- Golf
- Golf 6
- Tagfahrlicht beim GTI im Nebelscheinwerfer möglich?
Kann man das umcodieren lassen? Der Nebelscheinwerfer hat ja beim GTI sowieso nicht die Abbiegelichtfunktion, wäre also "frei".
Aber hab mal nachgeschaut, das Tageslicht hat ja eine spezielle Zweifadenbirne H 15, dann dürfte der Tausch wohl nicht funktionieren, weil die in die Halterung beim Nebelscheinwerfer nicht reinpasst.
So noch ein Versuch, jetzt OHNE Audio.
204 Antworten
habe mir kürzlich ein VCDS HEX+CAN zugelegt. Das Dauerfahrlicht konnte ich erfolgreich elliminieren, doch bei "NSW als Tagfahrlicht" bin ich bereits gestolpert. Unter Byte 14 fehlt das Kästchen Bit1. Wie sieht das bei Euren GTI's aus? Gibt es eine andere Möglichkeit die Nebelscheinwerfer als TFL zu nutzen? Grundsätzlich ist mir egal, wie das Licht geschaltet ist, Hauptsache bei Zündung aus ist alles dunkel, bei Zündung ein
brennen die NSW + ev. Standlicht + Rüchlicht (ohne den LS zu betätigen).
Da ich in die NSW LED-Lampen verbaut habe, erscheint immer die Fehlermeldung. Kann ich diese dauerhaft löschen, oder muss ich die mitgelieferten Widerstände verbauen?
Danke zum Voraus
dafür gibt es keine codierung(led NSW)
weiss jemand warum das bei meinem GTI(BiXenon) nicht funktioniert:
NSW als Tagfahrlicht, habe in Byte 14 Binär auf 00001011 gesetzt
Danke
Danke
DFL deaktiviert?
Dauerfahrlicht abstellen Xenon
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 11> Bit> 2 deaktivieren
Nachdem ich mir diesen Thread aufmerksam durchgelesen habe, wollte ich auch mal versuchen meine NSW als TFL zu aktivieren.
Gesagt, getan und siehe da: Bei meinem 6er (Auslieferung Juni 2010) funzt alles ohne Standlicht, d.h. in Lichtschalterstellung 0 (Aus) leuchten bei eingeschalteter Zündung ausschließlich die NSW, sonst nix!
Juhu :)
PS: Gedimmt hab ich auf 50%. Mal sehen, wie lang die Glühbirnen das mitmachen...)
Kleine Frage, ist diese Kombination für den GTI mit Xenon auch möglich?:
Stellung 0 = Licht vorne und hinten komplett aus
Stellung Auto und Tageslicht (Lichtsensor) = Tagfahrlicht Nebler sind an, Xenon aus, Standlicht aus, Heckleuchten aus, Armaturenbeleuchtung innen aus (wenn Autobahnlicht aktiv = Nebler aus und Xenon ein)
Stellung Auto und Dunkelheit (Lichtsensor) = Tagfahrlicht Nebler sind aus, Xenon ist ein, Standlicht ein, Heckleuchten sind ein , Armaturenbeleuchtung innen ein
Juhu :)
Du hast kein Xenon, oder??
Ansonsten wäre es genau DIE Codierung die ich suche... TFL über NSW OHNE Standlicht und Rückleuchten...
Juhu :)
Doch, hab Xenon.
Habs heut nochmal ausgiebig getestet:
Lichtschalter "Aus", Zündung an:
NSW an (50% Helligkeit)
Standlicht aus
Xenon aus
Heckleuchten aus
Kennzeichenleuchte aus
Armaturenbeleuchtung aus
Lichtschalter "Auto", Zündung an (Tageslicht):
Standlicht aus
Xenon aus
Heckleuchten aus
Lichtschalter "Auto", Zündung an (Dunkelheit):
NSW aus
Standlicht an
Xenon an
Heckleuchten an
Kennzeichenleuchte an
Armaturenbeleuchtung an
Abbiegelicht über NSW funzt (100% Helligkeit)
Lichtschalter "Standlicht", Zündung an:
NSW aus
Standlicht an
Xenon aus
Heckleuchten an
Lichtschalter "Fahrlicht", Zündung an:
NSW aus
Standlicht an
Xenon an
Heckleuchten an
Wie hast du das codiert, würdest du es evtl. hier schreiben ?
Das interssiert mich jetzt also auch :).
Ich hab grad nochmal Fotos vom TFL und den VCDS-Einstellungen gemacht.
Bei Byte 14 wird Bit 1 nicht angezeigt. Ich hab daher direkt den Binärcode geändert. Ich liebe VCDS :D
Hatte ich auch schon alles, höchstens "Standlicht auf aus" könnte ich noch versuchen. Gehören auch Rückleuchten zum Standlicht ?
Edit: Müll geschrieben
Original geschrieben von McKenner
... Gehören auch Rückleuchten zum Standlicht ?
Ja
Alles 1:1 von dir übernommen, leider bleiben Standlicht und HL immer an :(
Scheint mit dem GTI von 10/2009 zumindest so nicht zu gehen.
Schade.
Hast viell. ein anderes Steuergerät?
In Bild 2 sind die Infos zu meinem.
