- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Ventildeckel Membran
Bei meinem Insignia ist die Membran im Ventildeckel defekt. Nun meine Frage, ist es möglich diese zu tauschen oder muss es der komplette Deckel sein? Gibt es die Membran einzeln? Hat schon jemand damit Erfahrung gemacht? Motor 1,6 SIDI 170PS
7 Antworten
ich habe einen neuen Deckel gekauft und den gewechselt. Im Anschluss habe ich versucht aus dem alten die Membrane auszubauen. Das hat bei mir nicht zerstörungsfrei funktioniert.
Beim wechseln müssen aber die Einspritzdüsen raus oder zumindest vom Rail getrennt werden. Ist etwas gefuddel. Ohne Schrauberfahrung nicht zu empfehlen.
@Moni43
Der Repsatz kostet auch schon ca. 300 Euro.
https://raluno.de/.../...ause-55596087-valve-cover-kge-pvc-repsatz?...
Dann kannst du auch die komplette Haube kaufen.
https://www.myparto.com/de/i33186/opel-zylinderkopfhauben-55596087
Und an die Membran kommst so leicht nicht dran.
Hallo @ all. Hat schon jemand erfahrung mit dem Ersatzteil von raluno.de gemacht ? MFG
@Mike2212
Geht es um den Deckel für den 1.6 SIDI?
Warum nicht original kaufen?
Zudem 70 Euro günstiger.
@hwd63, na ich brauche das Kunststoffteil im Ventildeckel, Opel Astra K ST 1,6. Kurbelwellenentlüftung. Der gabze Deckel kostet ja um die 480 Euro. MFG
@hwd63, ich bin da schon auch skeptisch was den raluno angeht. Dann doch etwas mehr ausgeben und Ruhe ist, danke für den Link MFG
@Mike2212
Genauso würde ich es auch machen.
