Treckerartiges "Klackern" bei Standgas Mondeo TDCI
Hallo Experten,
seit ca. einem halben Jahr fällt mir auf, dass mein Mondeo TDCI 130 PS, 2003, im Standgas seltsam aus dem Motorraum klackert, rappelt bzw. scheppert. Gebe ich im Stand leicht Gas, wobei die Drehzahl unter 1000 U/min bleibt, läuft der Motor sofort deutlich harmonischer. Ist mein Standgas zu niedrig eingestellt oder sind irgendwelche Riemen oder Lager defekt. Der Mondi hat jetzt 125TKM drauf, am Motor wurde noch nichts ausgetauscht.
Gruß und danke für die Hilfe
ROCKET
38 Antworten
und wenn das Klopfgeräusch so klingt wie hier
http://www.motor-talk.de/.../...terkasten-was-ist-defekt-t4333107.html
hast du ein anderes Problem und solltest nicht damit weiterfahren.
[Von Motor-Talk aus dem Thema '2,0 TDCI lautes Klopfgeräusch Motorraum links' überführt.]
Original geschrieben von michael141263
Muss das morgen bei Licht mal genau abhören.
Michael
Wieso benötigst du zum hören Licht????
Nee, so ein klappern habe ich nicht.
Licht zum hören brauche ich um zu sehen was ich mache.
Langen Schraubendreher auf die Lagerbuchse und den Griff ans Ohr. Das möchte ich nicht im dunklen bei laufenden Motor machen.
Ich denke, nachdem ich gestern nochmal versucht habe den Fehler zu finden, smirot könnte recht haben. Denn das klackern wird lauter sobald ich das Licht anschalte.
Was brauche ich denn um den Riemen und die Lager der Lichtmaschine zu wechseln. Bzw die Lichtmaschine zu reparieren. Wo finde ich dennn eine Anleitung, oder eine Explosionszeichnung von der Region.
Michael
Habe auch mal 2 Videos gedreht. Beim 2. ist die Klimaanlage und das Licht an und man kann das Klappern hören.
http://www.youtube.com/watch?v=31H8iI7Cb9Q&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=ohZNBEqimZE&feature=youtu.be
Könnte ja evtl hilfreich sein.
Michael
Hmm, also der Flachriemen ist meiner Meinung nach deutlich zu hören aber ich höre da noch so ein metallisches klackern/rasseln. Hört man das auch live oder kommt das über das Video falsch rüber?
Das hört man auch live. So als sei was lose und würde da rumklappern, aber wie gesagt nur wenn die Klima und das Licht an sind. Also wenn die LiMa richtig arbeiten muss. Schade das da kein Platz ist um richtig was zu sehen.
Und die Generatorkontrolllampe ist nicht an. Außerdem ist der Motor bei der Aufnahme gerade mal eine Minute an.
In Video 2 ab 22 sec - so beim Weggehen vom Motor - da hört man das klackern sehr gut.
Michael
Um das Thema jetzt aufzulösen.
Der MK3 war in der Werkstatt und der Defekt war der Flachriemenspanner. Es wurde der komplette Satz getauscht und die Kosten dafür betrugen 557.- Euro.
Ich muss dazu sagen: Ford wollte die Steuerkette erneuern 1800 Euro. Und man konnte nicht sehen, dass der Spanner irgendwie geschlagen hätte. Dert Riemen lief sehr glatt durch, kein Flattern oder so.
Jetzt ist alles wieder wie es soll.
Michael
wenn die Lichtmaschine nicht gegen eine andere mit Freilauf getauscht wurde oder der Freilauf bei der Lichtmaschine nachgerüstet, dann tritt das Problem nach kurzer Zeit leider wieder auf.
http://www.motor-talk.de/.../...ngeraeusche-tdci-loesung-t2944602.html
Mal mal nicht den Teufel an die Wand. Immerhin hat bis dahin alles 202tkm gehalten.
Michael
