- Audi
- R8
- Umbau von V8 R-tronic auf V10 R-tronic
Hallo baue mein Auto von V8 R-tronic auf V10 R-tronic um
Kann mir jemand von euch eine briefkopie zukommem lassen eines V10 R-tronic
mit bj vor 2009
Wenn jemand intresse hat mein V8 Motor und Getriebe steht zum verkauf
Laufleistung ca 42000 km
Motor und getriebe gerade ausgebaut
42 Antworten
die codierung kommt auf dein Auto an ok Ceramik oder Stahl ob Schalter oder R-tronic ob berganfahrassistent usw
Gibt oder hast Du denn eine Codiertabelle?!
Problem ist ja das ich zwar die Ausstattung habe aber nicht was welche Zahl bei der Codierung bedeutet.
Schon mal Danke...für Dein Einsatz.
da gibt es leider nichts
beim orginal Audi tester gibt er die codierungspunkte vor
...leider eben nicht :(, geht nur SVM Code oder Soll/Ist Vergleich über die GFS wegen umbau von Getriebe, Motor, Kombi und komplette Bremsanlage...aber die geht nicht weil die Steuergeräte ja nicht mehr der Serie entsprechen.Also geht's nur über die Eigendiagnose,aber da braucht man ja ne Codierung... außerdem setzt das ESP immer den Fehler "Steuergerät" def. statisch.
Aber selbst ist der Mann :), Fehler behoben,Fzg läuft einwandfrei ohne Fehlereintrag und funktionierender Ceramic Bremse
Danke für die Mühe
Leider schon etwas älter hoffe ich bekomme noch eine Antwort. Hätte ein paar fragen du sagtest der Kabelstrang muss getauscht werden, reicht der vom Motor oder muss noch mehr gemacht werden, geht das ohne Löten (Plug and Play) ? Warum müssen die Klimaleitungen getauscht werden ? Mit was für kosten muss man da Rechnen ausgenommen Motor und Getriebe.
Neben Klimaleitungen,Wasserverohrung,Ölverrohrung,Ansaugung,Ölkühler und Servoleitungen muss auch die Kardanwelle getauscht werden, da der Motor 2 Zylinder mehr hat, ist er etwas größer und brauch mehr Platz. Die Befestigungs Punkte bleiben die selben.
Kombiinstrument,Motorsteuergeräte und Motorkabelbaum muss getauscht werden. Die V8 Wellen passen an den V10, die V10 wellen sind aber etwas verstärkt.
Hallo, ich hätte noch eine Frage zu dem Umbau und
zwar welche Kupplung hast du verbaut?
V10 ist klar, aber welche?
Danke im Voraus!
Hi
Es ist egal welche V10 Kupplung du betreibst, die Handschalterkupplung funktioniert
genauso gut in der R-Tronic wie umgekehrt.
Tom
Danke, dann werd ich mich jetzt auch auf dem Umbau stürzen!
Und wie lief es ?
Motor und Getriebe sind frisch abgedichtet und
eingebaut.
Öl, Wasser, Servo und Klimaleitungen sind umgebaut.
Die Codierung muss ich noch machen und dann
sollte es laufen...
Gruß Bernhard
Stark. Woher hattest du dein Technik Paket?
Hallo, aus einem Unfallfahrzeug mit starken Seitenschaden, wobei Motor und Antriebsstrang
ok waren!
Gruß Bernhard
