- Golf
- Golf 4
- Sicherungsübersicht
Sicherungsübersicht
Aufgrund eigenem Leidensweg (1 1/2 Std Suche nach defekter Sicherung) und häufigen Threads zu diesem Thema dachte ich mir, ich tu dem Forum mal was gutes und stelle dem Forum die Liste der Sicherungsbelgung zur Verfügung.
"Häufig gestellte Fragen" o.ö. gibt es ja leider nicht.
(Sicherungsnummer / Amp. / Verbraucher)
1 10A Heizbare Scheibenwaschdüse, Außenspiegelbeheizung, Handschuhfachleuchte
2 10A Blinkanlage, automatische Leuchtweitenregulierung
3 5A Nebelscheinwerfer-Relais
4 5A Kennzeichenleuchte
5 7,5A Komfortelektronik, Geschwindigkeitsregelanlage, Sitzheizung, Klimaanlage, Multifunktionslenkrad
6 5A Zentralverriegelung
7 10A Rückfahrleuchten
8 5A Telefonanlage
9 5A ABS-Steuergerät
10 15/5A Motorsteuerung: Benziner/Diesel
11 5A Instrumenteneinsatz, Wählhebelsperre bei automatischem Getriebe
12 7,5A Spannungsversorgung Eigendiagnose, Telefon, Leseleuchte, Innenraumüberwachung
13 10A Bremsleuchten
14 10A Innenraumbeleuchtung, Zentralverriegelung
15 5A Instrumenteneinsatz, Automatisches Getriebe
16 10A Magnetkupplung, Kühlerlüfternachlauf, Scheibenwaschanlage
17 7,5A Heizbare Türschlösser
18 10A Fernlicht rechts
19 10A Fernlicht links
20 15A Abblendlicht rechts, Leuchtweitenregulierung
21 15A Abblendlicht links
22 5A Schluß- und Standlicht rechts
23 5A Schluß- und Standlicht links
24 20A Scheibenwischeranlage, Waschpumpe
25 25A Frischluftgebläse, Umluftanlage, Klimaanlage
26 25A Heckscheiben- Spiegelheizung
27 15A Heckwischer
28 15A Kraftstoffpumpe
29 15/10A Motorsteuerung: Benziner/Diesel
30 20A Schiebedach
31 20A Automatisches Getriebe, Steuergerät für Bremskraftverstärker
32 10A Motorsteuerung/Einspritzventile: Benziner
30A Motorsteuerung: Diesel
33 20A Scheinwerferreinigungsanlage
34 10A Motorsteuerung
35 30A Steckdose Anhängevorrichtung (Dauerplus)
36 15A Nebelscheinwerfer und -schlußleuchte
37 10A S-Kontakt, Radio, Navigation
38 15A Kofferraumleuchte, Zentralverriegelung
39 15A Warnblinkanlage
40 20A Signalhorn (Hupe)
41 15A Zigarettenanzünder
42 25A Radio, Navigation
43 10A Motorsteuerung
44 15A Sitzheizung
(evtl Rechtschreibfehler, Inhaltlich aber alles richtig)
8 5A Telefonanlage
27 15A Heckwischer
30 20A Schiebedach
44 15A Sitzheizung
52 Antworten
Original geschrieben von Jumper79
Da die Links leider nicht mehr gehen muss ich nochmal was Fragen.
guckst du da:
http://danjan.kilu.de/sicherungsplan.pdf
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Sicherungskasten Sicherungen Übersicht' überführt.]
bei mir ging die Fahrerseite der Sitzheizung nicht, die SWRA nach dem großen Forst auch nicht, ist glaube ich die Nr.33
hatte mich mit der Sitzheizung schon abgefunden, da bald eh andere Sitze rein kommen, nun die Tage die 33 getauscht war defekt wegen der Scheinwerferreinigungsanlage und siehe da, die Sitzheizung tut es auch wieder, wird die auch über die 33 abgesichert und wird links und rechts seperat gesichert?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Sicherung Sitzheizung?' überführt.]
Sitzheizung wird eigenständig abgesichert, unten rechts mit einer der großen Sicherungen. Glaube Steckplatz 40 oder 45.
EDIT:
Knapp daneben ist auch vorbei, die 44 ists! :)
44 müsste das sein.
mhhh
dann würde ich gerne mal wissen warum die Sitzheizung wieder funktioniert?!?!? Oder besser wie lange noch, am Stecker habe ich eigentlich auch nichts gemacht! Naja mal beobachten!
Zieh doch einfach nochmal die Sicherung der SWRA ab und schau, wie sich deine Sitzheizung verhält.
keine schlechte Idee!
DANKE
Gibt es außer der Sicherung eigentlich auch noch ein Relais für die Sitzheizung? Denn bei mir funktioniert überhaupt nichts, weder links noch rechts. Wo sitzen beim 4er überhaupt die Relais? Zufallig hinter den Sicherungen, so dass man die Verkleidung links untem vom Lenkrad abbauen muss um dran zu kommen?
Die Sitzheizungen funktionieren nur über die Schalter. Relais gibts hierfür soweit ich weiß keins. Die Relais sitzen hinter dem Sicherungskasten.
Du musst also die Plastikabdeckung im Fußraum abschrauben, bei mir warens 3 Torx und dann kannst du die Abdeckung VORSICHTIG rausziehen. Pass auf, dass du keine Plastiknasen abbrichst, das ist schnell passiert.
Wenn die Abdeckung weg ist, siehst du links die einzelnen Relais.
Weiß jemand, welche Sicherung für den Airbag gedacht ist? Besten Dank im Voraus für Eure Antworten.....
Ist die Frage dein ernst?
Die Sicherung: 31 20A Automatisches Getriebe, Steuergerät für Bremskraftverstärker
fehlt bei mir.
Ich habe ein Manuelles Getriebe. Aber der Bremskraftverstärker funktioniert. Ist es normal dass diese Sicherung fehlt?
Original geschrieben von das-markus
Die Sicherung: 31 ... fehlt bei mir.
Ist offenbar richtig, bei meinem (AJM mit Schaltgetriebe) ist der Platz auch leer.
was sieht es mit dem ESP aus?? wo ist hierfür die sicherung??
Das ESP hat in dem Sinne keine eindeutige Sicherung, da es ein Zusammenspiel von verschiedenen Bauteilen ist.
Steuergerät, diverse Sensoren, ABS ect.
