- Golf
- Golf 6
- standlicht hinten rechtd kontrollieren
heute die Meldung in der MFA bekommen Standlicht hinten rechts kontrollieren.
Ergebnis, Standlicht kaputt.
Neue Birne beim freundlichen gekauft, geht nicht Meldung weiterhin in der MFA.
Es handelt sich um die größere Steckbirne die im geöffneten Kofferraum ist.
Habe jetzt gelesen das man nach dem Einbau die Batterie kurz abklemmen soll weil das Steuergerät nach defekter Birne keinen Strom mehr zur Birnen Fassung leitet.
Stimmt das?
Habe keine Lust auf noch mehr Probleme
Danke
Gruß aus Duisburg
18 Antworten
Schließe das Fahrzeug ab..........schließe das Fahrzeug auf sitze rein, schalte die Zündung ein und schalte das Licht noch einmal ein.......kommt die Fehlermeldung noch immer?
MfG kheinz
@crafter276 schrieb am 4. Februar 2022 um 17:03:58 Uhr:
MfG kheinz
ja kommt noch.
Funktioniert das Standlicht auf der anderen Seite?
Sind die Kontakte in der Fassung/Lampenträgerstecker/Masseverbindung zum Chassis evtl. oxidiert?
Leuchtmittel alt/neu eingeprägte Daten verglichen?
@alex1234567890 schrieb am 4. Februar 2022 um 19:35:35 Uhr:
Schau mir das morgen nochmal genauer an, auch die Kontakte.
Birne teste ich morgen nochmal.
Bei mir war das Plastik Teil kaputt wo man die Lampe rein steckt. Der Kontakt war verschmort
Habe jetzt die Birne in die linke Seite eingebaut, funktioniert.
Meine Idee war jetzt die linke Seite am rechten Anschluss anzuschließen um festzustellen ob die Halterung für die Birne kaputt ist.
Kann es da Probleme mit der Spannung geben wenn ich links zum test an rechts anschließe?
kuck die kontakte genau an,meist sieht man es schon,kein unbekanntes problem.neu kostet auch nur paar euro originalhttps://shop.ahw-shop.de/...r-links-innen-rueckleuchte-leuchte-traeger
oh sorry,hab linke seite verlinkthttps://shop.ahw-shop.de/...-rechts-innen-rueckleuchte-leuchte-traeger
@unwissender1982 schrieb am 5. Februar 2022 um 15:38:04 Uhr:
Danke für den link.
Meinst du denn es kann was passieren wenn ich die wahrscheinlich kaputte Trägerplatte links anstecke?
Sollte sie kaputt sein dürfte sie da ja auch nicht mehr funktionieren
@chucky1972 schrieb am 5. Februar 2022 um 16:43:28 Uhr:
Danke für den link.
Teste es einfach. Was soll schon groß passieren
Das hat bei mir damals auch geholfen!
@ulloessen schrieb am 8. Februar 2022 um 09:19:29 Uhr:
Habe die Platte gestern bestellt soll morgen kommen.
Hast sie denn mal vertauscht?
@unwissender1982 schrieb am 8. Februar 2022 um 23:03:23 Uhr:
Nein noch nicht, heute kommt die neue Platte.
mal schauen ob es dann funktioniert. Danach bleibt ja nur noch Kabelbruch
Geht immer noch nicht.
Neuen Lampenträger eingebaut trotzdem geht nichts, kotzt mich gerade etwas an.
Noch einer eine Idee?
Habe irgendwo gelesen das man die Batterie abklemmen soll weil angeblich das Steuergerät keinen Strom zur Lampe frei gibt.
Ist da was dran?
