- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Und wieder eine Felgen Frage - Passt das?
Hey Leute!
Wie schon letztens geschrieben, suche ich neue Felgen, wobei die Felgen an der HA breiter sein sollen als die an der VA.
Hab jetzt was gefunden, bin mir aber nicht sicher ob das an der HA passt:
VA: 8,5Jx18 ET35 mit 225/40 R18 oder 235/40 R18
HA: 9,5Jx18 ET30 mit 255/40 R18 oder 265/40 R18
Würde jeweils eher die schmaleren Reifen nehmen, aber Sorgen machen mir die Felgen an der HA, ich ich mir nicht sicher bin ob die im Radkasten verschwinden.
Hab ein H&R Gewinde drin und bin momentan auf maximaler Tiefe. (TÜV-Bereich)
Kennt sich jemand aus?
Bei den Felgen handelt es sich um Brock B12!
23 Antworten
das passt!
Evtl. must Du,bei entsprechender Tieferlegung,die Kanten ganz leicht umlegen (HA).Mehr nicht.
Bis denne...
Wäre ja der absolute Hammer :D
Dann würden die Felgen mit dem Radkasten abschließen?!
guck einfach in meine Galerie!
Sind zwar 19" bei mir und 5 mehr auf der VA aber ansonsten passt es schon.
Bis denne...
Hast du vorne die Radkästen gezogen oder sind die noch original? Bzw. wieviel Luft hast du noch wenn sie noch original sind?
die Radkästen sind komplett original,nur das Innenplastik hab ich weggeschnitten.
Bei schneller Kurvenhatz,wenn der Wagen auf einer Seite mehr einfederte,schliff es kurz am Innenradhaus.
Bis denne...
muß diesen TH mal mißbrauchen. Dann brauche ich keinen neuen auf machen :D
Kann mir jemand sagen ob ich diese Felgen mit der Bereifung auf meinen Caravan ohne Eintragung, Gutachten und Nacharbeiten bekomme?
Danke euch
Du musst im Serienreifen- bzw. Umrüstkatalog nachsehen.
http://www.tuev-hessen.de/.../index_ger.html#e2225
Steht die Rad-/Reifenkombination nicht drin, darfst Du sie nur mit Einzelgutachten fahren. Wenn es eine Originalfelge ist, ggf. Opel anschreiben.
Tcha da ist kein Vectra bei.
Aber danke
Wie siehts denn damit aus?
VA & HA: 8,5Jx20 ET26
Passt das? Was muss bearbeitet werden?
THX!
PS: H&R -40mm!
Hey!
An der HA wird's wohl noch passen: Hab 8x19 ET35 mit 20mm Platte, also ET 15!
An der VA wirst du wohl was machen müssen... Kann aber leider nichts genaues sagen...
Dachte mir schon das die ET an der HA passt aber vorne wirds wohl echt verdammt eng.
Ich halt kA was evtl gemacht werden muss.
PS: H&R -40mm!
Hmm... Gibt hier ja ein paar Spezis was das angeht... Aber an der VA wird es ohne Arbeiten nicht gehen...
Danke euch
Das sieht mir eher nach einer Omega Felge aus, als Serienfelge für den C ist die sie mir unbekannt. Die 235-45-17er Bereifung gibt es auch nicht im Serienreifenkatalog des Vectra C.
http://www.opel-niedersachsen.de/pdf/serienreifen-katalog_050908.pdf
Eintragung auf den C ist aber kein Problem.
Gruß....Andi
Danke euch
Gruß....Andi
Ah super, vielen Dank.
Also die Felgen passen auf jeden Fall.
Ich glaube nicht das es sich lohnt die Reifen eintragen zu lassen. Schlechter Hersteller und so gut sind die auch nicht mehr. Dann kann ich nach deinem Link besser sofort 225er drauf machen.
Danke
