Vectra B X18XE kein Zündfunke bei Kerzen für Zylinder 2 und 3.
Hallo und guten Tag,
vielleicht kann mir jemand helfen, der das gleiche Problem schon hatte. Bei meinem Vectra B 1,8 16 V Motor X18XE (EZ 07.1997) gibt es seit einigen Tagen keinen Zündfunken auf Kerzen für Zylinder 2 und 3.
Ausgelesen: Zündfehler bei Zylinder 2 und 3. MKL leuchtet durchgehend.
Neue Zündspule (Hella) verbaut. Problem besteht weiterhin.
Kerzen sind feucht.
Freue mich auf diesbezügliche Infos.
Vielen Dank.
Michael M.
3 Antworten
Wenn du einen schaltplan hast, dann miss mal die Kabel von der Zündbox bis zum MSTG durch.
Wenn du dabei auf allen Kabel Durchgang hast dann ist dein Steuergerät defekt.
Hallo sven750_2,
habe leider keinen Schaltplan. Danke für deine schnelle Info.
Schaltpläne gibts normalerweise online z.b. bei https://vectra16v.com/infos-downloads/opel-stromlaufplaene/
Mit freundlichen Grüßen
