- Touran
- Touran
- Touran 1.4 TSI Scheibenwischmotor defekt + Wechsel?
Hallo liebe Leute,
ich habe schon öfter hier Nachhilfe gesucht und ohne acc auch gefunden.
Leider zu meinem aktuellen Fall hab ich nichts finden können.
Mein Touran hat seit 2 Wochen das Problem, dass ich kein Scheibenwischwasser mehr einspritzen kann.
Seit 3 Monaten ca wurde mein spritzwassertank recht schnell leer, konnte aber kein Leck finden und es war auch immer alles überall trocken.
Vor 2 Wochen ging dann plötzlich nichts mehr.
Ich habe schon alle Sicherungen angeschaut, aber die sind alle heile.
Wenn ich Scheibenwischwasser aktiviere kommt weder vorne noch hinten vom Motor ein Geräusch (normalerweise kommt ein leichtes Brummen wenn er einspritzt).
Dazu sei gesagt: ich habe keine Fehlermeldung vorne im Display, da ist alles sauber. Selbst der Wasserstand wird nicht mehr bemängelt vom System.
Dann hab ich irgendwo im Internet gelesen, dass ich vorne alles auseinander bauen muss um an den Tank zu kommen der evtl defekt ist (ich vermute dass der Motor einen Weg hat)
Frage: stimmt meine Vermutung? Wenn ja: wie komm ich am besten an den Motor dran um ihn zu tauschen? Falls nein: woran könnte es sonst liegen?
Gegenfragen beantwortenden gerne.
Thomas
3 Antworten
Ich würde das Relai nachsehen.
Sitzt oberhalb der sicherungskasten Fahrerseite.
Es ist ein bekanntes Problem.
Achtung.
Es gibt 2 Relais.
1 für vorne.
1 für hinten.
Diese sind identisch mit dem Relai der Hupe.
Tausche dieses quer.
Und teste.
Entweder geht es vorne oder hinten .
Die Pumpe sitzt im rechten Kotflügel Beifahreseite.
Vor dem Rad.
Rad ab.
RadHaus Verkleidung abnehmen.
Oder geschickt wegklappen.
Dann siehst du es.
Clip für hinten und Clip für vorne entriegeln.
Es ist eine doppelwirkende Pumpe.
Rechts-rum = hinten.
Link-srum = vorne .
Super danke dir. Das werde ich ausprobieren und berichte dann.
Ich hab das jetzt so weit aufgeschraubt aber an dem Kasten finde ich nichts um den zu öffnen um an die Pumpe zu Kommen.
Die Relais hab ich gewechselt wie beschrieben der Motor hat dann einmal gesprüht, aber auch nur bei den Scheinwerfern, danach tote Hose
