Wischergestänge ölen / schmieren
Nabend zusammen
Mir ist gestern aufgefallen, dass ich neuerdings meine Scheibenwischer höre.
Also nicht die Wischer selbst, aber dass da was "arbeitet".
Ich muss gestehen dass ich mir den ganzen Aufbau noch nicht so wirklich angeschaut habe. Kann ich davon ausgehen dass sich das vom Corsa C nicht großartig unterscheidet?
Bei dem Schmuddelwettet bin ich nicht scharf darauf alles zu zerlegen, aber auf ein schwergängiges Gestänge und in der Folge nen durchgebrutzelten Wischermotor hab ich noch weniger Bock.
Wie und womit kann / soll ich mich da am besten drüber hermachen?
Hab hier diverse Mittelchen stehen. Balistol, Siliconspray, Siliconöl, WD40 Trockenfettspray.....
Kann ich da irgendwie dran ohne das Gestänge zu demontieren?
Danke schonmal
14 Antworten
Ich sag mal so: Versuch macht kluch…aber ich würde mir nicht zu viel davon versprechen.
Ich würde es mit Silkonöl versuchen, sofern an der Dose ein Röhrchen dran ist um gezielt zu sprühen.
Aber darauf achten das Nix auf die Scheibe kommt. Könnte problematisch werden.
Mist, das Siliconöl hab ich natürlich nur in der Flasche, nix sprühen und Röhrchen :(
Aber hast Recht, learning by doing.
Vermutlich muss ich ja sowieso das ganze Gedöns darüber abbauen.
Ne prima Gelegenheit um das Blätterzeugs aus dem Wasserkasten zu holen.
Kann mir dann bitte mal jemand ne Sonne leihen am Samstag? ;)
@Pingi68 schrieb am 14. November 2023 um 19:18:39 Uhr:
Ich würde es ebenfalls zunächst mit Dose und Röhrchen versuchen, wenn es geht.
Wenn du jedoch das ganze Gedöns abbauen willst, dann habe ich mal beschrieben, wie ich es beim Z12XEP gemacht habe
https://www.motor-talk.de/.../...gen-filter-wechseln-t7502630.html?...
@corsa09 besten Dank. Ich hab das schon ein paar mal gemacht, zwangsläufig.
Das einzige was mir fehlt ist die Motivation und das passende Wetter.
Schon der Gedanke an das Gepfriemel mit dieser Plastikabdeckung ruft so eine extreme Unlust hervor.
Aber wat mutt....dat mutt :rolleyes:
@Pingi68
Die beiden Schrauben der Befestigung des Frontscheibenwischermotor werden nur handfest angezogen, 3-4 Nm, falls du den Motor ausbauen möchtest.
@Haribo11 och nöö, das bleibt mir hoffentlich erspart.
Aber danke für die Angaben.
@Pingi68
falls es bei Dir 'ne Mietwerkstatt in der Nähe gibt würde
ich dorthin fahren. Das haste trockenes und warmes Plätzchen.
Stunde kostet nicht die Welt. Und falls Hebebühne frei sein sollte,
kannste auch noch drunter gucken wie's da so aussieht - kann
nicht schaden :)
@nitando da hast du recht. Aber ich hab ihn mir letzten Donnerstag von unten angeguckt, auf der Bühne meines Lieblingsschraubers ;)
Er hat ihn rund um die Ölwanne sauber gemacht, sonst sieht man ja nix wo da evtl. was leckt.
Ich hoffe ja noch auf nen gnädigen Wettergott. Aber wenn alle Stricke reissen wäre das natürlich eine Option.
@Pingi68
hast du's hinbekommen und läuft wieder alles normal?
@nitando ich hab mich bisher erfolgreich davor gedrückt.
Das Wetter war recht unpassend und dieses frühe dunkel werden ist auch nicht so toll.
@Pingi68
bei dem Wetter am Besten zuhause bleiben. Bei uns auch
nicht besser - windig und überwiegend nur Regen.
Zumindest soll's ja wärmer werden.
@Pingi68
Was macht dein Gestänge?
Fertig? :)
@nitando äääähm..... nun ja, ich hab nix dran gemacht. Liegt wohl daran, dass es wieder ruhig ist und ich es deshalb schlichtweg vergessen habe, uuuupsi
@Pingi68
Aaaahjaa :)
