- Passat
- Passat B7
- vw passat b7 limosine 2013 einstiegsbeleuchtung an allen vier türen nachrüsten
pinbelegung vorne rechts roser stecker türsteuergerät plus=pin18
minus=pin19
pinbelegung vorne links roser stecker türsteuergerät plus=pin18
minus=pin19
pinbelegung hinten rechts schwarzer stecker türsteuergerät plus=pin6
minus=pin18
pinbelegung hinten links schwarzer stecker türsteuergerät plus=pin6
minus=pin18
codierung:warnung mit vcds oder was weiß ich was ihr für ein diagnose interface benutzt kommt ihr einfach so nich in die hinteren steuergeräte ihr müsst ind die vordere steuergeräte codieren un dan oben die Leiste
mit dem pfeil nach unten anklicken dann die zweite zeile anklicken und schon seit ihr im hinterem steuergerät drinnen also kommen wir zur codierung
türsteuergerät fahrer seite 42 steuergerät 07 codieren asistent für codieren und dan byte 2 bit 6
türsteuergerät beifahrer seite 52 steuergerät 07 codieren asistent für codieren und dan byte 2 bit 6
türsteuergerät HL 52 codieren und dan bei der oberen zeile auswählen HL asistent für codieren dan byte 2 bit6 HR genau so
