- Golf
- Golf 6
- Tagfahrlicht beim GTI im Nebelscheinwerfer möglich?
Kann man das umcodieren lassen? Der Nebelscheinwerfer hat ja beim GTI sowieso nicht die Abbiegelichtfunktion, wäre also "frei".
Aber hab mal nachgeschaut, das Tageslicht hat ja eine spezielle Zweifadenbirne H 15, dann dürfte der Tausch wohl nicht funktionieren, weil die in die Halterung beim Nebelscheinwerfer nicht reinpasst.
So noch ein Versuch, jetzt OHNE Audio.
204 Antworten
Original geschrieben von carspy
Jetzt gibt es offenbar die Lösung direkt von VW. Im Konfigurator kann man nun das Xenon Licht mit Tagfahrleuchten in LED Technik bestellen! Das sollte sich dann auch für ältere Modelle nachrüsten lassen. :-)
Das meinte ich ja damit..falls jemand mal preisauskünfte machen kann, bin ich ganz ohr :) finde diese led's im scheinwerfer grässlich, doch mit der kommenden tagfahrlichtpflicht hier in der CH führt kein weg drumherum.. immerhin hat man dann ein einheitliches VW Bild.. sieht nicht so krass gebastelt auch, auch wenn ich mich damit schwer anfreunden kann
Original geschrieben von hilfi
Gibt hier schon was Neues? Hät gern die Nebler als TFL aber ohne das Standlicht.
leuchten-parametrierung bei BCM geht ueber Parameter-Upload, z.B Speicherzellen $0C0D und $0C10. Codierung hat nix dazu ... Wenn bit 1 in beiden Zellen eingestellt ist, dann Heckleuchten sind ein bei TFL.
@mateoosh
kannst du das genauer erklären oder hast du es schon so probiert?
@all
oder hat das schon jemand von euch probiert?
Geht das auch mit VCDS?
fr-kenny
der GTI/GTD verhält sich wie ein normaler Trendline mit neblern ;)
codierung steht im blog
@mika85
aber ist es nicht so das bei den R-LEDs bei Codierung 43 diese dann noch leuchten und nicht alles aus ist außer den Neblern?
was willst du denn zu erleuchten bringen?
Original geschrieben von jonny.b
Lichtschalter "Aus", Zündung an:
NSW an (50% Helligkeit)
Standlicht aus
Xenon aus
Heckleuchten aus
Kennzeichenleuchte aus
Armaturenbeleuchtung aus
Lichtschalter "Auto", Zündung an (Tageslicht):
Standlicht aus
Xenon aus
Heckleuchten aus
Lichtschalter "Auto", Zündung an (Dunkelheit):
NSW aus
Standlicht an
Xenon an
Heckleuchten an
Kennzeichenleuchte an
Armaturenbeleuchtung an
Abbiegelicht über NSW funzt (100% Helligkeit)
Lichtschalter "Standlicht", Zündung an:
NSW aus
Standlicht an
Xenon aus
Heckleuchten an
Lichtschalter "Fahrlicht", Zündung an:
NSW aus
Standlicht an
Xenon an
Heckleuchten an
eigentlich genau so, nur wenn ich es richtig verstanden hab dann geht das bei meinem so nicht
bei Codierung in Byte 18 auf 43 in Verbindung mit Xenon und LEDs nachgerüstet.
und bei den Punkten 1 und 2 das alle Lampen außer der Nebler aus sind.
Oder hast du da ne Idee?
Gibts was neues?
was solls neues geben?
tfl über nebler ist bei KEINEM Golf erlaubt!
Hey Leute, war grad beim Freundlichen und habe Byte 14 Bit 1 codieren lassen. Allerdings habe ich leider kein Xenon. Jetzt ist das Problem, dass die H7 Birne im Scheinwerfer auch mitleuchtet, hab also NSW und H7 als Tfl. Kann man das irgendwie so codieren, dass nur NSW leuchten?
schau mal nach wie Byte 11 Bit 2 codiert ist. Eventuell musst du das noch 0 setzen.
Alles klar! Ich danke dir. Aber kann das noch jemand bestätigen? Wenn ich das nächste mal da bin muss das hinhauen:)
LG
LG
fahr doch einfach zu einem vcds user. ;) geht schneller und wird mit sicherheit günstiger.
gruß
Also ich bekomme das als Service! Der Typ freut sich wenn er was lernt. Ich sage ihm ja was er machen muss ;) die bekommen die Codielisten nicht...
Hey Leute.
Könnt ihr mir verraten, was wie codiert werden muss, wenn ich von Halogen- auf Xenonscheinwerfer umrüste?
Das mit den LED's im Scheinwerfer hab ich gefunden, aber allgemein jetzt.
Thx
