Welchen Vectra habe ich?
ich habe ne bescheidene Frage:
Welchen Opel Vectra habe ich
Elegance
Selection
Selection Comfort
Edition 2000
Basis
Comfort
oder Sport
Das was ich weiß ist was in meinen Farhzeug Daten steht und was er hat aber nicht welche Variante das von den sein soll.
Erzl. April 2002, 1.8 Motor , Benzin, 5 Schaltung, Kombi, hat Bordcomputer, Tempomat, Klima, Xenon, Ahk usw.
Und noch eine frage, welche Reifen Größe ist das 100 dann wären es aber nur 4 schrauben oder 110 mit 5 schrauben.
Mfg
dummmel
27 Antworten
Hallo Opel-Gemeinde!
Kann mir vielleicht jemand schreiben wo im Internet
kann man anhand von Fahrgestellnummer alle Infos
über Fahrzeug kriegen?
Danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fahrgestellnummer' überführt.]
Beispiel: W0L0JBF19X1123456
1.- 3./4. Stelle: Weltherstellercode
W0L = Adam Opel AG
W0L = Vauxhall Motors Ltd.
WJR = Irmscher GmbH
W0SV = Opel Special Vehicles GmbH
Bei Speedster und Opel-Fahrzeugen, die mit einem anderen Herstellercode beginnen, bitte weiter unten in der Liste suchen.
4. Stelle: Fahrzeugtyp
0 = kein Sonderfahrzeug
P = Postfahrzeug
5. Stelle: GM-Code Plattform
A = Astra H, Zafira B
H = Agila
J = Vectra
S = Combo B, Corsa B, Corsa D, Tigra A
T = Astra F/G, Zafira A
V = Omega B
X = Combo C, Corsa C, Meriva, Tigra B
Z = Vectra C, Signum
6. Stelle: GM-Code Modellbezeichnung
A = Agila, Tigra A
B = Combo B, Corsa B, Omega B, Vectra B
C = Corsa C, Meriva, Tigra B, Vectra C
D = Corsa D
F = Astra F
G = Astra G, Zafira A
H = Astra H, Zafira B
7. Stelle: GM-Code Karosserieform
E = ?
F = ?
M = ?
R = ?
8. + 9. Stelle: GM-Code Karosserieform
06 = Kombiwagen 4-türig
07 = Coupé 2-türig
08 = Limousine 2-türig Fließheck
11 = Limousine 2-türig Stufenheck
15 = Kombiwagen 2-türig
16 = Van 4-türig
19 = Limousine 4-türig Stufenheck 6 Fenster
25 = Lieferwagen-Spezial 3-türig
35 = Kombiwagen 4-türig
48 = Limousine 4-türig Fließheck 4 Fenster
67 = Limousine 2-türig Cabriolet
68 = Limousine 4-türig Fließheck 6 Fenster
69 = Limousine 4-türig Stufenheck 4 Fenster
70 = Lieferwagen 2-türig
75 = Kombiwagen 4-türig Spezial
10. Stelle: Modelljahr
W = 1998, X = 1999, Y = 2000, 1 = 2001, 2 = 2002, 3 = 2003, 4 = 2004, 5 = 2005, 6 = 2006, 7 = 2007,
8 = 2008, 9 = 2009, A = 2010, B = 2011, C = 2012, ...
Ausnahme: Der Buchstabe W ist bis einschließlich Dezember 1998 gültig. Ab Januar 1999 wird der Buchstabe X verwendet.
11. Stelle: Herstellerwerk
1 = Rüsselsheim (Deutschland)
2 = Bochum (Deutschland)
3 = Azambuja (Portugal)
4 = Zaragoza (Spanien)
5 = Antwerpen II (Belgien)
6 = Eisenach (Deutschland)
7 = Luton (Großbritannien)
8 = Ellesmere Port (Großbritannien)
9 = Uusikaupunki (Valmet; Finnland)
B = Grugliasco (Carrozzeria Bertone; Italien)
E = Cerizay (Heuliez; Frankreich)
G = Gliwice (Polen)
P = Warschau (Polen)
R = Rosario (Argentinien)
S = Szentgotthárd (Ungarn)
Z = Torbali (Türkei)
12. - 17. Stelle: Fortlaufende Fahrzeugnummer (jedes Modelljahr neu beginnend)
Fahrgestellnummer Opel Sintra:
Beispiel: 4GDDU03A6VD100000
1. - 3. Stelle: Weltherstellercode, 4GD = GM USA
4. Stelle: D = Gewichtsklasse
5. Stelle: U = Radstand kurz
6. Stelle: 0 = Allzweckfahrzeug
7. Stelle: 3 = zwei Schiebetüren
8. Stelle: Motortyp, A = X22XE, 8 = X30XE, 9 = X20DTH
9. Stelle: Prüfziffer
10. Stelle: Modelljahr (siehe oben)
11. Stelle: Herstellerwerk, D = Doraville, Georgia (GM; USA)
Fahrgestellnummer Opel Speedster:
Beispiel: W0L0EAR971N0123456
4. Stelle: 0 = kein Sonderfahrzeug
5. Stelle: E = Modell
6. Stelle: Motor, A = Z22SE, B = Z20LET
7. - 9. Stelle: Karosserieform, R97 = Roadster 2-türig
11. Stelle: Herstellerwerk, N = Norwich (Lotus; Großbritannien)
Fahrgestellnummer Opel Frontera B bis 08/00 (MJ00):
Beispiel: W0L06B1ZCYV123456
1. - 3. Stelle: Weltherstellercode (siehe oben)
4. - 6. Stelle: Modellserie, 06B = Opel Frontera B
7. Stelle: Ausstattungsvariante, 0 = Grundmodell, 1 = Luxusmodell
8. + 9. Stelle: Karosserieform, VF = 4-türig, ZC = 2-türig
11. Stelle: Herstellerwerk, V = Luton (IBC Isuzu-Bedford-Corporation Vehicles Ltd.; Großbritannien)
Fahrgestellnummer Opel Frontera B ab 09/00 (MJ01):
Beispiel: W0L06BF661V123456
7. - 9. Stelle: Karosserieform, F66 = 2-türig, G76 = 4-türig
Fahrgestellnummer Opel Monterey:
Beispiel: JACUBS26DP0123456
1. - 3. Stelle: Weltherstellercode, JAC = Isuzu Motors (MPV) Japan
4. - 6. Stelle: Modellserie, UBS = Opel Monterey
7. + 8. Stelle: Motortyp, 25 = 6VD1, 26 = 6VE1, 69 = 4JG2T, 73 = 4JX1
9. Stelle: Radstand, D = kurzer Radstand, G = langer Radstand
11. - 17. Stelle: Fortlaufende Fahrzeugnummer (jedes Modelljahr neu beginnend)
Alles klar? :)
Gruß Kü.
