welches Getriebeöl für C200 cgi
bei meinem C200 cgi BJ2010 5 Gang Automatik steht der Service an und diesmal muss das Getriebeöl gewechselt werden, da ich immer Motoröl selbst anliefer wollt ich nun auch das Getriebeöl mitbringen, finde nur leider nirgends ne Übersicht welches ÖL OK ist. Im Handbuch steht ja leider nur die Freigabe für das Motoröl.
Kann mir jemand helfen?
Danke
21 Antworten
wieviele km hast du denn runter, oder wie alt ist der wagen, dass ein getriebeölwechsel notwendig ist??????
danke und gruss zoekie
Fuchs ATF 4134 oder 3353,
passen ca. 4Liter rein ( die nur in der Ölwannne sind ).
Bei meinem Wechsel standen 8 Liter Getriebeöl drauf. 200 cgi
Original geschrieben von tevfik-1
Fuchs ATF 4134
oder 3353,
Laut dem Mercedes Servicedokument S100.40-P-0014A vom 10.06.2010 (Quelle: Automatikoelwechselsystem_MB_320_Pixel.pdf - Seite 29) dürfen nur noch Getriebeöle nach MB-BeVo 236.14 verwendet werden, sprich nur das Fuchs ATF 4134 oder ein anderes aus der BeVo 236.14.
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.14_de.html
cu termi0815
hallo danke für eure antworten,
hab da aber nochmal ne frage, wie find ich raus welches gertriebe ich habe? gibt ja anscheinend mehrere 5gang automatik. ich frag mich das weil ja nur der c200 cgi und c250 cgi alle 3 jahre oder alle 50000 km zum getrieböl wechsel müsse, alle anderen ja nicht.
keine c200 oder c 250 cgi fahrer unter euch?
Du brauchst nichts herausfinden, denn du hast ein:
MB 5-Gang-Automatikgetriebe mit geregelter Wandlerüberbrückungskupplung (KÜB) für Fahrzeuge mit Heckantrieb (Baumuster 722.6)
cu termi0815
cu termi0815
super herzlichen dank,
aber nur aus interesse, wo steht denn das ich ein 722.6 getriebe habe?
wie gesagt ich finds einfach merkwürdig das nur die beiden c200 cgi und c250 cgi alle 3 jahre oder 50000 km zum gertiebeölwechsel müssen, iregendwas muss bei denen ja anders sein.
hat einer von euch schon einmal n getriebölwechsel machen lassen? und habt das öl mitgebracht?
Letztendlich in der Fahrzeugdatenkarte, die man bei Mercedes abfragen kann. Das ist aber nicht notwendig, da es nur ein 722.6 sein kann, da diese seit Ende der 90er verbaut werden und du ein heckangetriebenes Fahrzeug hast.
Wo steht das? :confused:
Ich habe eine Serviceübersicht, die nur noch die aktuellen Modelle beinhaltet, sprich mit 7G-Tronic bzw. 7G-Tronic Plus. AFAIK kann man das 5G mit der 7G-Tronic gleichsetzen (ist beim W211 jedenfalls so, beim dem ein einmaliger Wechsel bei 60000km vorgeschrieben ist). Dort heißt es aber nicht "Alle 50000km / 3 Jahre", sondern "Einmalig bei 50000km / 3 Jahre".
Ja, sogar mehrfach mit verschiedenen Fahrzeugen. Aber das Öl habe ich nicht mitgebracht. Ich habe aber das Getriebe nach der Tim Eckart Methode spülen lassen, jeweils zum Pauschalpreis von 289EUR. Und das kann ich nur jedem empfehlen.
cu termi0815
steht bei mir im Serviceheft, also alle 3 Jahre oder 50000km, aber eben nur beim C200 cgi und c250 cgi, mein Werkstattcode sagt das auch und es sind ja auch jetzt 3 Jahre rum bei 35000km
Der Wandler hat auch einen Ablasschraube. 4l war mal...
Sicher?? ich weis nicht,man hört so viel verschiedenes,die einen sagen hat eine
Ablassschraube die anderen sagen nein:confused:
Frage :ab welches Bj habe die eine Ablassschraube .CDI 220
Gruß paul
Die 7G+ im 204 hat keine Ablassschraube am Wandler (war diese Woche bei MB zwecks Getriebe).
