W212 MoPf Parktronic nachrüsten bei Distronic+
Moin zusammen,
ich habe einen S212 MoPf Elegance aus 12/2014 und möchte die fehlende Parktronic nachrüsten. Zur verbauten Ausstattung gehört Comand Online inkl. Rückfahrkamera und auch Distronic+
Gibt es fertige Nachrüstsätze? Was muss alles getauscht werden? Die Stoßstangen hinten und vorne wollte ich im Rahmen eines Umbaus auf Avantgarde sowieso tauschen.
4 Antworten
Ab hier wird es interessant.
Einen fertigen Satz von MB gibt es leider nicht.
Oder eine günstige Uni-Variante aus dem Zubehör inkl. STG für je ~70 Euro verbauen.
Die Nachrüstsätze machen das nicht unbedingt schlechter.
Danke dir. Weiß jemand ob die parktronic bei Mopf und vormopf unterschiedlich ist? Gibt einige vormopf Schlachter
Bin ein Stückchen weiter gekommen. Es gibt Original von Mercedes eine Parkhilfe zum Nachrüsten. Nennt sich Quickpark. Das ist aber nur ein umgelabeltes System und kommt eigentlich von der Firma Cobra aus Italien -> Cobra Parkmaster R294
Daneben gibt es nicht nur das Universal System von Bosch Parkpilot sondern auch diverse China Varianten für kleines Geld.
Von GreenYi gibt es ein universelles System für 17€ inkl Versand.
Bei den Sensoren handelt es sich bei allen Anbietern um Ultraschallsensoren im Arbeitsbereich von 0,3m-2m. Bei den chinesischen Varianten gibt es wahlweise optische Abstandsanzeigen ansonsten gibt es nur den an/ausschaltbaren Piepton beim Einlegen des R-Gangs.
Manche Modelle haben die rechteckigen Halter wie bei der originalen, andere sind zum Ein- und Ausdrehen für den perfekten Abstand zur Stoßstange.
Ich weiß noch nicht welches Modell ich nachrüsten werde, liebäugle immer noch mit der originalen. Woher kriegt man aber nur die Halter für die orig. Sensoren? Die sind ja bei den Stoßstangen fest verschweißt…
Ich habe mich für die orig. Nachrüstung bei meinem S212 Mopf entschieden. Folgende Teile sind bereits bestellt:
Name Preis Notiz OE Nummer Ersetzt durch
Kabelbaum hinten 55,00 mit Totwinkel, Parkassistent, Heckkollision A2124405151 A2125403300
Kabelbaum vorne 35,00 mit Distronic, Parkassistent, Aktive Motorhaube A2125402900 -
Sensoren vorne + hinten innen 22,00 8 Stück nötig A0009059300 -
Sensoren vorne + hinten außen 19,00 4 Stück nötig A0009051202 A0009055604
Entkopplungsringe vorne 15,00 "6 Stück nötig, bei gebraucht meist dabei" A0005421251 -
Hauptkabelbaum 160,40 Kabeldaviko - -
Steuergerät 26,50 - "A0009008004, A0009004404" A0009003706
LED Anzeige vorne mit Blende 11,50 - "A0015424623, A2126801289 9051"
LED Anzeige hinten mit Halter 19,50 - "A0015424723, A2115420240 9051"
Orig. Halter indiv. ??
Vieles ist bei MB nicht mehr lieferbar.
Alles zusammen inkl. Versand und MwSt: 348,90€
Mir fehlen nur noch die orig. Halter, die mit der Stoßstange verschweißt sind. Einzeln also nicht zu bekommen. Alternativ schaue ich nach Aftermarket Haltern bei AliExpress.
Es gibt scheinbar bei Avantgarde Stoßstangen für die seitlichen Sensoren andere Halter (mit zusätzlichem Ring).
