Hallo Jungs,
kann mir jemand sagen, wie hoch der optimale Reifendruck für diese Sommerreifen auf meinem E90 320d ist?
Ich möchte gern meine Sommerreifen optimal befüllen. ;-))
Ich hatte schon mal einen ähnlichen Thread aufgemacht, allerdings ging es seinerzeit um Winterreifen. Siehe: http://www.motor-talk.de/.../...eifendruck-im-winter-t2462183.html?...
Von BMW empfohlen waren als Alleinfahrer 2,0 / 2,6 Bar. Leider entsprach diese Empfehlung zu 0% der Wirklichkeit. Ich furh den ganzen Winter mit 2,3 / 2,5 Bar. Ergebnis: Die Reifen vorne sind bolzengerade abgelaufen, die hinten haben sich mittig abgenutzt, was auf zu viel Luft schließen läßt.
MB_E320 |
- Neuvorstellung: Dieser 7er macht einen auf 8er
- LKW: 1 Baukasten + 3 Männer + 12 Stunden
- Motorsport : Wie Hubschrauber im Wohnzimmer
- Ratgeber: Rollender Verkehr hauptverantwortlich
- Auto: Überkapazität drückt Qualität
- Motorkultur: Die Nordschleife im Blick, das Image im Visier
- Nissan: Lenkradbolzen kann sich lösen
- Politik: Seminare ungerecht und zu kompliziert
Swizöl & Zaino Nascher
habe schon immer bei jeder reifendimension die fabrikempfohlene nicht beachtet und eigenen erfahrungen an der va und ha gleichmässig um 0,2 erhöht
die reifen (winter und sommer) sind gleichmässig abgefahren
wieso hast du vorne den luftdruck erhöht und hinten abgelassen?
ich hatte vorn schon immer 2,3 drin. Hinten hatte ich anfangs die angegebenen 2,6 Bar drin. Als ich gemerkt habe, dass es sich ungleichmäßig abfährt habe ich noch etwas verringert (auf die besagten 2,5 Bar).
Was wäre denn bei den Sommerreifen eigentlich Standard-Luftdruck?
MB_E320
das kommt auf das fzg, reifendimension und deine fahrweise an
ich fahre meinen e90 lci benziner auf 2,3 vorne und 2,6 hinten (auf winterreifen 17" und sommerreifen 18")
FZ: E90, 320d mit 163 PS
Reifen 225 45 R17 91
Fahrweise: Eher zügig, schnelle Autobahnfahrten
Welcher Reifendruck bei 225 45 R17 im E90 320d
fahre mit reifendruck ca. 0,2-0,3 mehr als vorgegeben und beobachte das fazg.verhalten und reifenabnutzung. persönliche fahrweise ist hier zu berücksichtigen
das ideale gibts vom werk bei besten voraussetzungen ... im real bei unterschiedlichen fahrweise ist gleich null und jeder selber für sich kann das beste rausfinden und erreichen ... dabei kann dir niemand helfen was optimal ist
es gibt leute die ihre reifen (egal welcher luftdruck) nach 20000km wegschmeissen. ich fahre meine so um die 60000-70000km
... klar ist das jemand sagt das meine reifen durch herstellungsdatum alt sind. aber mehr nicht, denn die sind gepflegt genauso wie meine autos. egal wie alt.
was ich damit sagen will: alle müssen eigene erfahrungen sammeln und für sich das beste rausholen.
mein wirklich
sagt (nicht nur er): du hast viel zeit (weil alle meine autos sahen/sind optisch und technisch tip top) ... diese aussage ist falsch. habe genauso viel zeit wie alle anderen ... nur für mein autochen nehme ich mir die zeit
///M3 E92
Und wie üblich alle "Infos" ohne Speedindex, Beladungszustand usw.
Um die optimalen Werte zu ermitteln, hilft z.B. der Conti-Luftdruckrechner. Andere Reifenmarken können davon abweichen, meine Erfahrung ist aber: sie tun's nicht.
hi,
ich weiß das thema ist schon 1000x durchgequatscht worden, allerdings finde ich in den ganzen threads so viele verschiedene antworten, dass ich total verwirrt bin. brauche deshalb trotzdem hilfe.
habe gestern die sommerreifen aufgezogen, es sind rundflat von dunlop (spsport 01) 225/45/17 rundum. im türrahmen ist als empfohlen vorne 2,0 / hinten 2,3 angegben. ich habe jetzt vorne 2,3 hinten 2,6 draufgemacht. ist das zuviel? fahre eigentich immer zu zweit oder alleine, ganz selten mal zu dritt.
mir geht es haupsächlich um wenig verschleiß, fahrkomfort ist mir nicht wirklich wichtig.
wer kann mir helfen?
Mit 2,3 vorne und 2,6 hinten liegst du nicht schlecht - liegt wahrscheinlich bei Maximalbeladung noch unter BMW Vorgabe
ich hab die Erfahrung gemacht das man jeden Reifentyp abstimmen muß (Vorgabe Dunlop nicht gleich Pirelli usw.)
Musst halt jeden Reifen auf Abrieb kontrolliern - Profiltiefe messen
hat der Reifen in der Mitte mehr Abrieb - zuviel Luftdruck
Außen mehr Abrieb - zuwenig Luftdruck
wie gesagt ,es verhält sich jeder Reifen anders
bin selbst noch immer unter der Vorgabe geblieben
odi
1xF30
Die Angaben auf dem Türaufkleber sind doch von BMW sicher nicht frei erfunden. Wenn man meistens nur zu zweit unterwegs ist, ist der Luftdruck für max. Beladung, besonders hinten, natürlich zu hoch. Mit einem Zwischenwert kommt man dagegen meist noch ganz gut zurecht.
Bei meinem 330i steht bei den 242/45/17 (RFT) ein Druck von 2,2/2,6 bis 2,6/3,1 bar. Ich mache mir für 2-4 Personen ohne großes Gepäck 2,4/2,8 drauf und gut ist. Mehr ist auch vom Komfort her kaum zu ertragen.
1xWelcher Reifendruck bei 225 45 R17 im E90 320d
danke odi und macintosh. dann scheine ich ja eigentlich ganz gut zu liegen. maximale beladung ist auch nochmal deutlich höher angegeben, als ich jetzt habe. habe auch ungefährt den mittelwert aus beiden
