Suche Anleitung zum Starter ausbauen
Hallo. Hat bitte wer eine ausführliche Anleitung (mit Bilder) wie man den Starter beim A3 8P 105 PS PD ausbauen kann?
Danke
26 Antworten
und morgen kannst du dich über einen haufen SPAM Mails in deinem Postfach freuen ;)
Weiß wirklich niemand wo der starter sitzt und wo man den neu fetten muss??
Wenn du die Unterbodenverkleidung wegbaust, siehst du den Starter und kommst auch dran zum ausbau
Kann man den Starter nicht von oben ausbauen?
Kannst es ja versuchen ;) wenn du ihn findest... von unten gehts besser - also ab auf die Bühne...
Naja Batteriekasten ausbauen und dann schaut er mich schon an. Habe gerade keine Bühne in meiner Mietwohnung :):rolleyes:
Kann mir wer sagen was zu tun ist.
Unterfahrschutz abschrauben und dann welche Reihenfolge und welches Werkzeug bzw wie gross sind die schrauben? Danke
Beim 2.0 TDI.
Vor dem Losschrauben die Batterie abklemmen!!!
Ich meine dass eine Hebebühne erforderlich ist oder mindestens
Wagen hochbocken und Vorderrad abnehmen.
LG
MC
Ich hab den Starter ausgebaut wie folgt.
-Batteriekasten inkl. Luftfilterkasten wegschrauben
-Plus Kabel + Stecker am Magnetventil abschrauben (13er Nuss)
-Massekabel am Starter abschrauben (13er Nuss)
-Oberen Gewindestift mit dem der Starter festgeschraubt ist abschrauben (18er Nuss)
-Wagen aufbocken
-Unterfahrschutz demontieren (Torx Schraubendreher)
-Halterung für Kabel abschrauben (13er Nuss)
-Unteren Gewindestift mit dem der Starter zum zweiten mal angeschraubt ist abschrauben (18er Nuss)
Nun kann man den Starter nach oben oder unten wegziehen
MFG
warum hast du den starter ausgebaut und bzw warum fetten??
hatt das nen bestimten grund??
wenn es beim anlassen "zwitschert", dann kannst du die buchse fetten und dann ist ruhe.
das ist normal, da das fett in der buchse mit der zeit sich verbraucht.
lg
was meinst du mit zwitschert?
hattest du auch mal das problem das deiner hin und wieder nicht anspringt so wie wenn er kein gas bekommt??
jupp....meiner hatte auch "gezwitschert".
ist halt nur ein nerviges geräusch beim anlassen (ca1-2sek).
danach war ruhe;)
gabs bei audi auf kulanz, ich dachte schon mein anlasser ist hinüber, aber es war nur die fettgeschichte:)
lg
