W201 2.0 90ps macht probleme!
Hallo Leute binn neu hier im forum
Ich habe mir vor einiger Zeit einen 190er erworben bj:1983 2.0 mit 90 PS aber leider habe ich im Moment nur Probleme der Motor stirbt während der fahrt c.a nach 15 Minuten ab und startet erst nach einiger Zeit wieder mit Mühe und öfteren versuchen ansonsten läuft der Motor rund und sehr ruhig und sauber aber stirbt einfach ab auch wenn er nur steht ! Ich hoffe ihr Könnt mir weiterhelfen! Zündkerzen Verteiler zündkabel Ölwechsel wurde gemacht
Danke im vorraus
@db-fuchs schrieb am 24. September 2015 um 18:37:23 Uhr:
Mach mal ein Bild 83 ist lange her.
Das is er!
Verspoilerung ist von zender laut Eintragungen und heute habe ich das servicebuch und alle Schlüssel bekommen :)
72 Antworten
Kann mir jemand weiterhelfen?
Schau mal unter "Suche " nach Kraftstoffpumpen Relais hat der Nachrüst- Kat ?
Heut binn ich ne runde gefahren er fährt ja würde das Fahrzeug auch mit einen defekten kpr fahren?? Hab mal ein Foto gemacht ob das fahrzeug einen kat hat gute Frage :)
Schau mal, was auf Deinem Kfz-Schein unter Punkt 14 steht.
Soweit ich weiß hat er keinen kat
Hier passt zwar nicht vom BM her aber kann man versuchen.
So getestet und kpr ist in Ordnung !
läuft Überbrückt genau so schlecht leider :/
Kenne mich leider nur mit BMW Modellen sehr gut aus
Der 190 wird eine neue Erfahrung was schonmal gut anfängt
Vergasertechnik ----- Im Augenblick des nicht mehr anspringens testen ob Zündfunken vorhanden ist um die Ursachen einzuschränken ....
Mahlzeit,
erstmal herzlichen Glückwunsch zum Fahrzeug, von dem ich sehr gerne Bilder sehen möchte...
Zum Problem: der Motor stirbt ab, wenn der er nahe der Betriebstemperatur ist und er sich im Leerlauf befindet?
Bei kaltem Motor kein Problem?
Am Zündgeraffel wirds dann wohl nicht liegen. Tippe auf den Vergaser.
Hier ist ein Link, bei dem die Wartung ganz gut beschrieben ist.
Scrolle mal zur Fehlersuchtabelle runter und arbeite den/die Fehler ab.
Falls du unsicher bist, kannst du dich gerne noch mal melden. Das Dingen ist kein Hexenwerk, sondern ein millionenfach verbauter Vergaser.
Besten Gruß,
Mario
@MarioE200 schrieb am 24. September 2015 um 17:19:11 Uhr:
Mahlzeit,
Besten Gruß,
Mario
Servus Mario
Danke mich hat der 190er immer gereizt besonders die 2.5 16v modelle aber leider sind sie zu sehr am preis gestiegen!
Also Auch während der fahrt stirbt er ab bei Betriebstemperatur Kaltstart springt er nach mehreren versuchen erst aber laufen tut er rund und ruhig finde ich echt seltsam wenn etwas mit dem Vergaser wäre würde ja Leistung allgemein fehlen ??
Das is er!
Schöner Wagen, absolut zeitgenössisch.
Tip: überprüf mal den Ölstand im Vergaser.(gelbe Kappe)
Gruß, Mario
Vom Motor Mann!
