- Ford
- Escort & Orion
- Wie lange halten Querlenker?
ich habe mein 94er 1.6 Cabrio jetzt im August 3 Jahre und habe mittlerweile 2x die Querlenker tauschen müssen. Die letzen habe ich im Juni letzten Jahres einbauen lassen....und der Wagen findet seit 2 Monaten schon wieder jede Spurrille und "schlingert" herum....
Können das schon wieder die Querlenker sein? Oder verursacht auch noch ein anderer Schaden diese Symptome? Und wenn es wirklich die Querlenlenker sind: Kann irgendwas anderes defekt sein, dass den so zeitigen Verschleiß der Querlenker verursacht?
Stoßdämpfer habe ich von 2 1/2 Jahren zusammen mit den Radlagern, den Bremsen und den Achsmanschetten wechseln lassen...
Vielen Dank für Tipps!
Uli
24 Antworten
Wenn da die Guten, Billigen aus der Bucht verbaut wurden, halten diese nur etwas länger als der Bestellvorgang dauert!
Oft sind die Gummibuchsen schon im Neuzustand zu weich. ( zu wenig Shore ).
Sind dann noch Breitreifen verbaut findet das Fahrzeug jede Spurrille.
Die Querlenkerbuchsen beim Escort halten im Schnitt 2 Jahre ... die billig Querlenker aus dem Auktionshaus haben 3 Monate gehalten ...
Schau mal oben nach dem Federbeinstützlager (Domlager) wenn da der Gummi verschlissen ist läuft der auch hin wie er lustig ist ...
Gruß Ronny
Gibt auch verstärkte zu kaufen z.B. die Meyle HD die halten wesentlich länger!;)
Meine sind am Ende, ich hab noch einen "alten Satz"(Original) Querlenker in der Garage liegen, da möchte ich zuerst die "Buchsen" wechseln lassen und anschließend einbauen lassen. Was ist von der Marke, "Monroe" und "Quinton Hazell" zu halten - siehe KLICK
Ich habe vor 10 Monaten meine Querlenker wechseln lassen... sind die von "QH" drinnen... bis jetzt keinerlei Probleme.
Hatte diese auch bei kfz-teile24 bestellt.
Monroe und QH ist schon gut.
Habe bei unserem Escort dann immer von TRW geordert, aber zum nächsten TÜV waren auch die wieder dran
Häufig ist das problem, das die nach dem Einbau im entlasteten Zustand angezogen werden.
Somit reißen die Gummis in Kürze, da die sich durch die Fahrzeuglast verdrehen.
Deswegen zieht man die Lenker erst an, wenn das Fahrzeug auf der Achse steht und die Last auf den Buchsen liegt.
Nimmt man kein Billigschrott und verbaut sie so wie es sich gehört, halten die auch.
Baut Monroe auch Querlenker?
Habe ich noch nie gesehen.
hört auf ihn!!! ;) habe febis verbaut und seit etwa einem jahr keine probleme!
Also laut Repanleitung :
Querlenker Handfest ziehen
FZ ablassen
Schrauben Lösen
50Nm festziehen
wieder lösen
nochmals 50Nm fest ziehen
und 90° weiterdrehen
Obs son gravierender unterschied von der Haltbarkeit macht, also ich weiß nicht bei meinem Fiesta sind die bei 60er tieferlegung eh 1x jährlich im Sack egal wie ich die einbaue :P
Davon mal abgesehen wenn ich die Schrauben festziehen drückt sich die Aufnahme und die Hülse eh immer passend, da kann sich in meinen Augen gar nix verdrehen, weil das alles gerade Flächen sind !!!!!
Wenn dein Auto mehr als 40mm Tiefergelegt ist kannste eh davon ausgehen das du die Querlenker 1x im Jahr erneuern mußt :D
:eek::D:rolleyes::cool:
Also ich habe mir entschieden und werde warscheinlich die Querlenkerbuchsen von "Quinton Hazell" kaufen - ob Monroe "selber" Querlenker baut oder die von anderen Herstellern bezieht, weiß ich nicht.
habe meine querlenkerbuchsen seit 2,5jahren drinne sind orginale und hab noch kein problemm damit aber hab auch meinen wagen nicht tiefergelegt meiner findet auch so ganz gern spurrillen wegen den 195er die ich drauf habe
Hab noch bisschen recherchiert, werd doch wohl die "Meyle HD" bestellen, direkt auf der Meyle-Startseite.
Bei Ford werd ich auch mal nachfragen.
habe auch die Querlenker und auch die Koppelstangen von Meyle genommen, waren nur halb so teuer wie originale, aber doppelt so gut. Kann ich nur empfehlen.
Gruß Thomas
