Von jetzt auf gleich keine warme Luft mehr aus dem Amarturenbrett
Nabend in die Runde,
ich hab da mal nen Problem das vorhin aufgetreten ist. Ich habe schon stunden lang geggogelt aber nichts der Suchergebnisse passt zu meinem Fehler.
Nun zu dem Fehlerbild:
Vorhin beim fahren war das Auto innen schön warm und auf einmal knackte es nur einmal und aus den mittleren Düsen des Armarturenbretts kommt nun keine warme Luft mehr herraus. An den Seiten zu den Scheiben sowie oben zur Windschutzscheibe und auch auf dem A.Brett ebenso bei den Füßen.
Wenn ich nun den mittleren Regler mit der blauen Markierung (Klima) aufdrehe kommt da kühle Klimaluft raus, mache ich den zu kommt dort kein Luftzug mehr raus.
Das typische klackern wenn der Stellarm gebrochen ist habe ich nicht. Was könnte dies nur sein?
Besten dank schonmal im Vorraus.
Grüße.
2 Antworten
Der Hebel klackt nicht zwingend.. tippe daher ebenfalls auf einen defekten Stellhebel
Klima Selbsttest durchführen ist angesagt.
Dazu die beiden linken Knöpfe gleichzeitig drücken für mehrere Sekunden, dann fangen diese beiden an zu Blinken.
Es werden alle Klappen angesteuert, der Test sollte nach ca. 30 Sekunden vorbei sein.
Ist dem nicht so, wird es in Endlosschleife weitergehen, weil es irgendwo einen Defekt gibt.
