Update Blitzer-POI`s Comand
Ich habe im letzten Jahr aus der Anlage des Posting eines TE (aus dem W212 Forum) die Blitzer-POI`s geladen.
Weiß einer von euch wie man an die Updates kommen kann? Auf eine Anfrage per PN hat TE nicht reagiert.
Ich hab hier zwar etwas gefunden, http://www.pocketnavigation.de/poidownload/pocketnavigation/de/
...doch welches Format haben unsere Karten im Comand?
...trotzdem war der gleiche Fehler nach kurzer Zeit wieder da, mal wurden sie angezeigt, mal nicht.
....durch einen Zufall habe ich im Urlaub wohl die Lösung / den Grund für das von mir geschilderte Problem gefunden, ...welches es eigentlich gar nicht gab!
Im Urlaub fuhren wir durch einen kleinen Ort zu einem Klettersteig. Am Ortseingang befand sich ein stationären Blitzer, der auch im Comand angezeigt worden ist. Wenige Meter neben dem Blitzer befand sich der von uns benutzte Parkplatz. Nach mehrstündiger Klettertour (ca. 6 Stunden) kamen wir zum Auto zurück, Ausrüstung verstaut, Zündung an, Dach geöffnet, Comand fuhr hoch und oh Schreck ....war doch da der Blitzer weg (im Comand). Nach kurzem Erstaunen schaltete ich die Denkzentrale zwischen meinen Ohren ein und erinnerte mich daran, dass die Blitzer (bei Neuinstallation) einige Minuten brauchen um ins Comand geladen zu werden. Ich beschloss bei eingeschalteter Zündung einige Minuten zu warten...
Und sieh da, es hatte sich gelohnt, nach ca. 3 - 4 Minuten ist der Blitzer wieder aufgetaucht.
Mit diesem Wissen konnte ich in den nächsten Tagen dieses Überprüfen und musste dadurch folgendes feststellen wovon ich bisher nicht ausgegangen bin: Nach einiger Zeit (wie lange weiß ich nicht genau) verliert das Comand die geladenen POI`s wieder und muss sie dann bei Neustart erst wieder neu hoch laden.
Bisher bin ich davon ausgegangen, die Blitzer werden auf dem Comand behalten. Unter diesem Aspekt erscheint auch die Aussage zur Installation: "die SD-Card" darf nach der Installation nicht entfernt werden." ...nur allzu logisch. Das Laden der POI`s erfolgt jedes mal neu und braucht wohl je nach Umfang der Dateien mehr oder weniger Zeit.
Hier noch mal vielen Dank an alle die sich über mein geschildertes "Problem" Gedanken gemacht und diese hier gepostet haben.
47 Antworten
Ich teile in allen Belangen deine Meinung und wir sind wirklich sehr häufig unterwegs, da kommen privat schon schnell mal 25. - 30.000 Km im Jahr zusammen. SCDB hat sehr spät geantwortet und verwies ggf. auf eine fehlerhafte Firmenware für das Comand. Daraufhin bin ich beim Freundlichen gewesen, Stardiagnose angeschlossen, es gibt keine neuere Version.
Ich habe dann nach einer Aktualisierung bei SCDB die Anzahl der Länder reduziert und alles neu gemacht, sogar mit der SD Karte die Datei im Comand neu angelegt, dann die gpx Datei auf die SD Karte gespielt und im Comand neu geladen. Alles bestens, auch am nächsten Tag war alles ok. Ich war schon der Hoffnung den Fehler beseitigt zu haben ...aber nur bis zum nächsten Tag, da war wieder alles weg. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Wenn ich weitere oder mir unbekannte Strecken fahre lade ich immer neu.
Kann es sein dass es was mit der Datei (ich vermute Du meinst einen Ordner?), die Du vom COMAND aus anlegst, etwas zu tun hat? Du hattest in einem älteren Post mal geschrieben dass Du das schon mal getan hattest und daraufhin das COMAND Probleme machte (rattern, dann abschalten).
