- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Ständig erhöhte Leerlaufdrehzahl
Moin Leute,
Ich habe bei meinem 1.6er TDI derzeit da Phänomen, dass die Leerlaufdrehzahl an der Ampel bei ca. 1000 UPM liegt.
Jetzt sagt der gemeine Dieseltreiber, halt Stopp, das ist die DPF Regeneration.
Ja, dachte ich auch aber!
An der nächsten Ampel ist die Drehzahl wieder auf normal ( 750 UPM?!) Und dann an der nächsten wieder bei 1000 UPM.
Laut BC habe ich einen Momentanverbrauch von um die 6 Liter bei 100 kmh.
Meine Vermutung ist: eventuell eine Drehzahlanhebung um den Motor schneller zu wärmen?
Aber das auch noch nach 40 km?
Die Kühlwassertemperatur schwankt immer zwischen 90 und ca. 70 Grad. Quasi je nach Fahrtwind.
Fehler ist natürlich keiner hinterlegt.
Marcel
9 Antworten
@Fitch123 schrieb am 11. Januar 2024 um 21:56:01 Uhr:
moin
dann würde ich erstmal das thermostat checken.
schöö
Das ist richtig, das er das so macht. Der Motor bzw. das Steuergerät versucht es so zu steuern, dass es schnellstmöglich die Kühltemperatur auf 90 Grad kommt. Wenn es schwankt, wie du beschrieben hast ist das normal wenn die Drehzahl angehoben ist.
Der Freundliche meinte auch das sind ein paar Faktoren die da eine Rolle spielen, warum die Drehzahl erhöht ist.
Regeneration des DPF, dann Klimaanlage zwecks kühlen usw.
In der Woche wo es Nachts -10 grad war, lief meine Dicker auf mit erhöhte Drehzahl. Weil das Kühlmittel auch bei 70-80Km/h abfiel leicht.
Ich würde es mal beobachten erstmal.
Ok, danke erstmal für eure Antworten.
Ich habe mir sowas schon gedacht.
moin
schöö
Dachte ich auch erst, aber laut Google ist dieses Verhalten wohl normal beim 1.6er
Bei meinem Caddy bleibt bei warmen Motor die Wasseranzeige bei 90°, egal ob Stadt oder Landstraße.
Wenn die Wassertemperatur in der Stadt auf 90 steht, bei Überlandfahrt aber auf 70 runter geht, ist ziemlich sicher das Thermostat hinüber.
Zum Thema Leerlauf Drehzahl bei 1000, hast Du Winterpaket 1 ?
Mein Caddy hat den elektrischen Zuheizer, oder wie das heißt, bei niedriger Wassertemperatur und Heizung an erhöht sich die Drehzahl auf 1000, sobald die Wasser Temperatur bei gut 90 liegt, geht die Drehzahl wieder runter.
Evtl. könnte da bei Dir auch ein Fehler vorliegen.
Ich habe ne Standheizung tatsächlich.
Ich beobachte mal den Caddy vom Kumpel am Wochenende.
Der muss es ja dann anders machen
Standheizung ist ein anderes System.
Wenn bei mir die Standheizung läuft hab ich keine erhöhte Leerlaufdrehzahl.
Ich glaub dem ist es gerade einfach zu kalt.
