- Ford
- Escort & Orion
- Querlenker
Querlenker
hallo und guten abend zusammen habe mal ne frage kann mann am ford escort bj 1996 die querlenker selber wechseln oder bbrauch mann dafür die überteuerte werkstatt??
Und nimm keine von epäi !!!
Denn wechselst jedes Wochenende !
19 Antworten
ist ne kleinigkeit.
hab ich des öfteren gemacht und war ne einfache sache.
aber wenn du dir nicht sicher bist dass des selber kannst, dann such dir jemand ders dir macht.
mfg savas
bei ebay dachte ich auch nicht das ich sie da hole denn habe nicht nur schlechte erfahrung gemacht kann mir jemand sagen wie ich sie wechsel die querlenker??
- Bolzen Kugelgelenk raus
- Querlenker vom Schwenklager nach unten raus ziehen
- 3 Schrauben vom Querlenker raus
- Fertig
Immer schön auf die Manschetten auf passen !
Und die Sache mit der Spureinstellung nicht vergessen, auch wenn einige sagen es verstellt sich dabei angeblich nix.
...hi betatester,
surf gerade cross to sea(querlenker-thred),
und siehe da, du räts zum spureinstellen,
hab den gerade VORN, li gemacht bekommen,
mit lager vorn, von einstellen sprach der freundl
nicht, auch nicht auf rechng -
sollte ich das dann noch nachträglich machen,
essi läuft zwar satt geradeaus, aber....???
was meinst du, kann ich da nen test machen???
gruss claudius
Wechseln kannst du eventuell selbst, aber danach die Spur einstellen kannst du nicht. :P
...hi PAT90,
danke für deine aufmerksamkeit,
ne, hab das schon machen lassen,
is jez wieder alles easy,
und der wagen läuft 'gefühlt' u
lenkrad loslassen, hände im anschlag!,
SATT geradeaus - is natürlich KEIN
ersatz für spur einst beim fachmann/fachfrau
falls frauen zuhören.
spass beiseite - du meinst auch, soll trotzdem
vermessen, sonst is der reifen hin=???
o.k. zieh ich nach, dank dir pat
gruss claudius
Daran hatte ich garnicht gedacht, aber Recht hast du. Wenn die Spur falsch eingestellt ist, kann sich der Reifen innen oder außen stärker an den Rändern abnutzen als er sollte. Bei mir sind die außen auch bissl abgenutzt, darum lass ich nächste Woche die Spur prüfen und ggf. einstellen. Wenn da alles ok ist, liegts an meinem Fahrstil. :P
Man kann die Spur ja auch dem Fahrstil anpassen indem man den unteren Wert zum einstellen nimmt.
...hi, moin an alle im thread,
und herzlichen dank für die ausführlichen
tips!!!
...und georg, was meinst du mit unterem
wert u fahrstil???
nochmals dank u schönes wochenende,
gruss claudius
Da muß ich mal etwas ausholen:
Die Spur wird in Grad und Minuten angegeben. Ist der Wert Null sind die Räder genau parallel.
Ist der Wert größer als Null, stehen die Räder vorne mehr zusammen als hinten, also das rechte Rad lenkt nach links und das Linke nach rechts. Das nennt man dann Vorspur, die bewirkt, dass die Reifen außen mehr abfahren als innen, weil die Reifen immer leicht nach außen gedrückt werden.
Die Werkseinstellung bei den meisten Autos ist, ne leichte Vorspur. Weil:
Die Spureinstellung wird im Stand gemacht und duch verschiedene Fahrsituationen verändert sich die Spur wärend der Fahrt ständig. Beim Gasgeben wird der Spurwert größer, beim Bremsen kleiner.
Außerdem wird der Spurwert kleiner wenn die Querlenkerlager ausschlagen.
Um eine Sicherheitreserve beim Bremsen zu haben wird die Spur im Plusbereich eingestellt.
Dann gibts einmal einen Einstellwert von - bis und einen etwas größeren Prüfwert von - bis.
Wenn also geprüft wird und der Wert ist im Prüfbereich, wird nichts verändert, ist der Wert nicht mehr im Prüfbereich, wird der Wert, im engergefassten Einstellbereich, eingestellt.
(Der Wert Null ist bei jedem Auto im Prüfbereich und wenn man keine Einstelldaten hat, kann man den nehmen.)
Wenn man jetzt einen sportlichen Fahrstil gewohnt ist, gibts drei Ursachen die, den Reifenverschleiß auf der Außenseite fördern: Schnell gefahrene Kurven, Vorspur (Werkseinstellung) und die duch starkes Gasgeben noch vergrößerte Vorspur.
Deswegen hab ich gesagt: Stell die Spur, dem Fahrstil entsprechend, auf den unteren Wert.
...dank dir georg,
war erste sahne - gut zu verstehen,
dann muss ich mal auf die reifen-profil-
entwicklung achten.
da der freundl mir jetzt nur die linke VA
gemacht hat bin ich was in der zwickmühle,
ziehe dann zeitig mit der rechten seite nach,
und prüfe dann in einem.
thanks u schönes WE, georg
gruss claudius
solange bei eby markenquerlenker angeboten werden passt das doch!
