Welche Felgen für meinen Golf?? Vorschläge???
Hallo ich suche mittlerweile schon den ganzen Winter felgen für meinen Golf aber kann keine finden, werd langsam verrückt kann mich einfach nicht entscheiden.
Was würdet ihr vorschlagen?? 15,16 oder 17er???
Mfg hier noch ein Foto von meinem Golf
Ich würde die drauf lassen, die drauf sind 😁
112 Antworten
Ja das Foto hab ich schon gefunden aber auf meinem Weissen Auto denke ich auch das Schwarz die bessere Farbe ist.
würd sie weiß lackieren und einen schön flachen reifen draufziehen..
(je nachdem, welche traglast für deinen vr reicht)
wie breit sind denn die AEZ?
welche load-index brauchst du denn mindestens?
geht dabei ja nicht um die felgen, sondern um die achslast deines golfs😉
welche tragfähigkeit muss bei dir ein reifen mindestens haben?
Buuu das weis ich nicht, das brauchen wir im Ösi Land glaub ich gar net bzw. habs bis jetzt noch nie gebraucht.
Was ist den normal die Achslast bei nem 2er VR6??
keine ahnung.
und achslasten habt ihr bei euch mit sicherheit auch😉
was steht denn in deinem fzg-schein bei achslast?
ok..demnach brauchst du die hälfte von 840kg pro reifen..also 420kg.
hier mal ein auszug aus einer load-index-tabelle:
73 = 365 kg
74 = 375 kg
75 = 387 kg
76 = 400 kg
77 = 412 kg
78 = 425 kg
79 = 437 kg
80 = 450 kg
81 = 462 kg
also muss dein reifen mindestens eine index von 78 haben.
da würde ich dann (der optik wegen) einen 195/40er nehmen.
hier kannst du mal den unterschied zwischen 195/45 und 195/40 auf einer 7x16 sehen. ich kann dir sagen, dass der unterschied live nochmal um einiges deutlicher wird😉
den unterschied sieht man aber schon gewaltig,
ist das nicht 980 kg traglast oder irre ich mich da?!
wo meinst jetzt? beim golf des TE?
Original geschrieben von Edition82
ok..demnach brauchst du die hälfte von 840kg pro reifen..also 420kg.hier mal ein auszug aus einer load-index-tabelle:
73 = 365 kg
74 = 375 kg
75 = 387 kg
76 = 400 kg
77 = 412 kg
78 = 425 kg
79 = 437 kg
80 = 450 kg
81 = 462 kgalso muss dein reifen mindestens eine index von 78 haben.
Den Unterschied merkt man aber deutlich danke für den Link, werd dann auch nen 40er Reifen nehmen.
Hey,
wo hast du denn so schnell die Aez tycoon Felgen gefunden?Meinte das sie ziemlich selten sind.Ich habe sie damals an meinem golf 3 vr6 gefahren(ist nicht der golf 3 auf den Fotos) in 215/40 16 86w.Hatte sie ohne Probleme eingetragen bekommen.Brauchte auch nichts am Radkasten machen.Passten so rein.
mfg christian
