- Motorrad
- Suzuki Motorrad
- Suzuki fährt nur noch 80
Liebe Community,
Ich habe ein Problem mit meiner Suzuki Gn 125 Baujahr 1994. Aus Gesundheitlichen Gründen konnte ich 2 Monate nicht fahren. Nachdem ich wieder angefangen bin habe ich folgendes Problem. Meine Maschine schaft nicht mehr mehr als ca 80 Km/h bei Vollgas im 5 Gang. Wenn ich im 4 Gang bei ca 80 bin und in den 5 Gang schalte verliere ich sogar manchmal 5 Km/h. Ich komme quasi nur noch hoch wenn ich im 3 Gang auf über 10000 umdrehungen gehe und das ist ja nicht der Sinn. Dazu sei gesagt das das Problem eigentlich schon immer zum Teil da war. Vorher war es nur so, dass es Tages abhängig war. Mal bin ich morgens mit 110 zur Arbeit gefahren und an anderen Tagen mit 80 aber seitdem sie länger Stand geht halt gar nicht mehr über 80 und jetzt wäre meine Frage woran das liegen könnte?
Würde mich über Antworten freuen!
Mit freundlichen Grüßen
34 Antworten
Beschleunigung normal?
Eine Möglichkeit wäre das der Auspuff zusitzt, womit auch immer. Das hatte ich mal beim Micra.
Baujahr 94?
Hat die noch Vergaser?
Dann werfe ich mal eine verstopfte Düse als mögliche Ursache in den Raum.
Bei Vergaser-Problemen kann es sein das sich eine "Wasserperle" vor die Düse setzt und die Spritzufuhr unzureichend ist, daher meine frage nach der Beschleunigung, dort merkt man es am ehesten. Abhilfe habe ich und auch bekannte mit Spiritus geschaffen. Tank bis auf 3 oder 4 Liter leer machen, einen Kaffeebecher 0,2 - 0,3 L Spiritus in den Tank und 10 km oder mehr, so fahren. Muss man alles nicht so genau nehmen. Wieder volltanken, fertig. Hat bei uns in der Motorradfahrer gruppe schon öfter geholfen.
@zandi1 schrieb am 3. Januar 2022 um 16:30:27 Uhr:
Ne die Bescheinigung ist Völlig normal, aber habe auch schon vermutet das es vom Vergaser kommt. Der wurde glaube ich auch noch nie gereinigt
@zandi1 schrieb am 3. Januar 2022 um 10:29:08 Uhr:
Und wie kann man das überprüfen?
@restek schrieb am 3. Januar 2022 um 12:15:20 Uhr:
Baujahr 94?
Ja Vergaser hat sie. Wird auch demnächst gereinigt und dann hoffe ich mal das das Problem damit behoben ist
Vergaser hin, Vergaser her. Ist der verdreckt kommt der Motor nicht zügig auf Drehzahl. Der TS bemängelt jedoch die Entgeschwindigkeit und nicht die Motordrehzahl und da fällt mir nur die Kupplung ein.
Das hört man aber ;)
Mmmmh, Kupplung würde ich doch eher ausschließen.
Mal läuft der Bock normal und mal nicht. Da ist der Vergaser doch wahrscheinlicher.
Wie reagiert der Hobel denn auf den choke ?
@Linus17
Der Auspuff ich echt weit hergeholt, aber es gibt nichts was es nicht gibt. Kann ne Maus ein Nest gebaut haben oder ein Prallblech hat sich gelöst und sitzt quer, keine Ahnung, kannst nur erstmal reinleuchten, oder Abschrauben. Ein endtopf oder 2? Bei 2 würde das eh fast schon ausscheiden denke ich.
Schwierig. Kupplung rutschen wie der Kollege vermutet, denke ich mal hättest Du gemerkt?
Googelt man nach „suzuki GN 125 fährt schlecht“ stößt man auf eine ähnliche Fragestellung in einer Frage/Antwort-Community. Hier wird ein defekter/falscher Gangsensor als Verursacher der zu geringen Endgeschwindigkeit genannt. Vielleicht ist der Sachverhalt auf dieses Problem hier übertragbar …
Ich schreibe das mit dem Vergaser, weil ich das bei meiner seligen GPX 750 so ähnlich hatte.
Da hing ein Krümel Silikon Dichtmasse vor dem Sitz eines Schwimmernadelventils.
Bei niedrigeren Drehzahlen ging da immer noch genug Sprit durch.
Bloss bei höheren eben nicht mehr. Obwohl da noch drei andere Vergaser waren, fing der Motor trotzdem an, etwas "gehemmt" zu laufen.
Das mit dem Gangsensor hört sich am plausibelsten an. Auspuff, Vergaser?? Warum rennt die Kiste im 3. dann 10.000u/min??
Hallo,habe das gleiche Moped,
hatte das Problem vor 2 Jahren,
dreh mal das Vorderrad per Hand,ob es leicht durch die Bremsklötze läuft,
bei mir war das Rücklaufloch im Vorratsbehälter zu,
dadurch drückten die bremsklötze auf die Bremsscheibe während der Fahrt.
Habe die Leitung auch gleich mit erneuert.
L.G.Gerd
