- Golf
- Golf 7
- Warmfahren
Warmfahren
Hallo, der Golf 7 hat ja nun eine Öltemperaturanzeige. Kann man die Öltermpratur mit der Drezahl kombinieren.
Also z. B. 70° Öltemperatur erlaubt 5000 /min ??? Gibt es da eine Tabelle? Danke
Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass nicht jemand, der sich daran hält, dann nach ein paar Hundert Metern wegen "plötzlich" wieder beschlagener Scheiben nicht jemanden platt fährt...
Bevor die sowas verbieten, sollte die beheizbare Frontschreibe Pflicht werden. Halt alles von Theoretikern verboten, welche von ihrem Chauffeur durch die Gegend gekutscht werden. - Nur MEINE Meinung.
19 Antworten
Der Golf 6 hatte auch eine Öltemperaturanzeige.
man sollte den Motor bei kaltem Öl nicht so stark belasten. Das hat aber nicht nur mit der Drehzahl, sondern auch mit der eigentlichen Last der Motors (Drehmomentanforderung) zu tun.
Aufgrund der dadurch entstehenden vielen Möglichkeiten, wird es eine Tabelle da wohl eher nicht geben.
Ab ca 80Grad Öltemperatur dürfte der Motor immer ausreichend betriebswarm sein.
Hat er? ich hatte mal einen zur Probefahrt und hab keine Anzeige gefunden und mich schon geärgert.
Zum Thema: Alles worauf ich beim G6 in Verbindung mit der Öltemperatur immer achte ist, dass ich den Motor "kaltfahre", wenn er zum Beispiel bei 110°C ist. Auf die Drehzahl hab ich in Verbindung mit der Öltemperatur noch nie geachtet. jedem sollte klar sein, dass man einen kalten Motor nicht tritt und auf 5000 Touren komm ich bei meinem TSI sowieso nur auf der Autobahn.
Hast recht, nur Modelle mit der Sonderausstattung Multifunktionsanzeige "Plus" ab Confortline "Serie" haben diese Anzeige drin.
Dann war ich doch falsch informiert, weil ich dachte immer das hat was mit der Drehzahl zu tun und bei einem kalten Motor könnte
die Schmierung abreißen und dadurch ein "schleichender" Motorschaden entstehen?
Nach deiner Aussage sollte man das Gaspedal nicht voll durchdrücken solange er kalt ist - richtig.
Falsch warst du nicht informiert, nur eben nicht ganz vollständig.
Auch bei geringem Gaspedaleinsatz oder gar im Leerlauf, sollte man die Drehzahl bei kaltem Motor natürlich nicht in die Höhe schießen lassen.
Mit der Drehzahl hat es also zusätzlich etwas zu tun.
Super niedrige Drehzahlen vermeide ich bei kaltem Motor übrigens auch.
Hallo!
Die Öltemperaturanzeige gibt es ab MJ 2010.
Das MJ 2009 hat keine.
VG myinfo
Im übrigen ist es auch nicht von Vorteil wenn man den Motor im stand warmlaufen lässt ^^
Weil er dann auch nicht warm wird. Wenn der Motor ohne Last läuft, kann man ewig darauf warten, bis er warm ist. :)
Warm laufen lassen würde sicher ewig dauern, außerdem kann man sich für den Zweck die deutlich geeignetere Standheizung bestellen.
10-20sec laufen lassen, bevor man los fährt, schadet aber nicht.
Unnötiges laufen lassen von Motoren im Stand (warmlaufen) ist laut Straßenverkehrs-Ordnung verboten. Eine Ausnahme besteht für Taxen bei tieferen Temperaturen. Beschwerden nehmen die Polizeidienststellen, aber auch der Bereich Umwelt und Natur entgegen.
Es handelt sich dabei um kein „Kavaliersdelikt“. Verstöße gegen die genannten Vorschriften stellen Ordnungswidrigkeiten dar und können mit empfindlichen Geldbußen geahndet werden.
Seht kurzer Leerlauf (ca 10-20 sec) nach einem Kaltstart ist eher gut für den Motor und wird garantiert zu keiner Geldbuße führen. Ich halte das bei einem echten Kaltstart sogar für nötig.
Wer als Laternenparker oftmals lange warmlaufen lassen muss, weil eben sonst die Scheiben immer wieder neu gefrieren und er dann genau genommen gar nicht fahren dürfte, sollte sich vor dem Autokauf mal ernsthaft Gedanken zu einer Standheizung machen, anstatt sich eventuell irgend einen anderen Firlefanz aus den Weiten der Zusatzausstattung an zu schaffen.
Laut
Abschnitt I - Fahrlässig begangene Ordnungswidrigkeiten
A. Zuwiderhandlungen gegen §24 StVG, a) Straßenverkehrs-Ordnung
ist es:
117 Bei Benutzung eines Fahrzeugs unnötigen Lärm oder vermeidbare Abgasbelästigungen verursacht 10 €
10€ empfinde ich nicht als empfindliche Geldbuße ;)
Vor 30-40 Jahren war das bei den Ölen auch noch ein Problem. Die heutigen Leichtlauföle sind schon bei knapp über dem Gefrierpunkt extrem flüssig. Da kann keine Schmierung mehr abreißen. Von daher ist eine Öltemperaturanzeige heute eigentlich überflüssig.
