Quad & ATV
Quad & ATV Forum
Suzuki LTZ 400 Rückleuchten mit ZM zulass. ????
Themenstarter
Hallo liebe Quadler,
ich muss jetzt noch mal ne Frage loswerden.
Und zwar brauch ein Quad,meine LTZ zur ZMzulass. zwei Frontscheinwerfer.
Nun frage ich mich ob ich nun auch 2 Rückfahrleuchten brauche??????
Und wenn ,auch 2 Bremsleuchten oder reicht dann das eine in der Mitte ??
Muss ich wissen,da ich nächste Woche zum TÜV will,ud bevor der mich auslacht ,bin ih lieber besser vorbereitet und baue mir 2 an.
Danke im vorraus.....
QPhalanx QPhalanx
Waldvernichter
Aloha,
du brauchst 2 Rück- und Bremsleuchten sowie theoretisch sogar eine Nebelschlussleuchte.
Grüße,
qp
  • 1x
Chris05229 Chris05229
Shithead Racing/ Jlrm ;)
Original geschrieben von QPhalanx
Aloha,
Praktisch hab ich sie sogar dran!:D
Je nachdem wie sich der prüfer auskennt wird er auf diese bestehn.
  • 1x
Themenstarter
JA also Nebelschlussleuchte habe ich schon verbaut,nun ja dann werde ich doch noch zwei Lampen verbauen müssen !!!!rofl..... Was ist denn mit der originalen.....bleibt die dran oder kann die dann ab ?
Danke
QPhalanx QPhalanx
Waldvernichter
Kannst dann abbauen.
  • 1x
Themenstarter
Danke euch für die schnelle Hilfe !!
Dann werde ich mich gleich mal an die arbeit machen !!!
Warum baust Du Dir eine extra Nebelschlussleuchte an?
Nimm doch das original Rücklicht.
Das Bremslicht klemmst Du als Nebelschluss an und schon passt das.
Und die Nebelschlussleuchte musst Du so anschliessen, das diese sich nur
einschalten lässt wenn das Licht an ist. Ohne Licht darf die nicht leuchten können.
Ich hab das gerade alles hinter mir, haben ne 08er von nem Kumpel komplett
auf LOF umgebaut. Da gibst einiges zui beachten.
Hast Du denn nen Gutachten für die Zulassung?
Ansonsten schickt Dich der TÜV nämlich wieder weg ...
Und denk an die Anhängerkupplung mit Dose, die Reflektoren etc.
  • 1x
QPhalanx QPhalanx
Waldvernichter
Das Original Rücklicht hat keine e-Nr., die es zur Verwendung als Nebelschlußleuchte zulässt. Manche Tüver wissen das, anderen fällt es evtl. nicht auf... was es allerdings trotzdem nicht legal macht.
Grüße,
qp
Themenstarter
mmhhh ja was für ein Gutachten ist das ? Wo kriege ich das her ??
Was für welche Reflektoren brauche ich noch ?
Grüße,
qp
Das spielt bei der Nebelleuchte keine große Rolle, denn dann bekommst Du
einen Eintrag in die Papiere der lautet:
**In-Etwa-Wirk-F. Nebelschl. o. E-Zeichen durch Sichtprüfung nachgew. **
Sollte also kein Problem sein.
Die Reflektoren müssen eine bestimmte Größe haben.
Nummernschildbeleuchtung brauchst Du auch, dann entsprechende Kontrolleuchten etc.
Ich hab Dir mal nen Bild angehängt.
QPhalanx QPhalanx
Waldvernichter
Naja sicher, die Original Reifen werden ja auch oft eingetragen als "Reifen ohne e-Kennzeichnung", trotzdem tun sich da manche Tüver ganz schön schwer. Möglich ist prinzipiell erstmal alles, nur können Beleuchtungseinrichtungen ohne e-Zeichen eben Probleme machen. Nicht umsonst ist auch bei den VKP Umbauten der Originale Frontscheinwerfer nicht erlaubt.
Grüße,
qp
Stimmt, pauschal kann man das tatsächlich nicht mit "geht" beantworten.
Man muss halt über ein entsprechendes Gutachten verfügen :)
Es gibt sogar Ausnahmegenehmigungen das man keine NSL verbauen muss ;o)
QPhalanx QPhalanx
Waldvernichter
Stimmt... meine hat auch keine. Zum Glück musste ich mich aber um rein gar nichts kümmern, da ich bei einem User hier aus dem Forum gekauft habe. Man kann sich denken, wer das war. ;)
Themenstarter
Was kostet den da ein Umbau mit Zulassung zur ZM für eine Suzuki Ltz400 K6 ??
Hinweis: In diesem Thema Suzuki LTZ 400 Rückleuchten mit ZM zulass.? gibt es 19 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 10. Mai 2009 befindet sich auf der letzten Seite.
Quad & ATV: Suzuki LTZ 400 Rückleuchten mit ZM zulass. ????
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Suzuki LTZ 400 Rückleuchten mit ZM zulass.? : Quad & ATV (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
