eingebaut, aber der Wagen müsste doch laut Baujahr 99 schon eine Funkfernbedienung haben
Zündschlüssel hat nur einen Druckknopf
habe an den bekannten Stellen überall schon nachgeschaut
(306 break xr bj 99
gekrei
Der Druckknopf auf dem Schlüssel ist für die Infrarotfernbedienung.
Empfänger sitzt oben neben dem Licht für den Innenraum.
