Summton
Beim Beschleunigen ertönt in allen 5 Gängen ein Summton.
Im Stand ertönt er beim Gasgeben.
Bei durgetretener Kupplung ist der Summton weg.
Was kann das für ein Fehler sein.
M.f.G.
1 Antworten
Klingt nach Getriebelager. Bei getretene Kupplung, steht die Welle, keine Geräusche, wird die Welle angetrieben Summen die Lager. Im Stand und Leerlauf, steht die Abtriebswelle. Da es trotzdem Geräusche macht, ist es ein Lager der Antriebswelle, also der von der Kupplung ins Getriebe. Im Regelfall geht das hintere Lager kaputt. Am Besten Getriebe abhören. Das Geräusch sollte an der Kupplungsglocke leiser sein und wird bis kurz vor Ende der Getriebes lauter. Das letzte Gangrad liegt hinter dem Lager.
Getriebeoel kontrollieren, auf Stand, Geruch und Farbe. Ein Getriebeoelwechsel, bringt meist, wenn überhaupt, nur kurzfristige Linderung.
Normal hilft nur Lagerwechsel oder Gebrauchtgetriebe.
Vorher auf alle Fälle Fehler lokalisieren!!!
