- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Wärmetauscher V70 1999, Drehmoment: Schraube Schlauchanschlüsse.
Hallo Zusammen,
habe das leidige Problem: Kühlflüssigkeit im Fußraum und beschlagene Scheiben = Wärmetauscher kaputt.
Nachdem sowas ja immer passiert, wenn es gut passt, nämlich im Winter ;) , darf ich nächste Woche, wenn es wieder kalt ist, das Teil tauschen.
Weiß hier vielleicht jemand, wie fest die Schraube angezogen werden soll, mit der die Schlauchanschlüsse am Wärmetauscher befestigt werden?
Da sind zur Abdichtung O-Ringe drin, also wird sie wohl nicht besonders fest angezogen werden müssen/sollen und ich habe immer Schiss bei so typischen "nach fest kommt ab" Verbindungen...
Rainer
6 Antworten
Das übliche "handfest",würde ich sagen.
Nicht mit 3/4-Zoll Knarre und Rohrverlängerung arbeiten.
P.S.:
Muss ich beim 850 auch noch machen.
Hallo T5-Power,
Danke Dir.
Dann also nach Gefühl und wenn die Verbindung dicht ist, bleibt sie das hoffentlich auch.
Habe heute das Gehäuse schon soweit frei gelegt und hoffe, am Dienstag ist das neue Teil da.
Viele Grüße und einen schönen Abend
Rainer
Den Trick mit dem Müllsack kennst du?
Und im Motorraum die Schläuche quetschen
Der Trick mit dem Herausausschneiden der bläulich angesoffenen Schaumstoff-Bodendämmung, dem gründlichen Auswaschen derselben und Trocknen am Ofen sei auch noch erwähnt.. :(
(hatte ich erst vor genau 2 Jahren - nicht schwierig aber doch etwas mühsam, die Übung)
