- Wissen
- Reifen & Felgen
- Wie Reifen mit Radkappen lagern?
bin da etwas unerfahren: ich habe 4 Winterräder auf Stahlfelge mit schönen neuen Radkappen. Wenn ich die nach dem Winter auf dem Felgenbaum einlagern mlöchte, muss ich da die Radkappen entfernen? Habe Angst, mir durch das ran- und abmontieren die Stahlreifen zu beschädigen... Wie macht ihr das?
Dankeschön
Elke
wenn du dir in der mitte der kappe n loch bohrst ,müsste es schon gehen,..lol
Herzlichen Dank für diesen fundierten Beitrag...
Elke
28 Antworten
Dankeschön
Elke
Is´n Witz, oder? :rolleyes:
Elke
Was erwartest du :confused:
[/quote
[/quote
Elke
überleg doch mal,wenn die räder runter müssen ,sind die kappen doch auch schon runter,also lass sie dann unten,weil du dir somit nicht noch mehr kratzer in die felge fabrizierst,ausserdem kannst sie ja gar nicht draufhaben wenn die am felgenbaum sind,ok?..sorry,warn n spässle,...
Ein begründetes.
Die Stahlfelgen werden durch das Abziehen der Radkappen kaum beschädigt,
immerhin sind die Klammern der Radkappen
aus Plastik.
Dankeschön
Elke
Ok, dann will ich mal freundlich Antworten:
Nachdem beim Reifenbaum ein Stab durch das Mittelloch der Felgen geht muessen die Radkappen natuerlich abgenommen werden (ist auch eine gute Gelegenheit um die dann mal ordentlich zu waschen).
Den Stahlfelgen wird da kaum was passieren, wenn schon dann eher den Radkappen, die am besten abziehen wenn die Raeder noch am Auto montiert sind (falls das nicht ohnehin noetig ist um an die Radschrauben ranzukommen, gibt da glaube ich nur wenige Ausnahmen), an zwei gegenueberliegenden Seiten and den Radkappen mit den Haenden kraeftig anziehen und nicht mit Schraubenzieher oder dergleichen arbeiten.
aus Plastik.
falsch,bei vw sind die aus metall,und zerkratzen die felgen bei jedem draus und runtermachen,...
Da man diese zur Demontage jedoch sowieso abmachen muss
auch schon egal.
Also Ganzjahresreifen kaufen und Stahlfelgen schonen.
Scheint die einzige Möglichkeit.
Ein begründetes.
gelle!!!!!!
absolut
auch schon egal.
seh ich auch so
[/quote
[/quote
Elke
hast alles gelesen?..und hats dir geholfen?...willst deine winterreifen jetzt schon runter machen?..ich habe heute nach m wetterbericht auch schon dran gedacht,soll ja bis in die nächste woch warm bleiben,und dann iss ja schon fast märz,..wenns danach nochmal schneit,lass ich s auto eben n tag stehn,...
