- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Solar Reflect Windschutzscheibe
habe ja kürzlich in einem anderen Beitrag geschrieben, dass ich einen Steinschlag in meiner Frontscheibe hatte. Heute nun haben ich meinen Vectra C GTS mit neu eingebauter Scheibe aus der Opel Werkstatt abgeholt. Vorher hatte ich eine Solar Reflect Windschutzscheibe. Bei der nun verbauten bin ich mir da nicht mehr sicher, obwohl mir der Händler versicherte so eine eingebaut zu haben.
Desweiteren hat die neue Scheibe nicht mehr den grünen Tönungsstreifen am oberen Ende. Sieht auch blöd aus und ist unpraktisch...und fast schon alleine ein Grund, diese nochmal auszutauschen... Nun meine Frage. Woran kann man sicher erkennen, dass eine Solar Reflectscheibe verbaut wurde ? Folgende Angaben stehen unten links auf der neuen Scheibe:
Splintex
Laminated GT
DotZ4 AS1 183
Transp. 75% min
E6 43R-008599
Vielleicht geben diese Angaben ja für jemanden, der sich auskennt genaueren Aufschluss.
47 Antworten
Noch ein kleiner Nachtrag zum Bild im voherigen Post von mir :
oben links => Grünkeil
oben rechts => Graukeil
unten links => Blaukeil
@ Omega-OPA
Gern geschehen !
Hier steht alles inkl. Bild
http://www.langzeittest.de/opel-zafira/technik/solarreflect.php
sehr ausschweifend, dieser Tread. Da ich Ihn aber begonnen habe hier mein FollowUp: Der Opel Händler teilte mir heute per Anruf mit, dass er mir nun definitiv eine SR Scheibe bestellt hat. Mit allen Beiträgen habt ihr mir also sehr geholfen, ihn davon zu überzeugen, dass er eine verkehrte eingebaut hat.... Dafür danke, jetzt geht hoffentlich nichts mehr schief - ausser das wahrscheinlich durch die häufigen Ein-und Ausbauarbeiten das Auto nicht wirklich besser wird. So ist das Leben...
@ Hauy,
Wenn Dein Händler die Arbeit gewissenhaft und ordentlich ausführt und ausgeführt hat, so wie es eigentlich sein sollte, dann wird Dein Fahrzeug durch den Scheibenwechsel aber auch nicht schlechter.
Wenn das Wörtchen "wenn" nicht wär...
Hallo ich möchte das Thema nochmal aufgreifen. Ich habe bei mir auf den Scheiben "tempered GF" stehen, heißt das jetzt das ich Wärmeschutzverglasung habe oder ganz einfaches "Flaschenglas" muß dazu sagen das ich keinen Grünkeil habe. Bei meinem Vörgängerwagen Vectra B Kombi hatte ich Wärmeschutzverglasung mit Grünkeil und die wurden im Sommer bei starker Sonneneinstrahlung dunkler, war ein recht angenehmer Effekt, bei dem Wagen von meiner Frau , Corsa B, scheint "normales Glas" drin zu sein und da kommt man ganz schön ins zwinkern wenn die Sonne scheint....
Wo genau liegen eigentlich die Unterschiede in GF, Wärmeschutz und Solarreflex ?
chaos
Original geschrieben von Autoglasmeister
dir Verwirrung scheint mir hier recht hoch zu sein. Daher einmal alles auf einmal.
Die Beschriftungen im Sicherheitsstempel :
laminated => Verbundsicherheitsglasscheibe
GF => Wärmeschutzverglasung grün getönt
C => Solar-Reflex
75% => Mindestlichtdurchlässigkeit.
erhältliche Scheibenausführungen :
grün getönt
grün getönt und Regensensor
grün getönt mit Blaukeil
grün getönt mit Blaukeil und Regensensor
Solar-Reflex mit Blaukeil
Solar-Reflex mit Blaukeil und Regensensor
Alle reden hier vom Grünkeil, aber es gibt keinen Grünkeil bei diesen Fahrzeugen. Zur Richtigstellung handelt es sich um einen Blaukeil.
Als Anhang zum Vergleich noch ein Bild mit den verschiedenen Sonnenschutzkeil-Farben die es an verschiedenen Fahrzeugen gibt.
Solarreflex (also wie das Wort schon sagt "sonnenabweisend") senkt die Temperatur im Wagen Inneren bei starker Sonneneinstrahlung. So hat es mir mein Opel-Händler erklärt. Einziger Kaufgrund wäre für mich aber die wirklich sehr edle optische Wirkung. Sieht spitze aus.
Die Scheiben mit Grünkeil setzt Opel nur noch in Verbindung mit Solarreflex ein. Ich hatte auch Steinschlag und plage mich nun mit einer normalen WSS herrum.
@ chaosprovider,
laut der Angabe hast Du eine Wärmeschutzverglasung.
Da Du in der Angabe "tempered" stehen hast gehe ich davon aus, dass Du die Bezeichnung an einer Seitenscheibe oder Heckscheibe abgelesen hast.
Da die Front- und Seitenscheiben anderst getönt sein können musst Du die Bezeichnung noch an der Windschutzscheibe überprüfen.
einfach mal den ganzen Thread lesen ...
Wie Well schon sagt, Sonnenabweisend !
Jedoch senkt das nicht wirklich die Wärme im Auto.
Es verhindert das schnelle Aufheizen des Autos.
Effekt ist bei direkter Sonneneinstrahlung zu merken. Wenn man einen Arm im Auto und einen Arm ausserhalb des Wagens in die Sonne hält deutlicher Unterschied. Macht in Verbindung einer Klimaautomatik richtig Sinn, da die Temperatur besser zu halten ist.
Meine Limo hat Splintex GF mit Blaukeil
Was kostet eine Solarreflect eigentlich mehr als eine GF mit Blaukeil?
eine ganze Menge...wollte ich mal an meinem alten Vectra B machen lassen. Waren da glaube ich 200€ Aufpreis.
Da muss ich widersprechen. Ich hab ja nun den direkten Vergleich, nachdem ich mir nach meinem Taubenduell Anstelle der originalen "normalen" Scheibe (ohne Grünkeil) eine SolarReflex habe einbauen lassen. Kann natürlich auch zusätzlich daran liegen, dass die dunklen Scheiben im Fond auch noch ne menge abhalten. Aber das Lenkrad wird z.B. definitiv nicht mehr so heiss, dass man es nicht anfassen kann. Ich parke Seitdem möglichst mit der Front nach Vorn, wenn ich schon in der Sonne parken muss ;)
@ SOD: was hat Dich die Solarreflect denn mehr gekostet als die "normale"?
