W203 Mercedes Spiegel codieren
Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung oder einen Tipp wo ich beim w203 die elektrischen Spiegel so codieren lassen kann , dass sie jeweils beim zu und auf schließen elektrisch an klappen ?
Vielen lieben Dank
VG
Thomas (Frankfurt Main )
6 Antworten
Schon mal das Menü im Tacho durchgeschaut?
Vielen Dank, mache ich mal , aber so wie ich gelesen habe und heute bei Bosch nachgefragt muss man mit einem Mercedes Tester in das Steuergerät rein. Das kann Mercedes ( frage ich morgen ) oder eine Werkstatt die diesen mercedes Tester hat und codieren kann Lg
dafür braucht man Star Diagnose. Muss nur ein Haken gesetzt werden. Hast du mal Kleinanzeigen befragt. Vielleicht findet sich jemand in Frankfurt. Ansonsten führt der Weg nur zum Freundlichen.
LG
joemec
Hallo, vielen lieben Dank für den Tipp.
Und machen die Freundlichen das ? LG
Hi, das muss im sam vorne codiert werden.
ABER das funktioniert nur mit einem Sam ab Baujahr 2004.
Ich habe deswegen das sam getauscht.
Habe jetzt jemanden gefunden der es codieren kann .
Allerdings sagt Mercedes sie würden es nicht machen da die Kabel dafür nicht ausgelegt sind und schneller verschleißen ?
Hat das schon mal jemand gehört? Vielen Dank
