- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Speed limit Info
Speed limit Info
Hallo Freunde,
Thema Speed limit Info.
Wie für viele von Euch ein Muss, um bei den vielen Schildern den Durchblick (und Lappen) zu behalten.
Weiss jemand, ob das erfasste Limit mit in die Max- Geschwindikeit integriert wird?
z.B. Summer, wenn zu schnell, oder automatisch Abbremesen, wenn mit Tempomat (zu schnell) gefahren wird?
Beste Grüße aus dem kalten Norden,
Kartenpech
folgende Info zum SLI.
Das System erkennt auch elektronische Wechselverkehrszeichen, allerdings gibt es hier auch Systemgrenzen.
Problem bei den Wechselverkehrszeichen ist, dass diese gepulst werden (wie LED-Rückleuchten).
Dies bedeutet, die einzelnen Lampen werden mit einer gewissen Frequenz ein und ausgeschaltet. Wobei die Frequenz hier so ausgelegt ist, dass man dies mit dem menschlichen Auge nicht sieht (wie Flimmern vom Monitor wenn mit Kamera aufgezeichnet wird).
Dabei gibt es Wechselverkehrszeichen welche in Form von Viertelkreisen gepulst werden und somit mit einem Kamerasystem nicht erkennbar sind.
Schließlich wird nach dem Schild in einem Bild gesucht und nicht mehrere zusammengefasst.
Eine Warnung bei überhöhter Geschwindigkeit erfolgt nicht, da es sich hier um ein reines Informationssystem handelt.
Schließlich kann auch der SLI mal einen Fehler machen, da das System mit dem Navigationsystem gekoppelt ist. Wenn in ein paar Jahren mal die Kartendaten nicht mehr aktuell sind, wird man hier und da auch mal ein falsches Limit angezeigt bekommen.
Sollte jemand noch mehr über das System wissen möchte und die anderen 2 Funktionen (TLC, FLA) der Kamera, dann werde ich euch gerne weiter helfen.
33 Antworten
Die Warnung kommt nur, wenn Du ein Limit eingegeben hast, manuell oder per Übernahme der aktuellen Geschwindigkeit.
Einfach mal im Cockpit nachschauen, kannst Du auch aus Versehen eingestellt / übernommen haben.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Check Control meldet "Geschwindigkeitswarnung!"' überführt.]
Vermutlich hat deine BMW Werkstatt das Tempo Limit für Winterreifen eingestellt
Wie oben beschrieben über Idrive
Das Problem ist gelöst. Ich habe unter Einstellungen - Geschwindigkeit... nachgesehen und festgestellt, dass die Warnung auf 6 km/h eingestellt war. Ich habe die Warnung abgeschaltet. Da ich als Neubesitzer eines F11 bislang noch nicht die DV des Fahrzeugs angefasst hatte, bin ich ziemlich verwundert, wie dies geschehen konnte.
Vielen Dank für die sehr nützlichen Hinweise!!!
Vielleicht hat Dir ein BMW-kundiger Beifahrer da einen Scherz gespielt und das einfach mal aktiviert. :confused::D
Ich frage mich immer, warum das werksseitig auf 6 km/h eingestellt ist. Macht doch mehr Sinn das z. B. bei Innerortsfahrten auf 50 km/h (oder auch 60 km/h ;)) oder bei Winterreifen auf die erlaubte Höchstgeschwindigkeit einzustellen, wenn die Winterreifen nicht auch die Fahrzeughöchstgeschwindigkeit "aushalten". Na ja, wird schon was sein ...
