- Golf
- Golf 6
- Wie Boardnetzsteuergerät wechseln?
Guten Tag,
ich war letztens in der VW Werkstatt und die haben herausgefunden das mein Boardnetzsteuergerät defekt ist. Weil mir die Reperatur dort zu teuer ist möchte ich sie selbst austauschen und ggf. codieren.
Hat jemand für mich vielleicht eine Anleitung wie ich das am besten mache und ob gebrauchte Steuergeräte bei Ebay etwas bringen?
Mein Fahrzeug:
VW Golf VI (5K1)
Bj: 04/2009
HSN: 0603
TSN: AMK
Mit freundlichen Grüßen
19 Antworten
@Oktay44 ja das geht kein Problem. Du musst allerdings dein Bordnetzsteuergerät kennen ! Da ist eine Ersatzteilenr drauf. Das muss 1 zu 1 passen. Dann kannst du bei eBay bestellen.
Ist zwar ein Golf 7 aber bei dir auch Recht ähnlich https://youtu.be/Pee61VyHwYM
Altes BCM die Codierung auslesen und in das neue übertragen. Nicht vergessen. Sonst hast du ein Problem, das du zur Codierung zu VW musst und die Werkseinstellung wieder herstellen läßt. Ein gebrauchtes BCM auch mit der gleichen ET-Nummer muss nicht die gleiche Codierung haben. Wissen wie das geht und VCDS ist vorhanden ?
MFG:
Hey @polobuddy vielen vielen Dank für dein Video :)
Ich habe bei Ebay erstmal etwas rumgeschaut und habe festgestellt das es 2 völlig unterschiedliche Boardnetzsteuergeräte gibt?
https://www.ebay.de/itm/353237631416?...
Das was im Video ausgebaut wird ist dieses hier:
https://www.ebay.de/itm/125444219561?...
VW will mir leider nicht sagen welchen Steuergerät sie genau meinen.
@Oktay44 es muss 1 zu 1 das Steuergerät was in deinem Auto verbaut ist sein! Du kannst mit VCDS, Obdeleven usw auslesen welches Bordnetzsteuergerät verbaut ist oder ausbauen ,so weit freilegen dass du die Teilenummer ablesen kannst
Hey @autopeter99,
mit der Codierung versuche ich mich noch schlau zu machen und VCDS muss ich auch noch holen.
Kann man das Steuergerät überhaupt auslesen obwohl es defekt ist? Und mit OBD komme ich nicht in mein Fahrzeug rein, wird es dann mit VCDS überhaupt funktionieren?
Mfg
@Oktay44 schrieb am 10. August 2022 um 14:43:49 Uhr:
Hey @autopeter99,
Mfg
Dann geht es nicht! Du musst entweder ausbauen oder die Teilenummer ablesen!
Na ja es kommt immer darauf an wie defekt das BCM ist. wenn es noch ansprechbar ist wird man die Codierung noch auslesen können. Wenn man mit VCDS einen Autoscan macht bekommt man die Codierung auch zusehen. Es gibt aber auch OBdeleven das sollte zum auslesen auch gehen. Wenn es nicht geht.
Dann bleibt nur der Ausbau übrig und die teilenummer ablesen.
MFG
@autopeter99 schrieb am 10. August 2022 um 14:48:47 Uhr:
MFG
Wenn das Bordnetzsteuergerät defekt ist kann man an die ganzen Steuergeräte gar Ned Ran kommen .
@polobuddy
Ja, ich werde aufjedenfall das Steuergerät ausbauen und die Teilenummer ablesen. Meine Befürchtung ist nur das es 2 solche Boardnetzsteuergeräte gibt? Da die Geräte so unterschiedlich aussehen.
Wenn man den Code von dem alten Steuergerät nicht auslesen kann, muss man dann quasi zu VW gehen und alles neu codieren oder? Würde VW überhaupt gebrauchte Steuergeräte von Ebay annehmen? Sorry für so viele Fragen :/
@Oktay44 dann Bau aus und mach ein Bild , dann kann ich dir mehr darüber sagen !
Wichtig! Bevor du die Stecker abziehst mach Bilder sonst weißt du hinterher nicht mehr wie es weiter geht ! Mit den Bildern tust du dir ein Überblick verschaffen.
@polobuddy ich baue es morgen aus und schicke dir Bilder. Vielen Dank!
@polobuddy schrieb am 10. August 2022 um 13:13:31 Uhr:
Viel zu aufwändig. Man kann das BCM auch von unten ausbauen. Mit geübten Fingern ist das in 20 Minuten erledigt.
Hey @polobuddy ich habe jetzt Fotos von der BCM gemacht, sie allerdings noch nicht abgebaut.
@Oktay44
https://www.teilehaber.de/itm/340682-komfortsteuergeraet-vw-golf-vi-(5k)-1k0937085-src26200068.htm
Link 2
https://www.teilehaber.de/itm/steuergeraet-vw-golf-vi-(5k)-1-2-tsi-77-kw-105-ps-(11-2008-11-2012)-src22722519.html
