ForumMk5
  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk5
  7. Sync2 externen Subwoofer bei aktiver Geräuschkompension nutzen
Ford Mondeo Mk5 (BA7)
Themenstarteram 4. Januar 2024 um 7:03
Moin allerseits
in der Suchfunktion gab es kein passendes Thema. Zu meinem Problem:
Mein FoMo Turnier hat die aktive Geräuschkompension (nenne ich nachfolgend AGP) verbaut. Für die, die nicht wissen was das ist: über Mikrophone im Innenraum wird das Geräusch von Motor und Getriebe erfasst und ein entgegengesetzes Audiosignal eingespielt. Auf die Musik hat das keinen Einfluss.
Nun möchte ich gerne einen eigenen Subwoofer anklemmen. Verkabelt ist soweit alles. Strom, Remote über Zundungsplus, Kondensator... alles da. Was fehlt ist Audio. Meine glorreiche Idee das Signal vom Lautsprecher oben hinter der Rückbank abzugreifen funktioniert an sich. Im Stand. Ohne Motor. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht bedacht hatte war eben genau diese AGP. Bei der ersten Fahrt mit einem mal massives Dröhnen von hinten, abhängig von Drehzahl. In dem Moment ist mir mein Fehler bewusst geworden.
Der originale Subwoofer hat am Stecker vier Kabel. Die Lautsprecher nur zwei. Meine Fragen:
1. Bekommt der Serien-Subwoofer in der Seitenwand auch das AGP Signal?
2. Falls nein: welche der Kabelfarben kann ich nutzen? Die Farben sind:
Lilaweis mit grünrot verdrillt
Lilabraun mit grünbraun verdrillt.
Mit dem Multimeter gemessen bin ich zu keinem brauchbaren Ergebnis gekommen. Bei eingeschalteten Radio und auch bei ausgeschalteten Radio kamen die gleichen Ergebnisse auf allen möglichen Kombinantionen.
3. Hat jemand einen Schaltplan zu den Kabelfarben am Stecker? Im Netz findet sich nichts.
Besten Dank
2 Antworten
Es ist bestimmt ein Doppelschwingspule verbaut, deshalb 4 Kabel.
Das Ding mit dem Geräusch nennt sich ANC = Active Noise Control
Mit Sicherheit bekommt der Subwoofer da Signale von ab.
Wie DeltaF schon schreibt, es ist eine Doppelschwingspule verbaut.
Lautsprecher Nr1 hat den linken Kanal und die Farben grün mit violettem Streifen (+) und grau (-)
Lautsprecher Nr2 hat den rechten Kanal und die Farben violettn (+) und gelb (-)
Soweit ich weiß, ist ANC ein extra, zwischengeschaltetes Kästchen, man muss also das Signal davor abgreifen, aber dann ist es nicht gefiltert für einen Subwoofer und auch noch ohne Endstufe. Musste gucken, da kann ich nicht mehr drüber schreiben
Der Blinkernutzer
  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk5
