Spezieller Autowunsch
ich habe hier her gefunden da ich mich mit Autos nicht wirklich gut Auskenne 🙂
Ich Fahre zurzeit einen Ford Focus Kombi und suche ein größeres Auto da ich gerne Hundeboxen einbauen lassen möchte.
Es sollte also Platz von Mindestens 1m breite und etwas über 1m Höhe haben.
Dazu sollte es natürlich spritsparend sein... zurzeit fahre ich bei 50L Tank um die 800-850km
Zudem muss es ein Diesel mit/über 100PS sein.
Preislich bin ich zurzeit am Sparen... da ich mein altes Auto dann verkaufen werde schätze ich sind um die 3000€ da und wenn das Auto drüber liegt muss ich einfach länger sparen 😁
Nun kann mir hoffentlich jemand ein passendes (Hunde)Auto empfehlen.
Sollte ich etwas vergessen haben fragt einfach nach 🙂
@rudi333 schrieb am 6. Mai 2016 um 10:48:33 Uhr:
Warum muss man eigentlich immer so irre Hobbys und Jahresfahrleistungen haben, wenn das Geld dafür gar nicht da ist?
Wieso muss man eigentlich das irre Hobby haben, in einem Kaufberatungsforum nicht objektiv zu beraten, sondern lediglich sinnfreie tendenziell abwertende Kommentare zu verfassen? Auffällig besonders deswegen, weil andere hier sinnvoll auf begrenzte Budgets hinweisen und gleichzeitig alternative Vorschläge unterbreiten, die dem Ratsuchenden Lösungsmöglichkeiten bieten.
37 Antworten
@MiraLady schrieb am 5. Mai 2016 um 19:50:46 Uhr:
In welche Richtung ist dir dein Focus Kombi denn zu klein? Ist die Hundebox über 1m hoch? So eine hab ich noch nie gesehen, was ist das für ein Monsterhund 😁
Einen Laderaum mit über 1m Höhe haben nur Kastenwagen / Busse, die sind genau das Gegenteil von spritsparend und um 3000€ bekommst du da gar nichts brauchbares.
In deiner Situation würde ich den Focus Kombi weiterfahren und dem Hund antrainieren, sich klein zu machen ^^ Aber im Ernst, ist der echt so groß, dass er in keinen normalen Kombi passt?
Edit: Es gibt ja Pferdeanhänger, gibt es keine Hundeanhänger? Oder man könnte ja auch einen Pferdeanhänger für den Hund nehmen, wenn der so groß ist 😁
Für 3000€ gibts zu 99% nur Grotten bei den
Fahrzeugen vom Schlage Caddy, Transporter, Viano und Co.
Recht billig sind Italienische Lastenträger hier
würde der Scudo gut ins Raster passen, aber selbst da sind für
das Budget fast nur abgelutschte Kilometerbitch zu bekommen.
Der Scudo steht genau so wie der Dublo auf der Liste aber wie sind die von der Langlebigkeit?
Ich Fahre im Jahr um die 50.000km...
Es muss natürlich kein neuwagen sein. Mein Focus habe ich für 1200€ gekauft... ist aber auch schon 13 Jahre und bei um die 220.000 bin ich zurzeit viel an reparaturen bezahlen. Zurzeit ist die Handbremse kaputt. Ein Kühlschlauch sollte auch mal gewechselt werden. Nebst Kühler hat er auch schon ein paar neue Bremsen, 8 neue Reifen und ein paar Euronen gefressen 😁
Der Monsterhund ist ziemlich klein. Beide haben nur um die 60cm Schulterhöhe.
Allerdings plane ich Doppelboxen einzubauen da ich in diesem Bereich Arbeite und daher sehr oft viele Hunde mit nehme.
Das heißt also unten eine Doppelbox und oben drüber auch 🙂 bzw evtl auch dreigeteilt unten und hinten dran evtl noch welche 😁
Ein Hundeanhänger habe ich mir auch schon überlegt allerdings fahre ich gerne um die 140km/h da wäre der Anhänger eher hinderlich. Preislich liegen die auch bei einem guten Gebrauchten Kombi 😁
Bei der hohen Jahreskilometerleistung darfst du auch weiterhin
mit stattlichen Unterhaltskosten kalkulieren.😁
Der Scudo gilt nicht als Ausgeburt der High End Qualität,
aber das Problem hier ist eindeutig die hohe Laufleistung
pro Jahr welche dich teuer zu stehen kommt.
Dies gilt aber für jedes andere Auto ebenso.
Die Italienschen Diesel Motoren haben einen
recht guten Ruf, davon scheint man bei Fiat was zu verstehen.😁
Na dann sollte ich mal weiter in dieser Richtung schauen.
Einen Fiat Malibu habe ich bereits schon in meinem Preissequment gefunden. Sogar unter 100.000km.
Der Scudo wäre allerdings größer oder?
Ich bin so frei, die Leistungsanforderung im Streubereich älterer Fz zu interpretieren, um diesen Peugeot Partner in die Kränze bringen zu können. HU wäre hier bald fällig.
Dann wäre hier ein Ford Connect mit Klima, was die Hunde im Sommer vllt. auch schätzen. Auch hier ist der TüV fällig, und vorallem ist der private Verkäufer ein Händler (Telnr gegooglet, mehrere Transporterangebote). Das Fz steht aber prima vista gut da und die geforderte Leistung hat er auch.
