Tank Durchgerostet. Garantie?
Hallo.
Habe soeben festgestellt, dass mein Vecci Kraftstoff verliert. Sieht ganz so aus, als ob der Tank durchgerostet wär.
Mein Nachbar hat mir erzählt, dass ein Automobilhersteller ein Autoleben lang dafür garantieren muß, dass der Benzintank hält. Wenn er nicht hält, wird der Tank auf Kosten des Herstellers ausgetauscht.
Das klingt ja für mich zu schön um wahr zu sein. Ich bin ja bestimmt nicht der erste, dessen Tank durchgerostet ist. Wie war das bei euch? Musstet Ihr das bezahlen? Oder hat schon mal jemand von solch einer Regelung gehört und in Anspruch genommen?
Vectra B, X18XE, Bj 96, Gebrauchtwagengarantie oder sowas hab ich natürlich nicht.
Freue mich auf Euere Antworten.
31 Antworten
plaste rostet?
hallo
das wär zu schön um wahrzusein,nein mal im ernst,das kannste vergessen,der tank ist auch nur aus metall und der rostet nun mal,also wirst du auf den kosten sitzen bleiben;)
nur als beispiel,bei mir ist der schlingertopf im tank kaputt,das heißt,wenn ich unter ca.20l im tank komme,bekommt mein vectra bei berg und talfahrten keinen sprit mehr und zieht somit luft,auch nachzulesen in den faq
meine anfrage bei opel zwecks preis ergab für den 2,2l dti einen preis von ca. 550,-e und da haben sie das auto noch nicht mal angefasst;)
MFG
Original geschrieben von c2w
plaste rostet?
nix plaste,blech!!!
es sei denn du hast einen aussen zubehör drunter,da gibts auch welche aus plastik
MFG
mein erster tank war aus plastik und der zweite aus nem 97er vectra ebenfalls. auch die vectras meiner kumpels haben tanks aus plaste. der suzuki von meinem vater . jetz sein neuer dacia logan :D ich kenne nur autos mit plastik tanks.
man liest ja oft von zusammengezognen tanks die wieder aufgeblasen werden. mit sicherheit nicht bei deinen sogenannten blechtanks
mein 98er vectra sport hatte einen org. blechtank,mein jetziger ebenfalls........
der foh meinte,es gibt keinen org. opel tanks aus plasik,nur blech!!!deshalb sind die sche**** dinger auch so teuer
vielleicht wurden die bei dir schonmal getauscht????????????
MFG
ich habe den vectra entjungfert :)
dann weiss ich auch nicht mehr,laut den opelfritzen gibts keine aus plasik,ich hab auch bis jetz keine in plasik gesehen und ich bin viel auffen schrottplätzen hier,auch die gebrauchten bei ebay sind aus blech!!!!
vielleicht waren bei deinen die blechtanks alle und die haben deshalb welche aus plasik drunter gebaut:D
MFG
Also das Werksmäßig Plastik verbaut wurde, ist mir auch neu. Und ich hab schon einige Tanks gewechselt. Ein Plastiktankt ist mir noch nicht unter gekommen.
Naja. Werd mal versuchen, das Loch zu Orten. Vllt kann ich ja was drüber schweißen:p:p:p
Ne. Spaß bei Seite. Hab noch Metallknetmasse. Vllt krieg ich ja damit das Loch dicht. Oder mit viel Silikon. Mal schaun
silicon kannste knicken,schweissen tust du garantiert nur noch einmal:eek::eek:
aber je nachdem wie gross,kann man es ja mit 2 komponentenkleber versuchen,aber da muss auch der rost ab und das birgt gefahren zwecks funken und dreck,der in den tank gelangen könnte!!!!!!!!!!
ich habe schon autos werksmäßig gesehen mit plasiktanks,keine frage,aber noch keinen vectra b;)
MFG
man steht zwar "allen furz lang" unterm auto, aber ob nun blech oder plastik weiß ich auch nicht....allerdings tendiere ich auch eher zu plastik!
aber auch egal!
schweißen geht aber auch (nur nicht eingebaut, mit sprit / gasen drin), also ausbauen, mehrmals spülen, zusätzlich nochmal spülen, danach spülen und dann nochmal spülen ;)
vllt. danach auch noch nen tag "ausdampfen" lassen!
@c2w: hatte damals aber am kadett auch nen blechtank, der sich mal nach innen wölbte! lappen um den tankstutzen, luftpistole rein und schon war die wölbung weg! geht also auch beim blechtank :)
gruß christian
MFG
Nicht ganz richtig. Die Tanks des Omega-B zb sind def. aus Kunststoff.Zumindest bei den Facern.
Auch bei einigen neueren Modellen ist das der Fall.
Beim meinem B-Vectra hingegen,war der Tank def.aus Metall.
omileg
MFG
omileg
für den omega kann das schon stimmen,für den vectra b laut foh gibt es keine org. plasiktanks,vielleicht hätte ich das noch dazu schreiben sollen,:rolleyes::rolleyes:
das diese aussage nur auf den vectra b bezogen ist,von den wir hier ja reden;);)
aber mal abgesehen davon,ich brauch ja auch nen neuen,sind die aus plasik schlechter als blech????
denn da die org. ja so günstig sind:mad::p:p
wirds bei mir einer aus den zubehör werden,kosten so zwischen 135,-190,-€
MFG
Na ja,die Vorteile von Kunststofftanks liegen auf der Hand.
1.Sie sind wesentlich leichter als Stahltanks
2.Sie formen sich bei eventuel defecter Entlüftung von selbst in ihre Ausgangsform
3. Sie rosten nicht. Der Punkt,worum es ja in dem Thread geht.
Ausserdem gehen sie im Falle eines Unfalles nicht so schnell kaputt,da sie extrem verformbar sind.
omileg
schonmal son tank gewechselt beim diesel????:D:D:D
die teile bei ebay z.b.sehen so schön schwarz aus,da könnt ich mit vorstellen das die aus plasik sind,allerdings ist die zuordnung der einzelnen typen fehlerhaft,den einzigen aus den zubehör wo ich weiss das der passt kommt von ner zulieferfirma bei seik,nagelneu 2jahre garantie,blech oder plasik????gute frage nächste frage,für ca.180,-€
MFG
