WFS nach Tachotausch
Moin zusammen,Was passiert wenn man bei dem Auto den Tacho ausbaut mit der Wegfahrsperre ?
Hab meinen Tacho ausgebaut wegen Großes Display Tauschen.Tacho ist ausgebau und der springt trotzdem an und fährt . Was ist, wenn ich einen anderen Tacho jetzt anschließe sperrt dann die Wegfahrspette, weil anderer Tacho ? Oder funktioniert das bei dem Modell ohne Tacho neu anlernen ? A3 8L aus 97 0588 640
6 Antworten
Bei dem BJ kannste den Tach tauschen. Nur die Kilometer stimmen dann nicht. Was Dir dann beim Verkauf als Manipulation angelastet werden kann. Sofern Du es verschweigst.!!!
Jetzt bin ich total verwirrt......Also Tacho wurde ausgebaut um neues Display einzulöten.Auto wurde OHNE Tacho dann in die Halle gefahren. Leider funktionierte das neue Display aber nicht. Weil das Auto ohne Tacho angesprungen ist, dachte ich,das ich mit einem anderen Tacho das Displayproblem lösen kann. War aber nicht so.Anderen Tacho eingebaut und Wegfahrsperre war aktiv. Also Tacho wieder ausgebaut und nochmal versucht ohne Tacho zu starten ( hatte ja funktioniert ) Jetzt aber nicht mehr Wegfahrsperre blieb jetzt aktiv und Auto startete nicht mehr........Warum ist der beim erstenmal ohne Tacho angesprungen ?
Blinkt beim Ersatztacho der Schlüsselim Kai wenn er steckt. ?
Schlüsselim Kai ??? Du meinst ob das Kontrollicht der Wgefahrsperre blint..Ja !
Ich habe problem mein tacho ist kaputt und habe ein Ersatz bekomme die logincode nicht mit dem vag commander ist ein magnetti merelli tacho d5
guck mal bei www.alp-coading.de
