- Motorrad
- Harley Davidson
- Technikfrage: Getriebe 5 Gang EVO 1990
Moin moin,
ich habe eine Frage zu meinem Getriebe.
Ich versuche mich gerade mit dem Haynes in den EVO Motor einzulesen und das ganze zu verstehen.
Soweit ich das richtig sehe, bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ist in meiner Softail von 1990 ein gerade verzahntes Getriebe verbaut. Ich habe das 5-Gang Getriebe an meinem EVO Motor.
Ich habe nicht sehr viele Motorräder im Vergleich, finde aber meines recht hakelig. Es Bedarf schon höherer Kraft zum schalten, es gibt kein sattes "Klack" wenn der Gang eingelegt wird und ich komme in "N" nur wenn ich ein klein wenig Rolle. Im Stand habe ich es noch nicht hinbekommen in "N" zu schalten.
Kann man das als "normal" bezeichnen? Es ist eine 32 Jahre alte Maschine mit einem ebenso alten Getriebe. Meine direkte Frage wäre eigentlich nur:
Bekommt man so ein Getriebe wesentlich leichtgängiger oder ist es bauartbedingt einfach so. Ich meine da ist ja nichts elektrisches dran, reine Mechanik, dazu gerade verzahnt. Gut möglich, dass das Getriebe einfach so sein soll, ich habe aber keinen Vergleich, dass ich das selbst verifizieren kann.
Natürlich ist es über eine Beschreibung in Textform schwierig rüberzubringen. Es ist nicht so, dass ich denke dass da was kaputt ist oder es nicht so sein dürfte. Es fühlt sich nicht "falsch" an, wenn ihr wisst was ich meine. Es ist eher etwas rumeplig, hakelig. Die 2020er Rebel hat da wesentlich "smoother" geschaltet mit weniger Kraft. Natürlich kann man das schwer vergleichen, daher die Frage hier.
Sollte ein Getriebe aus der Softail 32 Jahre alt richtig smooth laufen, butterweich sozusagen oder ist es mechanisch einfach von Haus aus hakeliger?
49 Antworten
@mr.saab
.....war so lange Lieferzeit, oder hattest du es erst vor kurzem geordert?
S
….war beides und ich hab den besten Preis gesucht….werde berichten wie es gelaufen ist. Wird aber etwas dauern….
.....für welches hast du dich jetzt entschieden, "RevTech" oder "ULTIMA" ?
Ultima…..ich hoffe der Einbau geht problemlos…
...bestimmt, das Ultima-Gehäuse ist primärseitig genau gleich wie das OEM-Gehäuse.