Schliesslich gibt es in Magdeburg einen Händler ehemaliger Postfahrzeuge mit z.B. div. VW Caddies im Angebot. Für die Postler gab's allerdings keine Klima und HU ist dann offenbar auch immer extra.
In den alten Ford Focus würde ich keinen Cent mehr reinstecken, sonst wird das nie was mit einem neuen alten. Und der wird schon genug kosten. Bei den Reifen lohnt es sich evtl., gebrauchte Reifen aus eBay und/oder Allseasons zu verwenden.
In den alten Ford Focus würde ich keine Cent mehr reinstecken, sonst wird das nie was mit einem neuen alten. Und die werden schon genug kosten. Und bei den Reifen lohnt es sich evtl., gebrauchte Reifen aus eBay und/oder Allseasons zu verwenden.
Reifen hat er erst bekommen somit neue Winter und gebrauchte Sommerreifen.
Für die Sommer habe ich noch keine Felgen... da kommen jetzt auch noch auf mich zu.
Der neue alte ist erst ein halbes Jahr bei mir.
Vorher bin ich einen Mitsubishi Cold gefahren.
So ein paar extras wären auch nett 😁
Klima ist natürlich ein muss... Standheizung wäre auch nett und Rückfahrsensoren plus Anhängerkupplung auch super. Ich glaube da muss ich noch etwas sparen.
Wie rechnet man denn die großem im Verbrauch?
Noch vergessen... grüne Plakette ist ein muss...
...und was wäre die Wunschfarbe des Wagens? 😁
Dann bleibt von meinen Vorschlägen nur der Ford mit Klima und AHK (es sei denn, bei den ehem. Postfz. findet sich einer mit Klima). PDC kann man meistens nachrüsten, SHz evtl. auch oder halt ein Schaffell über den Sitz spannen. Aber wie gesagt, dem V. traue ich da nicht übern Weg.
Achso geschlossen sollten sie nach hinten nicht sein... habe doch ganz gerne kontakt zu den Hunden 😁
Bin da ein Kontrollfreak...
Aber im Preisbereich bis 5000€ findet sich dann doch noch etwas vernünftiges
Was fahren Diesel eigentlich wenn man viel Langstrecke fährt?
Alte Diesel in dem Preisbereich haben auch um die 200 000 km. Da verbesserst du dich kein Stück - alte Diesel sind dann mit Common Rail und da sind die Injektoren teure Verschleißteile die auch um diesen Zeitpunkt fällig werden.
Alte Diesel werden auch gefahren, bis irgendwas teures dran ist und dann verkauft. Außer du erwischt das eine Rentnerauto von 1000 Schlurren. Mit ohne Ahnung kannste dich da ganz schnell verschlechtern zum Focus.
Und bei einem alten Auto 200 000 + kann man immer 1000 EUR im Jahr extra zur normalen Wartung/Verschleißteilen an besonderen Reparaturen rechnen. Alle anderen Vorstellungen sind pure Illusion.
Meine Frau ist in Hundesachen auch 40 -50 t km im Jahr unterwegs mit einem Mondeo 3. Der ist ab BJ 2005 zu empfehlen - die 2.2er TDCI haben nie eine Rußpartikelfilter und die 2.0er TDCI beim Baujahr 2005 auch teilweise nicht, bei 6 Gang Getriebe dann aber grüne Plakette. Ich würde keinen älteren Diesel mit Rußpartikelfilter ab Werk kaufen - das gibt teils horrende Probleme bei allen Marken.
200.000 kommen auch gar nicht mehr in frage. so eine Boxen ausbau idee kostet auch so viel wie ein Auto. Ich rechne da um die 1500€
Zurzeit habe ich da einen Fiat Dublo im Auge. Auf jeden fall unter 100.000km
Mal sehen was sich noch findet. habe da ja noch ein bisschen Zeit... hoffe ich.
Mal ehrlich, von was träumst du nachts? der Doblo ist die letzte Gurke und nicht ohne Grund bilig zu haben.
Lieber was älteres solides mit 200 000 km als so was. Dein Budget ist einfach zu beschränkt - da ist es sinnvoller einen alten Wagen zu erhalten.
Ein Festeinbau von zwei Boxen ist wohl kaum notwendig, wenn das Geld fehlt. Die gibts auch zum reinstellen ins Fahrzeug. Oder Rücksitzbank umlegen und zwei große Käfige. Auch würde ggf. ein Trenngitter zum Fahrer hin und eins an der Hecklappe günstiger kommen. Die Hunde hätten dann zusammen einen großen Bereich.
http://www.welt.de/.../...-Doblo-hat-man-nur-Aerger-in-der-Garage.html
http://www.n-tv.de/.../Fiat-Doblo-enttaeuscht-article10709916.html
http://www.testberichte.de/.../...s_fiat_doblo_modellreihe_p94364.html
http://www.hochdachkombi.de/viewtopic.php?f=10&t=8749
http://www.hochdachkombi.de/viewtopic.php?f=10&t=9744
Deine Ansprüche passen einfach nicht in das Budget. Da bekommst du nichts, was besser in Schuss wäre als dein Focus. Entweder das Budget deutlich aufstocken, oder den Focus weiterfahren.
Denkbar wäre z.B. sowas hier:
http://suchen.mobile.de/.../details.html?...
