- Golf
- Golf 4
- SWRA nachrüsten -> Brauch ich neue Pumpe
Hi zusammen!
Stelle mir gerade meine Einkaufsliste für die SWRA zusammen, nun bin ich beim Tank angelandet und finde keinen Hinweis, ob die Pumpe (bisher nur für Front- und Heckscheibe zuständig) drin bleiben kann, oder ob für SWRA eine neue (leistungsstärkere???) Pumpe her muss? :confused:
Hab über Suche nix gefunden dazu, sorry :/
Greetz Totti
31 Antworten
Du brauchst einen neuen Tank mit 5,5 liter inhalt.
Bei dem kannst du dan die 2te Pumpe (Hochdruckpumpe) dran machen.
Mit dem original Tank geht das nicht.
für die mit scheinwerferreinigung ist ne andere und auch teurerer(40,40€) pumpe dazu verbaut
3B7955681 - PUMPE
Preis: 40,40 € incl. 19% Mwst.
Fluessigkeitsbehaelter fuer Fahrzeuge mit Scheinwerferwaschanlage und Wasser-
standsanzeige
1J0955453L - Preis: 31,18 € incl. 19% Mwst.
Alles klar, vielen Dank euch beiden!
Also 5,5 Ltr Tank und neue Pumpe mit auf die Einkaufsliste! ;)
PS: Warum kostet der bescheuerte Plastiktank 30€??? Sind doch bescheuert *g*
bei vw anrufen und fragen
geht keiner ran...haben wohl schon feierabend die Leute *tztztz* :rolleyes:
Ne Spaß...Vielen Dank nochmal! :cool:
Kann dann auch geschlossen werden!
Oder du kaufst dir sowas:
http://cgi.ebay.de/...lage-SRA-Golf-4-R32-V5-V6-GTI_W0QQitemZ110175096
896QQihZ001QQcategoryZ44253QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Hast du auch das andere Relais für den Betrieb der SRA auf deiner Liste?
*schieb*
ok, nachdem ich mir das Angebot von Zonki direkt mal gekauft habe inkl. den Xenon-SW *freu* hab ich nun noch eine Frage zum Relais, der Wisch-Wasch-Anlage:
Wollte mir jetzt bei Kufatec den Kabelsatz für SRA (Verbindung Hochdruck-Pumpe,Hebel und KI) und Xenon (inkl. aLwR) bestellen!
Da steht nun etwas von neuem Relais, meine frage ist nun, ob ich zwingend ein neues Relais brauche, da im E*** nichts steht unter diesem Relais, das es ein besonderes für SRA gibt!
Kann mir jemand helfen und sagen, ob ich ein neues brauche, oder das alte weiter benutzen kann?
Greetz Totti
Ja du brauchst das Relais wenn du den Kabelsatz von Kufatec nimmst.
Du hast jetzt das Standart drin, brauchst das die SRA funktion hat, da der Kabelsatz dort angeschlossen wird.
Das Relais ist Braun und es steht 389 drauf, das bei dir Verbaute ist glaub ich schwarz und da steht 377 drauf.
Schau dir dochmal die Einbauanleitung von Kufatec an.
Auf Infobereich gehen und dann Anleitungen.
Werde mir dann ein neues Relais anschaffen!
Vielen Dank Zonki für deine Hilfe!
Greetz Totti
Hast du Xenonscheinwerfer schon?
Falls nicht achte auf die Steuergeräte und lass dir keine vom BMW oder anderen Modellen andrehen.
Auf den Aufklebern der Steuergeräte muss die Nummer mit 068 enden mit alle anderen Steuergeräten funktioniert die ALWR nicht.
Das Steuergerät selbst hat die VW nummer 7M3 907 391 die nummer steht aber nicht immer auf dem Steuergerät.
Falls du noch Fragen hast meld dich.
Ist eigentlich ganz einfach, hab letzte Woche ein Touran mit Xenon nachgerüstet das ist ein viel grösserer Aufwand.
Ja hab die Scheinwerfer schon vor mir liegen *freu*
Die Nummern die du gennannt hast stimmen auf beiden Scheinwerfern, sind auch original VAG-Scheinwerfer!
Im Anhang mal ein Foto!
Greetz Totti
Dann ist ja gut.
Bei ebay werden die meisten Xenons mit falschen Steuergeräten verkauft.
Die Käufer wundern sich dann warum die ALWR nicht geht, waren hier auch schon einige betroffen.
Gibt es nicht 3 verschiedene Relais?
Eines für Fahrzeuge ohne RS und SWRA, eines für Fahrzeuge mit SWRA aber ohne RS und das für Fahrzeuge mit RS, welches auch gleichzeitig die SWRA unterstützt (auch wenn ab Werk nicht verbaut) ??
Also wenn Du nen RS hast, passt das Relais so.
