- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Steckdose Anhängerkupplung plötzlich tot - Sicherung ok
nach längerer Zeit habe ich mal wieder den Anhänger angeschlossen und stelle fest, dass die Steckdose der AHK tot ist. Kein Licht, kein Blinker, nichts.
Sicherung ist ok.
Ich hänge mal ein Foto vom Anhängermodul (hinten links, hinter der Verkleidung) an.
Hierzu 2 Fragen:
Ist Nr. 1 der Kabelbaum der zur AHK geht?
Das gelbe Kabel bei Nr. 2 steht einfach so aus dem Kabelbaum heraus. Das Ende sieht aber nicht abgegammelt aus, sondern ordentlich abgezwickt. Kann das das Problem sein? Wenn ja, wo gehört das hin?
Danke für alle Tipps
10 Antworten
Masse der Steckdose schon geprüft!
Masse passt.
Hat jemand die Steckerbelegung von dem Trailer Modul oder dem Stecker auf meinem Foto?
Ich würde gern nachmessen, ob bis dort alles funktioniert.
Leider sehe ich nur einen Corsa wo man Glaskugeln könnte!
aber geschätzt mit der richtigen Glaskugel kugel ich mal
so ein Fahrzeug-
https://de.kolhosniki.ru/...ID=45&InfoTypeID=1&FileName=P10555_DEU.htm
das ist die AHK+Trailermodul.
die Verbindung wird nach ca 3-5 Minuten abgebrochen,
kann man aber Problemlos wieder neu aufbauen!
beim Klicken auf die Bauteil+Stecker kommen auch die Abbldungen
der Stecker mit Pin Nummerierung!
Glaskugel, Ende,Grins
das Jahreabbo für alles,nicht nur Opel ,kostet ca 15 Euronen!
mfG
Danke für den Link.
Aufschlussreich ist es leider nur zur Hälfte. Man sieht zwar den Stecker und die Nummerierung der pins, aber nicht welcher Pin zu welchem Licht führt...
@rosi03677 schrieb am 24. Januar 2024 um 12:44:49 Uhr:
so ein Fahrzeug-
mfG
Da es 3 verschiedene Schaltpläne sind,
Limo,Caravan, Signum wäre der Typ , Motor und Baujahr schon wichtig.
Auch wichtig, ist die AHK Original oder Nachgerüstet und
Wenn ja welcher Hersteller!
Außerdem gab es Änderungen mit den Baujahren!
Deswegen sind die Daten wichtig,
So viele Glasmurmeln habe ich nicht.
Vectra C Caravan, 1,9 CDTI (150PS), BJ 2007
Die AHK war schon drinnen, als ich ihn gekauft habe. Hierzu kann ich leider keine Angaben machen.
OK.
Als Opel Standardfarben ist ein Bremslicht immer
Schwarz/Gelb
Standlichter hinten müßte Grau/Rot und Grau/Schwarz sein.
Es gab auch Unterschiede bei der Sicherungsbelegung im REC,
(denke ich)
von Limo,GTS,Signum zum Caravan.
Rest Abends.
Nachtrag zur AHK: Diese ist von Westfalia.
Am E-Satz kann ich leider keine Hersteller-Info erkennen.
Danke schon mal für die Farben, ich check das die Tage, ob da überhaupt Strom aus dem Trailer Modul kommt und ob vom Stecker am Modul zur Steckdose außen alles durchgängig ist.
@rosi03677 schrieb am 25. Januar 2024 um 12:14:56 Uhr:
OK.
Schwarz/Gelb
(denke ich)
Rest Abends.
Heute Abend!
War gestern Abend auf Pannendienst weg.
Viel Glück !