Hi!
Du kannst aber auch eine Mail an Opel senden mit einer Kopie des Fahrzeugscheins, und mit der Bitte auf genaue Angaben zu dem Fahrzeug.
Dann bekommst du eine detailierte Aufstellung über den Auto. Mit Ausstattung und allem was dazugehört.
Gruß Kater
Danke für Antworten!
Wau, Kümmel1 das ist ja mal eine detaillierte fachkundige ausführliche Antwort, danke und Respekt.
Kaiser
Ein Bild würde sicherlich helfen, da man die äußeren Unterschiede erkennen könnte.
Was sind u.s.w? Auch da wären alle Details hilfreich. Welches Radio ist verbaut, was zeigt der Boardcomputer alles an?
Reifengröße hat erstmal nichts mit dem Lochkreis zu tun.
Quelle: WIKI
Von Herbst 1995 bis Anfang 2002 gab es eine Sportversion (jedoch erst ab dem 1.8 16V Motor), zu erkennen an: getönten Rückleuchten (Rot/Schwarz), die auch der CDX besaß, und Irmscher Twin-Spoke-Alufelgen in 16", Alu/Titan-Look im Innenraum und Carbon-Look* an den Türen. Je nach Baujahr wurden zwei verschiedene Sportfahrwerke verbaut (Sportfahrwerk Irmscher 30 mm tiefer [Rote Federn, 1995-1998], Original-Opel-Fahrwerk 20 mm tiefer [Schwarze Federn, 1998-2002]). Ab Sommer 2001 wurde die Sportversion mit modifizierten Front- und Heckstoßstangen, Teilledersportsitzen und 17"-Alufelgen ausgeliefert.
Kaiser
Hat er recht, ohne mehrere aussagekräftige Bilder kann man dazu keinerlei Aussagen treffen.
100 oder 110 ist keine Reifengröße, sondern der Lochkreis. Es gab nur 4x100 oder 5x110. Bei einem Vorfacelift(VFL) hat der 1,8er 4x100, bei einem Facelift(FL) hat der(und fast alle anderen) 5x110. -> Das hat jedoch mit der Reifengrößer nichts zu tun.
Noch eine Anmerkung zum Vectra Sport ,
Ich habe soeben mir mal ein 96ziger Katalog angeschaut ;)
1996 unter der Bezeichnung CD Sport
* 1,8-16V-ECOTEC-Motor,85 kW (115 PS )
* 5-Gang-Sportgetriebe
* Multi-Info-Display
* Sitze in sportlich attraktiven Design ( Lightning oder Atlantis )
* Leichtmetallräder 6J x 15 im Pentaline-Design mit Bereifung 195/65 R15
* getönte Rückleuchten
* schwarze B- und C-Säule
Ab welchen Jahr dann Sportsitze und Twin-Spoke-Alufelgen in 16", in Inenraum Alu/Titan-Look verbaut ???
Mal unter http://www.vectra16v.com schauen :D
Was möchtest du denn jetzt genau wissen und was hat das mit der Frage des TE zu tun?
Sportsitze in Stoff und Alu/Titan sowie Dreispeichenlenkrad gab es imho erst ab Mj.99,5, also Facelift. Davor gab es die Sportsitze nur beim i500 und afaik auch erst ab Einführung der Seitenairbags.(wobei mir da auch schon mal Leute was Anderes erzählen wollten.)
Wikipedia kann man zur eigenen Information nutzen, aber als zitierfähige Quelle würde ich das nicht bezeichnen.
@GT-Liebhaber schrieb am 21. Mai 2015 um 19:06:37 Uhr:
Es war ja auch nur eine Anmerkung zu "Kaiser Wilhem's " Sportversion beim Vectra ,
ohne "Klugscheißmodus" ;)
Die Schlüsselnummer gibt doch auch schon Auskunft über die Ausstattungs Variante.
Nee, nur über Motor und Karosserievariante.
Ohne zusätzliche Infos wird das nichts.
Kaiser
@GT-Liebhaber schrieb am 21. Mai 2015 um 20:27:24 Uhr:
Selbst das bekommt man nicht über die Schlüsselnummer raus, da es z.B. drei 1,8er mit der gleichen Schlüsselnummer gab.
Man bekommt es nur über die VIN raus. Dann in 'nen EPG schauen, ecat reicht nicht.
