- Golf
- Golf 5
- Unterschied MFA --- MFA plus
Kann mir Jemand sagen was die MFA plus mehr kann? Mein wie ihr sagt Freundlicher konnte es nicht genau erklären und drückte mir die Betriebsanleitung in die Hand, aus der wurde ich auch nicht schlau.
22 Antworten
Die MFA plus hat ein erweitertes Funktionsmenü mit welcher diverse Einstellungen vornehmen kannst. z.B. Einstellen der Leuchtzeit der Scheinwerfer beim Schließen bzw. Öffnen des Fahrzeugs mittels Fernbedienung. Diese Einstellungen kann bei der einfachen MFA nur der Freundliche machen.
Das kann alles die MFA+
Original geschrieben von Maik380
MFA:
-momentaner Verbrauch
-durchschnittsgeschwindigkeit
-restkilometer bis zum tanken
-gefahrene km
-fahrzeit
AUDIO:
zeigt den momentanen radiosender an
NAVIGATION:
-zeigt bei aktivierter routenführung die richtung an
-zeigt bei nicht aktivierter routenführung den kompass an
FZG.-SATUS:
-zeigt bei unregelmäßigkeiten was an z.B. bitte tanken, ölstand prüfen, waschwasser auffüllen...
EINSTELLUNGEN:
Uhrzeit:
-Einstellung der Uhrzeit 12h/24h, Sommerzeit
Winterreifen:
-Einstellung der Höchstgeschwindigkeit, bei erreichen der eingestellten Geschwindigkeit steht im Display „Geschwindigkeitswarnung“
Sprache:
-7 Sprachen insgesamt
Einheiten:
Temperatur:
F° oder C°
Verbrauch/Weg:
l/100km
Km/l ,km
MPG (GB) /mile
MPG (US) /mile
Licht & Sicht:
Coming Home dauer
Leaving Home dauer
Fußraumlicht in %
Komfortblinken
Werkseinstellungen
ANZEIGE AUS:
Is halt aus nichts sichtbar
Das kann meine MFA+, mein auto ist aber erstzulassung 12/03 die heutigen können je nach ausstattung noch mehr
Maik
Zum Vergleich , die MFA kann anzeigen:
MFA:
-durchschnittsverbrauch
-gefahrene km
-fahrzeit
FZG.-SATUS:
Uhrzeit:
Zusätzlich,zu dem was Jonny3010 geschrieben hat,zeigt meine normale MFA auch noch den Durchschnittsverbrauch und die einstellbare Geschwindigkeitswarnung an.
Re: Unterschied MFA --- MFA plus
Original geschrieben von Murkel-2000
Mein wie ihr sagt Freundlicher konnte es nicht genau erklären und drückte mir die Betriebsanleitung in die Hand [...]
*Kopfschüttel*
Kommen beim MFA+ nicht auch noch Chrom-Tachoringe hinzu?
mfg,
Bob
Dann ist alleine das schon ein Bestellgrund für die MFA+. Durch die Chromringe ist die Armaturenbrettanmutung viel hochwertiger...
mfg,
Bob
bei der MFA+ wird auch mittels einer Grafik des Fahrzeugs eine offene Türe angezeigt oder täusche ich mich da?
Die Aussentemperatur zeigen beide MFA an oder?
Gruß Manu
@knatti
Wie kannst Du Dir denn bei der normalen MFA die Geschwindigkeitswarnung anzeigen lassen?
Bei meiner norm. MFA klappt das nämlich nicht?
LG, SoulTrap
die mfa+ hat auchdas vollgrafikdisplay. also wird da das ganze auto angezeigt mit offenen türen, wie schon oben geschrieben. würde auf jedenfall die mfa+ wählen... beim sportline sinds eh nur 49€ :D
Jo! Die 49 EUR sinds Wert...
Und nachrüsten der MFA+ ist schweinisch teuer/aufwendig, denn man braucht noch ein anderes Komfortsteuergerät.
Original geschrieben von SoulTrap
@knatti
LG, SoulTrap
Die GEschwindigkeitswarnung kam glaub ich erst ab MJ05 hinzu.
Ja hast ja recht , da hat sich Maik verschrieben , war ja alles von ihm kopiert ! :D
Aber Geschwindigkeitswarnung kann ich bei mir auch nicht einstellen , wie soll das gehen ?
Das geht wie schon gesagt bei der normalen MFA ab MJ05
Fox
