Umbau VFL MMI3G Basic auf MMI3G FL High
Ich möchte nun doch nicht auf VFL MMI 3G High umbauen, sondern doch auf FL MMI3G High
wollte mal kurz ne Bestätigung von euch, dass ich alles richtig bestelle:
8T0 919 611 B WFX --> bedienteil o. Keyless Entry
8R0 919 604 --> Display
8R1 035 666 C -->Navi Unit
4G1 035 053E --> Radio Unit
Sieht irgendjemand etwas was gegen diesen Versuch sprechen würde, sind die Teilenummern korrekt?
Würde gerne heute Abend bestellen.
Gruss David
Hier mal ein paar Bilder:
605 Antworten
müsste ich in der doku nachsehen; komme aber momentan nicht dazu da ich nicht im Büro bin
Ja ist ja nicht so dringend. Fahr ja schon länger damit rum.
Kann man im hidden Menü deaktivieren den Fehler, irgendwo bei Telefon muss man das Häkchen cradle wegmachen dann ist auch der Fehler weg. Hatte das gleiche nämlich.
hat aber auch nur einnen schöheitsfehler; und keinen einfluss auf Funktion
Hi, möchte ebenfalls bei meinem VFL vom MMI 3g Basic auf das MMI 3gp FL aufrüsten. Konnte hier bereits rausfinden das ich dazu ein 7 Zoll Display mit Kabel und passender Blende, sowie eine 8R1 er Unit mit FL Bedienteil benötige. Ich habe kein high Gateway verbaut. Wird dies für das 3gp FL benötigt ? Das Kombiinstrument möchte ich nicht auf FL wechseln, hab gehört das dann die Navipfeile nicht mehr angezeigt werden? Die Radiounit von meinem alten MMI kann auch übernommen werden? Danke für eure Hilfe.
Fis zeigt weiterhin das Navi an
Es fehlen aber die Strassennamen? Opt. Pdc funktioniert weiterhin ? Hab gehört das Drive Select mit dem VFL Taster auch nicht mehr richtig funktioniert?
Könnte günstig an eine 3gp FL Unit ohne Sim Slot sowie passendem Bedienteil kommen. Der Verkäufer hat mir vorab ein Foto der Seriennummer gemailt. Kann man diese vorab bei Audi prüfen lassen ?
Bin noch auf der Suche nach dem passendem Displaykabel? Wird auch das 2. Kabel zur Stromversorgung benötigt,oder passt das vom 6.5 Z Display ?
kannst anpassen
Guten Abend,
Mein Name ist Michael,und ich komme aus der Schweiz.
Habe mir vor ca. 4 Monaten einen Audi A4 gekauft,
Nun möchte ich das vorhandene MMI 3g High gegen ein MMI 3g Plus tauschen,das gerät habe ich bereits hier.
Frage: reicht es für die codierung via VCDS den Zahlencode auf der übersichts seite zu übernehmen?
Oder muss etwas spezielles beachtet werden?
komponenntenschutz musst du bei audi aufheben lassen, Und das FL Bedienteil wirst du noch brauchen.
Ja, weiss ich,
Bedienteil habe ich natürlich auch da??
Und das mit dem komponentenschutz ist mir bekannt, und mit meinem freundlichen auch schon besprochen.
Wichtig wäre zu wissen. Ob ich die eingelesene Codierung einfach in das neue Gerät 1 zu 1 übertragen kann.
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:
DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8T1 035 666 J HW: 8T1 035 666 EBauteil: H-BN-EU H49 0174
Revision: -------- Seriennummer: 483K10AB007537
Codierung: 01010001000681ED01000F1E200000030000
Betriebsnr.: WSC 06325 123 12345
VCID: 418F2B6FD885054A8D-8014
nein von Basic auf high kannst du nicht die Codierung kopieren
Danke für die Antwort,habs gerade probehalber angeschlossen, und es scheint alles zu funktionieren, bis auf Ton...
Klar Kompo schutz.
Ton Navi geht
