Euroline, hintere Heizung
Hallo ich suche ein Defekten Stellmotor für die Umstellung von Lüftung auf Heizunk für hinten.
das Teil hat die Nummer YC1H-19E616-AC.
Vieleich hat ja jemand so ein Teil liegen.
Gruß Kalle
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Stellmotor' überführt.]
ich habe einen Defekten Stellmotor bekommen.
Dieser hat immer solche Klackgeräuche gemacht.
Ich habe ihn zerlegt und repariert.
Ich habe da mal ein paar Bilder gemacht.
Vielleicht als Anregung da ein paar Euros zu Sparen.
Da es wohl eine Krankheit ist.
Wie lange das nun hält weis ich noch nicht. Ich habe mir den
hier gezeigten mal bei meinem Euroliner eingebaut und er geht super.
Nun werde ich ihn etwas öfter wie üblich benutzen und mal sehen ob er hält.
Übrigens, was ich auch nicht wusste, der Drehschalter am Dachhimmel reagiert
nur Blau oder Rot und nicht ein bisschen wärmer und noch ein bisschen.
Grüß Kalle
31 Antworten
meinen defekten hab ich noch da (vor drei Tagen hab ich nen neuen eingebaut)
Grüß Kalle
Diese Krankheit, Plastikzahnräder einzubauen ist mitlerweile in el. Fensterhebern, el. Hub- und Schiebedächern üblich.
Das Schadbild ist dem ähnlich, was Du uns per Foto gezeigt hast..
Bei Suzuki zB. kostet der Fensterheber nur ~600Euro Brutto, wenn eines der Zahnräder Karies bekam.
Ersatzzahnräder aus Messing oder Stahl, nicht lieferbar, sodass man den Kunden regelmässig abzocken kann und will..
Saubere Arbeit .Zahnräder in mannigfaltiger Ausführung dieser Art bekommt man im Modellbauläden(Drehflügler/Flächenflugzeuge/Rennautos) günstig zu kaufen.
Tolle Arbeit! Meiner ist in 5 Jahren 2 mal kaputt gegangen. Da ich es nicht so mit bohren und abdrehen usw. habe, würdest du mir eins zurechtmachen und verkaufen???
Jedesmal 189€ plus einbau ist bissel heftig.
Überleg Dir doch mal was.
Herr Te könnte ja zur tollen Geschäftsidee werden ,nochmals meine Anerkennung für diese" Bastelei" auf dem Küchentisch.
Hallo!
Ich hatte das selbe Problem!!
Habs mit einem Metall- Ritzel aus der Modellbauszene repariert.
Altes, kleines, defekte Ritzel vom Großen getrennt, und das Matall- Zahnrad etwas manipuliert und mit spezial- Kleber-- vom Modellbau draufgeklebt!
Funktioniert im Fahrzeug problemlos..
Für etwas über 3€.. eine doch etwas billigere Lösung gegenüber 200€
lg Markus530
Hi Leutz,
habe mal wieder ein Problem, und leider leider, der Winter kommt bald😉😉
Der Stellmotor (??) für die hintere Heizung ist wohl defekt. Wenn man den Heizungsregler für hinten auf ganz kalt stellte, war da dies immer wieder kommende "Klack Klack Klack....", hörbar deutlich aus dem Heizungskasten hinten links. Hört sich an, wie wenn ein Endschalter "überdreht" wird.
Hab als Notlösung mal die Sicherung rausgenommen.
Ich erinnere mich noch, dass das hier schon einmal Thema war (vor vieeeelen Jahren), aber ich finds nicht mehr.
Was ich brauche, ist noch mal ne Anleitung wie ich das Ding wechseln/reparieren kann, resp. wie das benötigte Ersatzteil genau heisst.
Danke und Gruss, pierre
Das hier könnte auch interresant sein:
http://www.motor-talk.de/.../...tellmotor-yc1h-19e616-ac-t4469599.html
Hallo Pierre,
ich habe das gleiche Problem. Es gibt einen Stellmotor hinter der Verkleidung hinten links (4 Schrauben oben lösen, von der Wand wegziehen und nach oben vorsichtig herausziehen). Dann siehst Du ein 10 x 10 cm großes weißes Kästchen, der Stellmotor. Er ist leicht zu öffnen - innen sieht er so aus (Bild 1).
Bei mir sind von dem kleineren der beiden Doppelzahnräder zwei Zähne abgebrochen (Bild 2) - so rutscht es durch und verursacht das Geräusch.
Ich versuche derzeit ein Quelle aufzutun, wo ich entsprechende Zahnräder herbekomme - Ein neuer Stellmotor kostet sage und schreibe 220€ (und die MWSt kommt wahrscheinlich noch dazu) - Und das für ein Plastikzahnrad!!!!!
Das Problem an dem Zahnrad ist wohl, dass das äußere eine Steigung besitzt...Ohne Steigung (ich glaube, so heißt es) bekommst du 10 für 0,85€!!!!!
Kennst Du - oder ein anderer Leser (jetzt seid Ihr dran) - eine Quelle für solche Zahnräder? Wie bekomme ich den Zulieferer heraus? Auf der Box steht MAN - ist das der LKW-Hersteller?
EMDEBE
Ok, ok, ich habe gerade gesehen, dass schon viele das gleiche Problem hatten - besonders gefällt mir die Lösung mit dem Metallritzel....Das werde ich auch versuchen.
Also vergesst meinen Kommentar oben
EMDEBE