Ich habe diesen Teil mit dem Anlegen des Ordners ebenfalls auf der HP von SCDB gelesen, aber habe es nicht so ausgeführt, sondern bin so vorgegangen wie ich es noch vom 212er Thread in Erinnerung hatte und habe den Eindruck wie wenn hier das Problem herkommt. Dein COMAND scheint wohl i.O. zu sein.
Einfach leere SD Karte (vllt. besorgst Du dir bei Gelegenheit 'ne Neue, um einen Fehler von der Seite auszuschließen. Hab' bei mir eine 16GB SDHD Karte mit weiteren Musikdateien drin) in den mac, über den Finder die SD Karte anklicken und darauf einen leeren Ordner anlegen und als PersonalPOIs benennen.
Dann die gewünschten POIs laden, entpacken, ein 2. Finder-Fenster mit dem geöffneten POIs Ordner aufmachen, und die entpackten Daten per drag 'n drop aus den Downloads von einem Finder in den Ordner im anderen Finder ziehen (Habe es jetzt einfach mal step by step beschrieben wie ich vorgegangen bin).
Lass das Ordner-anlegen vom COMAND aus komplett weg.
Die Aufspielzeremonie kennst Du ja zu Genüge mittlerweile ;)
Ich weiß, dass nervt tierisch wenn man an so 'nem Mist hängen bleibt und nicht weiter kommt.
Viel Glück ;)
Danke für deinen Hinweis, das Rattern bzw. Ausschalten findet schon lange nicht mehr statt. Ich werde es heute oder morgen aber noch mal mit einer anderen Karte ausprobieren.
@ Eka956: So, heute habe ich es mit einer neuen SD-Karte ausgeführt, genau wie von dir beschrieben, ohne vorheriges Anlegen eines Ordners im Comand. Leider ohne Erfolg, es wurden die Blitzer nicht angezeigt. Dann habe ich mit der Karte im Comand (PersonalPOI war schon mit der gpx-Datei drauf) den Ordner Blitzer nachträglich angelegt, es hat ebenfalls nicht funktioniert, keine Blitzer wurden angezeigt.
Also bin ich weiteres mal so vorgegangen wie bei SCDB erklärt, allerdings mit der neuen Karte,(also mit leerer Karte erst den Ordner angelegt) es hat zunächst funktioniert (wie immer). Aber ob ich morgen noch die Blitzer im Comand sehen kann, ...dazu kann ich erst morgen etwas sagen. Die Hoffnung stirbt immer zuletzt.
...aber nervig ist das Ganze schon, ...um nicht zu sagen: Zum Kotzen!
:( :confused: Das wundert mich jetzt dass es bei dir nichts anzeigt. Hätte drauf wetten können dass es was damit zu tun hat. Da weiß ich jetzt im Moment auch nicht was ich dir noch raten könnte.
Dann warte ich zunächst einmal bis morgen getreu dem Motto: Die Hoffnung stirbt zuletzt. :rolleyes:
Die Hoffnung ist gestorben, wieder alles weg.
Ich habe heute einen Tip von einem Freund bekommen der Kfz-Elektriker ist, allerdings nicht bei MB, was ja kein Makel ist.
Er hat mir dazu geraten das Comand auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Und da man alle Comand- und Navigationsdaten, bis auf die Musikdateien auf der SD-Karte sichern kann ist das auch kein Problem.
Ich habe es gerade mal gemacht, super einfach. Alles wieder aufgespielt, die POIs geladen und morgen weiß ich ob es geklappt hat...
Ich hab's befürchtet :rolleyes:
Aber der Tipp von deinem Freund mit dem Reset ist nicht schlecht, vllt. hängt sich in deinem COMAND irgendwas auf.
Es hat funktioniert, mal schauen wie lange! :D
Alles ist wieder vorhanden und wird wie gewohnt angezeigt...
Vielen Dank für eure Hinweise in dieser Sache....
Freut mich dass es geklappt hat, da hatte Dein Freund mit dem Reset den richtigen Riecher, und wenn mal bei jemandem Ähnliches vorkommt, ist es bestimmt einen Versuch wert den Gedanken daran mit einzubeziehen.
Hat den jemand eine aktuelle Datenbank der Pois?
Hast ne PN
Kannst mir die auch mal schicken?
Würde mich auch über ein Update freuen.
