- Tiguan
- Tiguan 1
- Standlicht vorne Links Prüfen
an meinem Tiguan mit Xenon kommt immer die Meldung gemäß Thementitel.
Nun dachte ich immer das die LED´s am Rand des Scheinwerfers das Standlicht sind???
Ist dem so oder gibt es noch ein anderes Leuchtmittel? Die LED´s funktionieren alle und ich
kann auch kein anderes Leuchtmittel entdecken was nicht funktioniert.
Bin gespannt auf eure antworten.
VG
dikazi
10 Antworten
Na da muss mal der Gummideckel abgenommen werden.
Die Lampenfassung erkennt man durch die Kabel,
Fassung raus ziehen (Kabellänge beachten) aus der Steckfassung
Birne raus ziehen.
suedwest
Funktioniert das Abbiegelicht ( falls vorhanden ) / Tagfahrlicht ? . Einfach mal testen. Evtl. ist es das Standlicht ja gar nicht. Viel Erfolg.
Die Abbiegelichter funktionieren einwandfrei.
Ich finde auch keine zusätzliche Birne unter dem Gummi Deckel.
Da gibt es nur die Abbiegelichter und die Blinker Birnen.
Mir ist es nicht ganz klar wo die sein sollen?
@dikazi schrieb am 30. Januar 2024 um 15:05:39 Uhr:
Schaue bitte einmal hier. Dort vermutet man keine Birne.
Bei dem Video geht es aber um den Halogenscheinwerfer ohne seitliche LED´s.
Habe den Scheinwerfer lt. Anhang
VG
Machen wir mal einen praktischen Vorschlag, um zu einem
sicheren Ergebnis zu kommen.
Zündung aus >Standlicht einschalten, jetzt sollte in beiden
Scheinwerfern und in den Rückleuchten etwas leuchten.
Damit ist klar sichtbar ob etwas fehlt.
Scheinwerfer in der Evolution haben es wohl nicht mehr in
die Reparaturanleitung geschafft.
suedwest
Es leuchten links und rechts beim Standlicht nur die LED´s.
Das ist ja das Komische, rechts und Links sind auch nur die LED´s an.
Vermute mal das Standlicht sind die LED´s
VG
NSN
Danke
Ergänzung zu meinen Reparaturanleitungen
suedwest
Habe heute den Fehlerspeicher auslesen lassen
Es wird ein Fehler in der Versorgungsspannung zum LED Module für Tag Standlicht angezeigt.
Hat jemand schon mal diesen Fehler gehabt,
Die LED Module leuchten ja alle
Standlichter sind die LEDs (das "U", das die Xenonlinse umfaßt), die gleichen wie beim Tagfahrlicht, allerdings als Standlicht ein wenig dunkler leuchtend.
Evtl. wird auf der linken Seite nicht mehr gedimmt?
